LinuxCNC na USB - Poszukiwane chętne osoby do testu
Poszukiwane chętne osoby do przetestowania nowego modułu LPT do LinuxCNC.
drzasiek90
Posty w temacie: 53
Re: LinuxCNC na USB - Poszukiwane chętne osoby do testu
#31
Post napisał: drzasiek90 » 17 lip 2020, 22:27
tuxcnc pisze:
17 lip 2020, 21:03
A da się tym twoim pudełkiem zrobić G33.1 ?
Bo jeżeli nie, to wolę GRBL za 10 PLN.
Myślę, że znasz odpowiedź skoro zadałeś takie pytanie.
Dane wychodzące są buforowane co uniemożliwia wykonywanie komend wymagających sterowania wyjściami w czasie rzeczywistym w reakcji na stan wejść.
Jest jednak wiele maszyn w których nie jest to wymagane: proste plotery które do sterowania wykorzystują wyjścia step/dir dla silników, jakieś enable czy PWM a wejścia to odczyt czujników krańcowych/bazowych czy pomiaru narzędzia/materiału.
Myślę, że znalazłbyś także komendę której nie możesz użyć stosując zwykły port LPT komputera.
Dodane 1 minuta 34 sekundy:
logopeda pisze:
17 lip 2020, 20:25
edit... no i taka podpowiedź nie reklamuj swojego produktu w taki sposób :
"Robiłem test z przykładaniem szlifierki bezpośrednio do kabla USB urządzenia Linumeric-LPT. Urządzenie nie zgubiło komunikacji, wszystko działało przez cały czas poprawnie."
- moja płytka lpt za 6 zł także przeszła takie testy :)
To nie była reklama. Kiedyś dyskutowaliśmy tutaj, że USB nie jest dobrym rozwiązaniem w trudnych warunkach, padały nawet przykłady rozłączania się maszyn. Stąd taki test.
Jaka płytka LPT za 6zł?
Posty w temacie: 24
#32
Post napisał: tuxcnc » 17 lip 2020, 22:51
drzasiek90 pisze:
17 lip 2020, 22:27
I do takich maszyn używa się GRBL na chińskim klonie Arduino za 10 PLN z wliczoną dostawą.
Jak się dopłaci kilka PLN, to da się to sterować z telefonu z Androidem przez Bluetooth.
drzasiek90
Posty w temacie: 53
#33
Post napisał: drzasiek90 » 17 lip 2020, 23:10
tuxcnc pisze:
17 lip 2020, 22:51
Możliwe, pewnie masz rację.
Nie znam grbl ale obstawiam że nie daje tyle możliwości co linuxCNC.
A może się mylę...
Segitarius
#34
Post napisał: Segitarius » 17 lip 2020, 23:16
Przecież GRBL nie jest zamiennikiem linuxa.
drzasiek90
Posty w temacie: 53
#35
Post napisał: drzasiek90 » 17 lip 2020, 23:29
Segitarius pisze:
17 lip 2020, 23:16
A kto twierdzi że jest?
pitsa
#36
Post napisał: pitsa » 18 lip 2020, 08:14
Segitarius pisze:Zjawisko wysokiego jitera przestaje mieć znaczenie
Ano, tak właśnie jest z tym usb-LPT do linuxcnc.
Dla mnie to jest wygodne. Po prostu działa.
Wiele razy był na forum pytania o laptopa do linuxcnc, o to jakie karty są potrzebne i czemu adaptery usb-lpt do drukarek nie nadają się. To jest produkt dla tych, którzy chcą mieć do sterowania maszyną linuxnc i nie muszą się przejmować posiadaniem odpowiedniego komputera.
Trzeba pokazać o co tu chodzi.
Prosta rzecz.
Nie mam LPT?
To daję do usb Linumeric-LPT, LiCNC, LiLiCNC, LiLPTiCNC czy jak tam inaczej to w skrócie będzie się na forum nazywało, i już jest wyjście do płyty głównej cnc, optoboba, czy prosto do strownika zelrp, czy jeszcze inaczej.
Pobieram do tego paczkę z najnowszym linuxcnc.
Jedno polecenie i co jest potrzebne kompiluje się i aktualizuje.
Potem stepconf albo jak kto woli ręczna konfiguracja lub stepconf i potem doszlifować pod swoje potrzeby.
Linuxcnc i praca z maszyną.
Może przydałyby się jeszcze paru osobom dać możliwość przetestowania?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
drzasiek90
Posty w temacie: 53
#37
Post napisał: drzasiek90 » 18 lip 2020, 17:07
Miałem przewidziane więcej testów, natomiast chętnych za bardzo nie było.
Przyjąłem sobie, że jeśli mi ktoś pisze że buduje ploter i chce potestować to takiego testera nie biorę, bo jak wiadomo przy budowie maszyny trzeba rozwiązywać problemy z maszyną. Testowanie urządzenia z nieprzetestowaną maszyną nie ma sensu. A i czasu nie ma. Wybrałem osoby, które w moim przekonaniu mogły coś fajnego podpowiedzieć. Jak wiadomo nikt tu nie leży i odpoczywa, każdy ma czas zapełniony obowiązkami. Znalezienie czasu na przetestowanie czegoś nowego wymaga również pewnego zaangażowania ze strony testującego. Jak ktoś mi pisze, że nic z tego nie będzie, nie wierzy że to działa ale ewentualnie może sprawdzić to ja nie wierzę że on to weźmie na tapetę i sprawdzi. Bez chęci i zapału ciężko znaleźć czas. Tak więc tester który sprawdzi mi urządzenie może za 2 miesiące, może za pół roku nie był poszukiwany. Poszukiwałem testerów który wyrażą chęć i zaangażowanie, będą ciekawi czy i jak działa, zaproponują co mogą i jak sprawdzić. Noi niestety takich nie było za wiele :)
drzasiek90
Posty w temacie: 53
#38
Post napisał: drzasiek90 » 21 lip 2020, 23:59
W ramach testu uruchomiłem LinuxCNC na Raspberry pi 4. Kiedyś kilka lat temu bawiłem się pierwszą wersją RPI ale nie zrobiła na mnie wrażenia. RPI4 to faktycznie całkiem inna jakość, poruszanie się po systemie oraz po sieci jest szybkie i przyjemne. Ciekawe jest też to, że jitter jest moim zdaniem całkiem akceptowalny. Myślę, że ten komputer mógłby mieć zastosowanie w sterowaniu.
Narazie uruchomiłem Linumeric-LPT.
W planach zbudowanie nakładki na listwę I/O z przejściówką na gniazdo DB25.
adam Fx
#39
Post napisał: adam Fx » 22 lip 2020, 14:57
drzasiek90 pisze:LinuxCNC na Raspberry pi 4
ooo extra też o tym myślałem
Posty w temacie: 24
#40
Post napisał: tuxcnc » 22 lip 2020, 18:58
Nie mam nic przeciwko takim testom, bo zawsze czegoś uczą, ale zawsze w takiej sytuacji pytam o stosunek jakości do ceny ...
