Remont WS 15
Rober74
Posty w temacie: 14
Re: Remont WS 15
#881
Post napisał: Rober74 » 04 sie 2020, 07:26
To ja się pochwalę.
Wczoraj, w sumie przez przypadek, trafiłem na stół krzyżowy do ws15. Do zakupu stołu przymierzałem się już od jakiegoś czasu, ale że trafiłem dedykowany, to nie zastanawiałem się i od razu umówiłem na odbiór. Tym bardziej, że to tylko godzina drogi.
I wielki szacun dla sprzedającego. Między czasie był gość po odbiór wiertarki i jak zobaczył stół, to też go chciał zakupić, ale sprzedawca był nieugięty. Zaklepałem pierwszy i włala.
cizmkowy
Re: Remont WS 15
#882
Post napisał: cizmkowy » 04 sie 2020, 11:20
bear pisze: ↑
18 lip 2020, 20:41
maszynista1 pisze:Możesz pokazać te dziwaczne kliny i po co jest ten frezowany rowek w zabieraku?
Ten wzdłużny to właśnie do klinów. Klin wchodzi od zewnątrz i "trzymany" jest przez łożyska zabieraka. Dla mnie to pomyłka bo należy idealnie je wykonać tak aby jednocześnie nie było luzu pomiędzy klinami a wrzecionem i pomiędzy łożyskiem a klinami aby podczas pracy nie ruszały się. Ja teraz w małej tulei dystansowej pomiędzy łożyskami zabieraka wykonałem dwa otwory pod wkręty M6 i mam zamiar docisnąć nimi te kliny tak aby podczas pracy nie miały skłonności do cofania się czy ruszania. Jak się trochę wyrobią to będzie możliwość ewentualnie je docisnąć mocniej ale nie wiem czy to się sprawdzi. Te kliny ze zdjęcia ktoś dorabiał i dorobił źle ponieważ dość że latały w kanale zabieraka to w dodatku pracowały tylko na połowie wpustu wrzeciona co skończyło się tak:
Co prawda operator sobie też nie żałował bo nawet niemalże zerwał kołek ⌀ 6 trzymający koło zębate które przenosi ruch z wałka dźwigni opuszczania na pinolę. Wrzeciono jest bardzo podobne do tego od WS-15, idą te same łożyska ale rozstaw pomiędzy łożyskami jest trochę dłuższy oraz dłuższa jest część z frezem co przekłada się na większy skok pinoli. Niestety do tej wiertarki nie ma dostępnej żadnej części prócz sprężyny spiralnej od powrotu pinoli.
PadreGF pisze:Jako nakretke wrzeciona mozna tez zastosowac nakretke rowkowa ale powinna to byc wersja samozabezpieczajaca, czyli taka z kolnierzem plastikowym, ktory sie zakleszcza na gwincie.
Można też to skręcić na klej tym bardziej że dostępnych klejów o różnej sile działa jest cała masa więc z ewentualnym punktowaniem dał bym sobie spokój.
Swoją drogą o ile łożysk nie można smarować od zewnątrz to polecam zakładać całe kryte. Na pewno dłużej pochodzą jak niekryte nawet z dodatkową porcją smaru co i tak niewiele daje.
Hej, możesz mi powiedzieć czym zrobiłeś otwory? BO mam podobny problem i nie mam pojęcia jak się za to zabrać
bear
Posty w temacie: 119
Re: Remont WS 15
#883
Post napisał: bear » 04 sie 2020, 19:52
Jakie otwory?
RobiszToŹle
Re: Remont WS 15
#884
Post napisał: RobiszToŹle » 12 sie 2020, 15:51
Jaki powinien być rozmiar i długość paska?
wader13
Posty w temacie: 33
Re: Remont WS 15
#885
Post napisał: wader13 » 12 sie 2020, 22:32
Bywały różne, najlepiej dopasować indywidualnie. Np: A 1250, A 1270 itp.
bear
Re: Remont WS 15
#886
Post napisał: bear » 14 sie 2020, 20:35
wader13 pisze: ↑
12 sie 2020, 22:32
Dokładnie.
Panowie ma ktoś WS na falowniku z przełożeniem 1-1? Do jakich najniższych obrotów da się zejść nie tracąc mocno momentu?
Pan. B
Re: Remont WS 15
#887
Post napisał: Pan. B » 16 sie 2020, 14:27
Witam Serdecznie użytkowników :)
Właśnie stałem się posiadaczem ws 15. Sprzęt kupiony za całe 250 pln.
Co prawda rozebrany częściowo i bez silnika.
Byłbym mega wdzięczny za pdf z dokumentacją remontową/wymiarami poszczególnych elementów etc
Chciałby ją zrobić na tip top, jedyną zmianę jaką chce wprowadzić to silnik 1,1kW i falownik.
bear
Re: Remont WS 15
#888
Post napisał: bear » 16 sie 2020, 14:41
Dokumentację masz na forum i to w kilku wersjach. Poszukaj na forum
bear
Re: Remont WS 15
#889
Post napisał: bear » 14 wrz 2020, 15:33
Panowie ma ktoś sposób na założenie takiej sprężyny? Niby to jest nowa sprężyna od tej wiertarki co udało mi się potwierdzić jakąś starą aukcją części do tej wiertarki ale tak jest twarda że ręcznie nie jestem w stanie zwinąć jej nawet o 3/4 obrotu a jak widać musi się dość mocno zwinąć aby wejść w gniazdo. Obrazek
PadreGF
Posty w temacie: 32
Re: Remont WS 15
#890
Post napisał: PadreGF » 26 wrz 2020, 14:15
Zeby zamontowac ta sprezyne, musisz ja najpierw zwinac na odpowiednia srednice i zabezpieczyc, podobnie jak na tym video:
Wiertarka reczna moze nie dac rady ale na wolnoobrotowej stolowej moze sie udac.
Wróć do „WARSZTAT”
