Autodesk Fusion 360 - kącik porad
oprawcafotografii
Posty w temacie: 12
Re: Autodesk Fusion 360 - kącik porad
#351
Post napisał: oprawcafotografii » 09 sie 2020, 15:26
Z cyklu "pytania lamusa" odcinek 2 :)
https://youtu.be/WHBA0WVjIQc
Wojtek_O
#352
Post napisał: Wojtek_O » 09 sie 2020, 17:37
oprawcafotografii pisze:
09 sie 2020, 15:26
Użyj funcji circular pattern - kopia pewnie nie działa bo nie posiadasz osobnych komponentów
Avalyah
Posty w temacie: 54
#353
Post napisał: Avalyah » 09 sie 2020, 18:47
oprawcafotografii pisze:Z cyklu "pytania lamusa" odcinek 2
Na pytanie Ci odpowiedział Kolega wyżej, ja tylko ponownie zaznaczę, żebyś nie używał funkcji move/copy (zwłaszcza w szkicu!), ona nie jest do niczego potrzebna.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 12
#354
Post napisał: oprawcafotografii » 09 sie 2020, 19:54
Hmm możesz rozwinąć dlaczego nie? Co mam w takim razie zrobić gdy chcę przesunąć cokolwiek?
Avalyah
Posty w temacie: 54
#355
Post napisał: Avalyah » 10 sie 2020, 12:48
Bo wtedy nie tworzysz wiązań na rysunku. Trzeba zrobić dwa wymiary (jeden w pionie, drugi w poziomie) od punktu zerowego i za ich pomocą ustawiać sobie w określonej pozycji. Wtedy masz pewność, że robiąc coś innego przypadkiem nie przesuniesz sobie tego okręgu. Oczywiście to w dużym skrócie, można też sobie inaczej określać pozycję.
Tutaj przykład jak na dwa sposoby to zrobić - jeden za pomocą dwóch wymiarów, drugi za pomocą odległości od środka i kąta. Linie przerywane to linie pomocnicze. Jak chcesz cokolwiek zmienisz to robisz to bezpośrednio na wymiarach.
Zwróć uwagę, że oba małe okręgi fi5 mają kolor czarny - oznacza to, że są w pełni zwymiarowane i utwierdzone - i tak powinno być dla całej narysowanej geometrii. Duży okrąg jest na niebiesko, bo nie ma określonego nawet promienia.
piromarek
Posty w temacie: 39
#356
Post napisał: piromarek » 10 sie 2020, 13:18
To prawda , ale. :-)
Nie zawsze kreślimy proste figury z przybornika.
Jeżeli wykreślisz skomplikowany obrys, to nie widzę potrzeby żeby malować go od nowa w nowym miejscu.
Robisz jego przesuniętą kopię i uzupełniasz wymiarowanie i wiązania do "czarnego szkicu".
Avalyah
Posty w temacie: 54
#357
Post napisał: Avalyah » 10 sie 2020, 13:36
No tak, ale tutaj mówimy o prostych rzeczach.
piromarek
Posty w temacie: 39
#358
Post napisał: piromarek » 10 sie 2020, 14:00
No tak.
Ale autor pytania ma wątpliwości czy w ogóle używać kopiowania, skoro napisałeś, że nie należy wcale.
Przynajmniej ja tak Cię zrozumiałem.
"Zabawne" jest, kiedy czasem próbujemy uzupełnić szkic parametrami i wymiarami, tak aby był pełny i zaczernił linie, a za chiny ludowe nie można znaleźć jakiego wymiaru czy wiązania brakuje.
Czasem wydaje się, że zwymiarowaliśmy już wszystko a szkic pozostaje uparty jak osioł :-)
Nie wspomnę o tym , kiedy już czarne linie, zaczynamy przycinać do naszego kształtu i uciekają nam wiązania lub zaczepienia wymiarów.
Warto jednak się czasem uprzeć, bo potem korekty wymiarów bywają łatwiejsze albo dodanie wiązania kolejnej figury nie ropierdziela nam całęgo rysunku :-)
oprawcafotografii
Posty w temacie: 12
#359
Post napisał: oprawcafotografii » 10 sie 2020, 15:35
Avalyah pisze:
10 sie 2020, 12:48
... Duży okrąg jest na niebiesko, bo nie ma określonego nawet promienia.
Yyyyyy co to znaczy, że "nie ma określonego nawet promienia."? Ten okrąg istnieje, wiec...?
TOP67
Posty w temacie: 25
#360
Post napisał: TOP67 » 10 sie 2020, 16:29
10 sie 2020, 15:35
Avalyah pisze:
10 sie 2020, 12:48
Ale nie jest jednoznacznie zdefiniowany. Żeby był na czarno, to musi mieć podany wymiar i pozycję, lub mieć odnośniki do innych elementów. Samo narysowanie daje właśnie takie niebieskie elementy.
