Tokarka Holzmann ed 400fd - spalony silnik
Spalony silnik. Nowy, czy modyfikować?
rc36
Re: Tokarka Holzmann ed 400fd - spalony silnik
Post napisał: rc36 » 20 lip 2020, 21:29
Jak dasz silnik 2800 to oryginalne koło pasowe silnika może zostać.
amigos
Posty w temacie: 14
Post napisał: amigos » 20 lip 2020, 21:37
Ok. Czyli coś takiego było by ok? 0.75kW nie widzę, ale będę szukał. Koło orginalne trzeba będzie i takprzetoczyć pod nowy wał bo w orginale ma 10mm. Z używek w moim rejonie jakoś nie widzę ale szukam intensywnie ;) Rozumiem, że obroty będę regulował na falowniku? Jest tam taka opcja? Falownik lepiej jedno czy trzy-fazowy? Mam u siebie 3 fazy.
rc36
Post napisał: rc36 » 20 lip 2020, 21:58
Główna zaleta falownika to regulacja obrotów. Do takiego małego silnika wystarczy falownik jednofazowy, na allegro są nowe silnik 0,75kw 2800 za 260zł z dostawa.
amigos
Posty w temacie: 14
Post napisał: amigos » 20 lip 2020, 22:08
Ale to 3 fazowe za te 260 zł? Szukam i nie mogę znaleźć. Podeślesz mi na priv link do aukcji? Dzięki.
amigos
Posty w temacie: 14
Post napisał: amigos » 22 lip 2020, 16:00
Ok. Silnik i falownik już mam. Teraz zrobił się problem bo pasek klinowy musi być dłuższy i mieć ok. 60 cm, a tu jest jakiś wynalazek o szerokości 5mm i symbolu 5M375 Gates . Szukam po sklepach ale nigdzie nie mogą mi dobrać. Macie jakieś namiary na dobry sklep z paskami w sieci? A może ktoś już to robił i zna jakiś symbol dłuższego zamiennika?
rc36
Post napisał: rc36 » 22 lip 2020, 17:43
Do silnika 0,75kw musi być pasek klinowy szerokości minimum 10mm, a to oznacza chyba nowe koła pasowe.
amigos
Posty w temacie: 14
#17
Post napisał: amigos » 22 lip 2020, 18:06
Może kiedyś trzeba będzie ale na chwilę obecną trzeba by przetoczyć również drugie potrójne koło :( I koło się zamyka :) Ale to już pomyślę po uruchomieniu tego co kupiłem. Zobaczymy jak długo pochodzi na tym wąskim.
rc36
#18
Post napisał: rc36 » 22 lip 2020, 19:18
A taki by nie styknął?
Numer oferty: 9171815462
amigos
Posty w temacie: 14
#19
Post napisał: amigos » 22 lip 2020, 20:05
Dziękuję. 6mm może być troszkę za szeroki. Znalazłem coś takiego.
Myślę, że to będzie to ;)
Dzisiaj wybebeszyłem tokarkę ze starej elektroniki. Jutro popatrzę z podłączeniem silnika do falownika i z jego konfiguracją. Chciałbym wykorzystać orginalny włącznik, wyłącznik bezpieczeństa osłony uchwytu i przełącznik kierunków z tej tokarki. Widzę, że są w falowniku sloty do podpięcia, ale jeszcze się nie zagłębiałem, czy to będzie działać tak jak przy konfiguracji starego silnika.
rynio_di
#20
Post napisał: rynio_di » 22 lip 2020, 20:31
Co szanowny kolega ma zamiar zrobić z tzw, bebechami elektronicznymi ?
