Remont WS 15
PadreGF
Posty w temacie: 31
Re: Remont WS 15
#871
Post napisał: PadreGF » 30 lip 2020, 16:48
Czesci zamienne do WS15 mozna dostac w Centrum Szkolenia Zawodowego w Bydgoszczy.
https://www.zsmnr2.pl/ckz
Ta strona jeszcze nie calkowicie dziala (odwleka sie przez koronowirusa) ale jest podany telefon kontaktowy i jest zamieszczonych kilka zdjec czesci zamiennych. Mi przyslali cennik w tym roku z data: 16.10.2017 z nastepujacymi cenami:
-zabierak 250 zl
-nakretka zabieraka 22 zl
-wrzeciono 350 zl
Wydaje mi sie , ze te ceny sa o wiele nizsze niz te oferty na OLX itp.
maszynista1
Posty w temacie: 28
Re: Remont WS 15
#872
Post napisał: maszynista1 » 30 lip 2020, 20:31
Te wpusty wrzeciona są zazwyczaj najbardziej wyrobione od strony której nie widać. Ceny podane przez CKZ są chyba netto i pewnie nie aktualne.
bear
Posty w temacie: 114
Re: Remont WS 15
#873
Post napisał: bear » 30 lip 2020, 23:30
Problem z tym jest taki że nawet na nowym zestawie wrzeciono-zabierak-kliny będzie luz wrzeciono-zabierak i luz kliny-wrzeciono. Tam zabierak w części górnej powinien być sporo grubszy, w środku na całej możliwej długości powinien mieć tuleje która współpracowała by z wrzecionem a samo koło powinno być na wpuście a nie na śrubkach i jednym kołku.
A tak to zabierak jeździ na sucho po stalowym wrzecionie i szybko się wybija, wtedy zabierak łapie jeszcze większy luz na klinach i jeszcze bardziej rozbija wrzeciono. Nie wiadomo dlaczego nie zrobili prowadzenia w całej możliwej długości zabieraka tylko na takim skrawku. Używany zabierak będzie na pewno podjechany i po włożeniu go we wrzeciono będzie jeździł jak... Za przeszło 300zł można było by zrobić taki zabierak, nic tam nie ma skomplikowanego prócz pasowania pod łożyska.
maszynista1
Posty w temacie: 28
Re: Remont WS 15
#874
Post napisał: maszynista1 » 30 lip 2020, 23:55
To wrzeciono i reszta była robiona pod wiertło max. ⌀15 i dlatego jest tak jak jest. Po sześćdziesięciu latach produkcji dołożyli dwa kliny na wrzecionie i teraz jest ws 16. Od samego początku mogli robić wiertarkę z grubszą pinolą, stożkiem wrzeciona mk3 i wrzecionem na sześć wielowypustów, korpus i reszta by to wytrzymał.
bear
Re: Remont WS 15
#875
Post napisał: bear » 31 lip 2020, 00:01
maszynista1 pisze: Od samego początku mogli robić wiertarkę z grubszą pinolą, stożkiem wrzeciona mk3 i wrzecionem na sześć wielowypustów, korpus i reszta by to wytrzymał.
Mogli ale pewnie miała to być lekka, prosta, małogabarytowa wiertarka. Najsłabszy punkt tej wiertarki to właśnie ten nieszczęsny zabierak z klinami i aż dziwne że przez tyle lat nic z tym nie zrobili nie licząc 4 klinów co i tak niewiele daje.
wader13
Posty w temacie: 33
Re: Remont WS 15
#876
Post napisał: wader13 » 31 lip 2020, 12:11
Zrobili zmiany w "WSa 15"1987r.
Zabierak bez klinów
bear
Re: Remont WS 15
#877
Post napisał: bear » 31 lip 2020, 12:26
wader13 pisze:Zrobili zmiany w "WSa 15"1987r.
Zabierak bez klinów
To nie zmiana w modelu tylko któregoś zakładu.
Pancio44
Posty w temacie: 15
Re: Remont WS 15
#878
Post napisał: Pancio44 » 31 lip 2020, 15:02
Ja już remont z ws 15 zakończyłem wiedząc to budowa szafki pod wiertarke. Na Youtube są 4 moje filmy odnośnie remontu. Obrazek
wader13
Posty w temacie: 33
Re: Remont WS 15
#879
Post napisał: wader13 » 01 sie 2020, 16:06
Ładnie wyszło :wink:
Mi zależało aby móc wygodnie usiąść z nogami pod stołem.
,a potem przypadkiem zmieścił się tam segmęt biurowy
Pancio44
Posty w temacie: 15
Re: Remont WS 15
#880
Post napisał: Pancio44 » 01 sie 2020, 21:48
Bardzo fajne i praktyczne z szafeczka 😉
Wróć do „WARSZTAT”
