Brak gwintów w tokarce MTP 360x1000
czyzyk
Post napisał: czyzyk » 01 sie 2020, 19:59
Witam, zakupiłem chińską tokarkę i zauważyłem że brakuje mi skoków gwintów 1.75 i 3.5 i czy jest możliwość dorobienia zębatek na gitarze żeby osiągnąć te gwinty?
Wiem że są programy do obliczania gitary, ale tu jest jeszcze skrzynia i trochę się gubię :D
Chińska DTRka to jak by jej nie było. :?
Pirat
Re: Brak gwintów w tokarce MTP 360x1000
Post napisał: Pirat » 02 sie 2020, 01:27
Musisz dorobić koło zębate 35z i spiąć z kołem 40z. Skrzynka posuwów jeśli dobrze pamiętam 2S AC dla skoku 1,75. Ta tokarka to dobry sprzęt, ale brak możliwości toczenia gwintu 1,75 nie powinna mieć miejsca.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 02 sie 2020, 11:24
hmmm dziwne ja mam takie gwinty ale widzę że Twoja tabelka jest inna - który konkretnie masz model? to Świerza dostawa czy masz już kilka lat?
czyzyk
Post napisał: czyzyk » 02 sie 2020, 12:22
świeża dostawa, dopiero przyszła.
Model to CQ6236GX1000
Dodane 6 minuty 57 sekundy:
Pirat pisze:
02 sie 2020, 01:27
Zrobiłem sobie tabelke w excelu i też mi tak wychodzi, a na przełożeniu 2S BD powinienem mieć wtedy gwint 3,5.
A jeśli chodzi o dorobienie zębatek, to czy jest możliwość zakupu takiej zębatki bo jestem świeży w tych tematach?
Pirat
Post napisał: Pirat » 02 sie 2020, 13:20
Musisz dać gdzieś dorobić ten tryb, moduł 1,25.
czyzyk pisze:Chińska DTRka to jak by jej nie było.
Znalazłem w sieci bardzo obszerne DTR do tokarki 1440 w wersji na rynek USA, jak chcą to potrafią.
Grizzly g0709_m.pdf
(7.25 MiB) Pobrany 557 razy
czyzyk
Post napisał: czyzyk » 02 sie 2020, 13:36
Pirat pisze:
02 sie 2020, 13:20
Dzięki wielkie, będę szukał kogoś w okolicy ewentualnie internet.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 02 sie 2020, 15:30
czyzyk pisze:Model to CQ6236GX1000
aaaa to ja mam MTP 360x1000 CZ1440G/1
czyzyk
Post napisał: czyzyk » 03 sie 2020, 20:14
Nie wiem czy dobrze to policzyłem, dopiero za kilka dni będę miał zębatkę i sprawdzę.
Zrobiłem jeszcze tabelkę na zębatkę 42z i nawet ładniej wygląda jak ta z 35z to chyba dorobię jeszcze tą na 42z :D
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 03 sie 2020, 20:24
Jak była by jeszcze potrzeba to mogę dorobić.
czyzyk
Post napisał: czyzyk » 03 sie 2020, 20:44
już zleciłem dla miejscowego, ale dzięki
