Frezarka Maho z Niemiec
Które Maho najlepiej nadaje się na retrofit
Dyskusje o frezarkach typu Deckel
Dawid92
Re: Frezarka Maho z Niemiec
#61
Post napisał: Dawid92 » 29 lip 2020, 23:18
Może złóż jak jest a jak softwarowe kasowanie luzu nie będzie Ci wystarczać to zawsze można zmienić. Jak tam jest rozwiązanie smarowanie tych prowadnic? Wyglądają całkiem spoko jak na +30 lat.
kill_gil
Posty w temacie: 83
#62
Post napisał: kill_gil » 30 lip 2020, 04:53
Jest to jakiś pomysł. A taki luz to raczej jest normalny czy świadczy już o jakimś mocniejszym zużyciu?
Dobrze by było jednak powymieniać podejrzane części. Później łatwiej będzie do czegoś dojść jak maszynka nie będzie działać tak jak ma.
Smarowanie jest centralne ręczne. W instrukcji jest podane żeby dziennie raz pociągnąć dźwigienkę- widać że Niemiec się stosował do zaleceń:)
DOHC
#63
Post napisał: DOHC » 30 lip 2020, 07:45
kill_gil pisze: ↑
30 lip 2020, 04:53
Ten luz masz w każdym miejscu śruby taki sam? Wymiana kulek może odrobinę pomóc. Pozdrawiam fajna maszynka.
kill_gil
Posty w temacie: 83
#64
Post napisał: kill_gil » 30 lip 2020, 17:55
Teraz sprawdzałem, luz jest na taki sam (przy małej dokładności pomiaru) w różnych pozycjach nakrętki i w różnym położeniu na śrubie kulowej.
to może jednak zostawić ją jak narazie. Jest ewentualnie opcja doboru takiej nakrętki nowej czy raczej trzeba komplet ze śrubą zamawiać?
kill_gil
Posty w temacie: 83
#65
Post napisał: kill_gil » 26 wrz 2020, 23:05
Obrazek Hej, zabieram się za zakładanie silników. Zastanawiam się jak ściągnąć zębatki ze starych silników. Jest to w ogóle możliwe czy lepiej dać dorobić nowe? Ośki mam identyczne w starych i nowych silnikach. Bardzo prosiłbym o jakieś wskazówki, dzięki!
Petroholic
#66
Post napisał: Petroholic » 26 wrz 2020, 23:19
Spróbuj podgrzać mocno zębatki opalarką i ściągnąć ściagaczem... Jeśli były osadzane na gorąco to możesz ich nie zdjąć... Czasami się udaje jeśli bardzo podgrzejesz i dodatkowo schłodzisz wałek lodem w sprayu... Ostatnio tak łożyska ściągałem z wałka atakującego mostu bo ściagacz nie dawał rady :)
kill_gil
Posty w temacie: 83
#67
Post napisał: kill_gil » 26 wrz 2020, 23:40
Dzięki za odpowiedź :)
Nie brzmi to jednak zbyt zachęcająco... chyba lepiej będzie dorobić. Jedna kosztowała by 265zł, potrzebuję dwie ale przynajmniej sprzedam stare silniki. Po moim ściąganiu może zbyt wiele z nich już nie zostać :)
Petroholic
#68
Post napisał: Petroholic » 26 wrz 2020, 23:44
kill_gil pisze:Jedna kosztowała by 265zł
Ile????? Ze złota chcesz je dorobić czy jak?
kill_gil
Posty w temacie: 83
#69
Post napisał: kill_gil » 26 wrz 2020, 23:50
Znalazłem tylko jedną firmę która dorobi taką zębatkę... chciałem zachować przełożenie i długość pasków więc ilość zębów musi być taka sama jak w starych silnikach. Zębatka 23 5M . Nie da się kupić gotowej, trzeba dorobić :/
Steryd
Posty w temacie: 17
#70
Post napisał: Steryd » 27 wrz 2020, 01:15
Jak nie zależy Ci na silniku, to zrób otwór w wale tak, żeby zostało scianki milimetr do dwóch. Wtedy sciagaczem pójdzie.
Można?
Morzna!!!
