Remont WS 15
wader13
- Posty w temacie: 33
Re: Remont WS 15
Z kółkami faktycznie żałuje, że poskąpiłem na hamulce, pewnie zrobię jakieś kliny, a mobilność mi się przyda przy dłuższych detalach ( wiertarka w kącie garażu).
Bear: widzę, że u ciebie szlifierka na podkładzie z gumy ?
bear
- Posty w temacie: 119
Re: Remont WS 15
U mnie też w kącie i daje radę chociaż za piernika bym jej teraz nie przestawił.wader13 pisze:Z kółkami faktycznie żałuje, że poskąpiłem na hamulce, pewnie zrobię jakieś kliny, a mobilność mi się przyda przy dłuższych detalach ( wiertarka w kącie garażu).
wader13 pisze:Bear: widzę, że u ciebie szlifierka na podkładzie z gumy ?
Guma pod szlifierkę aby nie przenosiła drgań na stojak chociaż u mnie jest za twarda. W dodatku nie mam żadnych nóżek u dołu stojaka który stoi na gołych kątownikach przez co nie mogę go wypoziomować. Muszę się za to zabrać bo kilka dni temu dopiero kupiłem nóżki a stojak ma już z rok. Bardzo podobne stojaki mam w dwóch innych szlifierkach (Elna 1kW 2800obr/min i Elna 1kW 1400 obr/min) i spisują się przyzwoicie. Na początku zrobiłem z rury 180mm o ściance około 10mm i przy podstawie 250mm można było szlifierkę przewrócić jednym palcem także przestrzegam przed ewentualnym robieniem podstawy na jednej nodze chyba że będzie przykręcana do podłoża. Lampkę mam na gęsiej szyjce ale z czasem i tak opada mi na szlifierkę dlatego polecam ewentualnie szukać przegubowych z możliwością skręcania na sztywno.
wader13
Re: Remont WS 15
Mnie to znowu podobają się te klasyczne toporne odlewy :
ale ,że nie mam, to będzie ściana :
Pytałem o tę gumę bo u mnie kawałek drewna z gumką 2mm to pewnie "twardy" zestaw
JCKnives
- Posty w temacie: 7
Re: Remont WS 15
Witam serdecznie! Niedawno nabyłem w okazyjnej cenie wiertarke ws15. Podczas oglądania jej przed zakupem dostrzegłem bicie na wiertle przy wysunietej pinoli. Myślałem, ze to wina uchwytu wiertarskiego samozaciskowego ale jednak przyczyna jest nieco bardziej ukryta. Po wyjeciu górnej pokrywy, koła pasowego zobaczyłem, że nieprawidłowośc jest wynikiem ruchu wałka wrzeciona (tego z nawierceniami wzdłuż na kliny) wewnatrz zabieraka. Swoją droga zabierak był wczesniej modyfikowany przez poprzedniego własciciela, gdyż zamiast koło pasowe przykrecic 3 śrubami to dospawana została tuleja z gwintem zewnętrznym na koncu i to ściskało koło pasowe, a oprócz tego w otwory zabieraka były wkrecone małe kawałki preta gwintowanego co dodatkowo pozwalało na obrót zabieraka i koła pasowego jednoczesnie. W pierwszej kolejności zacząłem zastnawiać się czy to nie wina wyrobionego od wewnątrz zabieraka, jednakże po rozmowie z panem, który chciał sprzedać zabierak dowiedziałem się ze one na dole sa węższe (tam gdzie są kliny) a na dole szersze. Zauważyłem także, po wyjeciu zabieraka i zdjęciu pokrywy górnej, że w dolnym położeniu gilza ma lekki luz gdy ruszam za koncowke wrzeciona od gory. W położeniu górnym juz tego luzu nie ma. Prosze o wskazówki co może być nie tak i co powinienem z tym fantem zrobić. Pozdrawiam i serdecznie dziękuję za wszelkie porady.
maszynista1
- Posty w temacie: 29
Re: Remont WS 15
Gilzą się nie przejmuj że ma lekki luz, musisz dokupić nowy zabierak i prawdopodobnie wrzeciono i poskładać to tak jak trzeba. Daj jakieś foto tych rzeźniczych przeróbek.
maszynista1
JCKnives
Re: Remont WS 15
Niestety mam tylko takie zdjecie:
Wystająca część widoczna na zdjęciu wygląda dobrze, nie ma zadnych zadrapań/wykruszeń itp. Oby tylko nie była wygięta, bo ciezko to zauważyć tak na oko...
Ma ktoś może jakieś zaufane źródło częsci takich jak własnie zabierak? Ja znalazłem w toruniu za 280 zl sam zabierak, a z klinami i nakretka jest 356 zl. Uzywany za 200 zl komplet. Wiadomo ze jeszcze do obu opcji trzeba doliczyc łozyska.
