Frezarka Maho z Niemiec
Które Maho najlepiej nadaje się na retrofit
Dawid92
Re: Frezarka Maho z Niemiec
Może złóż jak jest a jak softwarowe kasowanie luzu nie będzie Ci wystarczać to zawsze można zmienić. Jak tam jest rozwiązanie smarowanie tych prowadnic? Wyglądają całkiem spoko jak na +30 lat.
kill_gil
- Posty w temacie: 83
Jest to jakiś pomysł. A taki luz to raczej jest normalny czy świadczy już o jakimś mocniejszym zużyciu?
Dobrze by było jednak powymieniać podejrzane części. Później łatwiej będzie do czegoś dojść jak maszynka nie będzie działać tak jak ma.
Smarowanie jest centralne ręczne. W instrukcji jest podane żeby dziennie raz pociągnąć dźwigienkę- widać że Niemiec się stosował do zaleceń:)
DOHC
Ten luz masz w każdym miejscu śruby taki sam? Wymiana kulek może odrobinę pomóc. Pozdrawiam fajna maszynka.kill_gil pisze: ↑30 lip 2020, 04:53Jest to jakiś pomysł. A taki luz to raczej jest normalny czy świadczy już o jakimś mocniejszym zużyciu?
kill_gil
Teraz sprawdzałem, luz jest na taki sam (przy małej dokładności pomiaru) w różnych pozycjach nakrętki i w różnym położeniu na śrubie kulowej.
to może jednak zostawić ją jak narazie. Jest ewentualnie opcja doboru takiej nakrętki nowej czy raczej trzeba komplet ze śrubą zamawiać?
kill_gil
Hej, zabieram się za zakładanie silników. Zastanawiam się jak ściągnąć zębatki ze starych silników. Jest to w ogóle możliwe czy lepiej dać dorobić nowe? Ośki mam identyczne w starych i nowych silnikach. Bardzo prosiłbym o jakieś wskazówki, dzięki!-
Petroholic
Spróbuj podgrzać mocno zębatki opalarką i ściągnąć ściagaczem... Jeśli były osadzane na gorąco to możesz ich nie zdjąć... Czasami się udaje jeśli bardzo podgrzejesz i dodatkowo schłodzisz wałek lodem w sprayu... Ostatnio tak łożyska ściągałem z wałka atakującego mostu bo ściagacz nie dawał rady
kill_gil
Dzięki za odpowiedź
Nie brzmi to jednak zbyt zachęcająco... chyba lepiej będzie dorobić. Jedna kosztowała by 265zł, potrzebuję dwie ale przynajmniej sprzedam stare silniki. Po moim ściąganiu może zbyt wiele z nich już nie zostać
Petroholic
Ile????? Ze złota chcesz je dorobić czy jak?kill_gil pisze:Jedna kosztowała by 265zł
kill_gil
Znalazłem tylko jedną firmę która dorobi taką zębatkę... chciałem zachować przełożenie i długość pasków więc ilość zębów musi być taka sama jak w starych silnikach. Zębatka 23 5M . Nie da się kupić gotowej, trzeba dorobić :/
