Peak Torque
Edwin
Peak Torque
Rated Torque 48 N.m
Peak Torque 96 N.m
co to znaczy? takie oznaczenia widnieją w parametrach, zależy mi na jak największym momencie, do przecinania drutu fi 6 mm, serwo kosztuje ponad 1000 dolarów, może ktoś podpowie?
Peak Torque 96 N.m
Daniu
Re: Peak Torque
stały moment i chwilowy. W piku pewnie przez Ok 3 sek. Musisz sprawdzić w manualu, ewentualnie na wykresie
parafoil
Re: Peak Torque
A podpowiedzcie Panowie, przykładowo, nie wiem czy są takie serwa z taką mocą ale np 27 Nm, jak wycisnąć z takiego serwa max moc? jakie przekładnie są najlepsze? bo innej mozliwości chyba nie ma
gozdd
Re: Peak Torque
parafoil pisze:czy są takie serwa z taką mocą ale np 27 Nm
Jaką mocą?
parafoil pisze:jak wycisnąć z takiego serwa max moc?
Podłączyć pod sterownik o odpowiedniej wydajności prądowej.
parafoil pisze:jakie przekładnie są najlepsze?
Harmoniczne? Czy może ślimakowe? Wszystko zależy od tego, do czego ma to służyć, jakie stawiamy wymagania.
Zadawałeś pytania w taki sposób, że ciężko na nie sensownie odpowiedzieć.
atlc
Re: Peak Torque
Jesteś pewny, że ta gilotynka potrzebuje akurat serwa?
Czemu nie siłownik pneumatyczny, hydrauliczny, czy zwykły silnik asynchroniczny, co najwyżej z enkoderem na osi?
Dodane 46 sekundy:
Moc 27Nm nie istnieje.. A jeśli pytasz o moment obrotowy to są i serwa po kilkaset Nm, tylko co z tego?
Dodane 46 sekundy:
parafoil
Re: Peak Torque
Chciałbym dobrac taki silnik który przegnie mi drut o np. Rm=800 MPa i wyżej
np yu
jakie silniki zostały wykorzystane?
Pneumatyka odpada - przymierzam się hobbystycznie, brak powietrza
np yu
atlc
drhambone
Re: Peak Torque
parafoil pisze:Chciałbym dobrac taki silnik który przegnie mi drut o np. Rm=800 MPa i wyżej
Odpowiedz kolego na pytanie jaki moment potrzebujesz żeby ten drut giąć, z jaką prędkością i w jakim czasie oraz czy luz nawwrotny jest dla Ciebie istotny. To podstawowe dane żeby dobrać servo + przekładnie.
Tomek
KEEP CALM AND AUTOMATE
zzzZZZ
Re: Peak Torque
przekładnia nigdy nie zwiększa mocy lecz ją zmniejsza (ze względu na swoją sprawność poniżej 1). Używając przekładni możesz zwiększać lub zmniejszać moment obrotowy kosztem prędkości. Chcesz dużą siłę zastosuj reduktor o dużym przełożeniu i uzyskasz dużą siłę
<h1>wszystko jest trudne zanim stanie się łatwe</h1>
