Daje takie niebieskie linie elementu
Autodesk Fusion 360 - kącik porad
- Posty w temacie: 119
Re: Autodesk Fusion 360 - kącik porad
oprawcafotografii
- Posty w temacie: 12
Kurna chyba za stary jestem. Rysuję okrąg o środku o znanych współrzędnych, o znanej średnicy i okazuje się,
że on właściwie nie istnieje... Chyba mnie to przerasta
Wojtek_O
Może to coś zmieni - nie mam YT więc tak
https://www.dropbox.com/s/r6tma8e536v6i ... c.mov?dl=0
piromarek
- Posty w temacie: 39
Cześć.
Jest jedna rzecz, która nie od razu jest oczywista i może nam trochę zejść zanim zauważymy.
Przynajmniej ja tak miałem.
W szkicu musimy założyć relację do współrzędnych środka Origin.
Inaczej szkic nigdy nie będzie "czarny".
Czyli musimy dać znać o położeniu naszej linii względem tego środka. ( i oczywiście potem kolejnych do niej albo też do tego środka 0,0,0 )
Jest jeszcze jedna rzecz.
Na przykładzie okręgu.
Narysuj okrąg "środek/promień" w dwu wersjach:
1. stań środkiem w zero origin i rozciągnij okrąg kursorem na końcu naciśnij LPM.
Powstaje okrąg bez zdefiniowanej średnicy - niebieski. Możliwy do rozciągania lub doprecyzowania tejże średnicy, narzędziem dim.
2. stań środkiem w zero, rozciągnij okrąg ale naciśnij ENTER zamiast LPM.
I teraz albo wpisz wartość jaka cię interesuje albo drugi enter.
Teraz mamy okrąg "czarny", zdefiniowany, nie da się go rozciągać.
Reszta podobnie, ale na przykład trzeba kombinacji TAB/wymiar/enter.
Wiem, że to oczywista oczywistość,
ale na początku przez chwilę miałem jakiś tam brak pewności, więc może kogoś naprowadzę na zmianę myślenia jak mu coś tam nie pasowało w kreśleniu.
pozdrawiam
pozdrawiam
251mz
Autor tematu - Moderator
- Posty w temacie: 22
Bardzo prosty sposób na sprawdzenie czego brakuje to chwycić za jakiś element szkicu i spróbować go przesunąć.piromarek pisze: ↑10 sie 2020, 14:00"Zabawne" jest, kiedy czasem próbujemy uzupełnić szkic parametrami i wymiarami, tak aby był pełny i zaczernił linie, a za chiny ludowe nie można znaleźć jakiego wymiaru czy wiązania brakuje.
Czasem wydaje się, że zwymiarowaliśmy już wszystko a szkic pozostaje uparty jak osioł![]()
Od razu widać jakiego wiązania lub wymiaru brakuje....
piromarek
No i samym czarnym kreskom, też nie do końca można wierzyć.
Nie całkiem łapię tą ideę.
Rozciągnij prostokąt z narożnika od środka origin i kliknij LPM na końcu, a dwie linie prostopadłe od środka będą czarne.
A wcale przecież nie są zdefiniowane do końca, wymiarami, bo prostokąt daje się porozciągać.
Jak usuniesz wiązanie horizonatal/v kolor zmienia się na niebieski.
Co prawda, te linie są określone wiązaniami H/V i coincydent na końcach do linii niebieskich prostokąta, więc same może rzeczywiście są określone w przestrzeni, wiązaniami, pomimo że nie znamy ich długości.
Chyba że to tak działa ...hmm.
UPANIE.
Program Ci nie wskaże, bo nie wie do czego się chcesz kotwiczyć.
tak myślę.
UPANIE.
tak myślę.
piromarek
Cześć.
Ostatnia aktualizacja dodała tłoczenie - emboss.
No i fajno.
Można literki wypychać na walcu, bez zbędnych ceregieli.
Jest jakiś patent żeby panować nad wymiarami i położeniem tego narzędzia ?
Jak się zrobi na przykład stożek i rzuci na jego bok wytłoczenie prostokąta naszkicowanego równolegle do osi,
to żadna z krawędzi dolna i górna nie da się określić do jakiegoś zadanego położenia. (?)
Testowo wykreśliłem prostokąt zaczynający się powiedzmy 28 mm od XY , od tej samej XY pociągnąłem stożek.
Ale embos już zaczyna tłoczenie wyżej. Widać to jak patrzymy równolegle do XY.
Czy coś jak zwykle mylę ?
No i fajno.
oprawcafotografii
A po ch.. wogóle do czegoś "kotwiczyć". Co to żegluga wielka?
q
Avalyah
- Posty w temacie: 54
oprawcafotografii pisze:A po ch.. wogóle do czegoś "kotwiczyć". Co to żegluga wielka?
Bo poprawnie zrobniony szkic jest w pełni opisany. Potem można się bawić w projektowanie parametryczne bez problemu.
Niestety rzeczywiście wyświetlanie wszystkich wiązań w Fusion jest dość marne, czasami łatwiej usunąć element i wstawić od nowa, niż szukać czemu nie można nim ruszyć (a bo się gdzieś złapało jakieś dziwne wiązanie do środka odcinka, którego nie widać).
