LinuxCNC na USB - Poszukiwane chętne osoby do testu
Poszukiwane chętne osoby do przetestowania nowego modułu LPT do LinuxCNC.
drzasiek90
Posty w temacie: 53
Re: LinuxCNC na USB - Poszukiwane chętne osoby do testu
Post napisał: drzasiek90 » 26 cze 2020, 22:17
tuxcnc pisze: ↑
26 cze 2020, 21:54
No ja sobie nie wyobrażam laptopa przy tokarce, kiedy mam ręce w rdzy i smarze ...
Do laptopa też można podłączyć klawiaturę jeśli zachodzi obawa o zniszczenie/ubrudzenie.
Laptop jest mniejszy, lżejszy, w razie problemów lub potrzeby zmiany w sofcie biorę pod pachę i idę.
Dodane 10 minuty 33 sekundy:
Generalnie nie zamierzam nikogo namawiać do korzystania z laptopa. Jedynie mówię, że jeśli ktoś uważa, że laptop jest wygodniejszy to jest taka możliwość.
Dodane 2 minuty 18 sekundy:
Dodam jeszcze, że na zgłaszanie chętnych do testowania (o ile będzie więcej) czekam ok 1-2 tygodnie. W tym czasie powstaną instalatory, opisy i instrukcje potrzebne do uruchomienia i testowania.
Post napisał: kamar » 26 cze 2020, 22:45
Zgłaszam się i ja. A że nie wierzę w bezproblemowe sterowaniem maszyną przez USB to będę świetnym testerem :)
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 27 cze 2020, 02:07
To i ja bym sprawdził gdyby była tak możliwość .
senio
Post napisał: senio » 27 cze 2020, 11:53
Ja się też pisze na testowanie :)
Posty w temacie: 24
Post napisał: tuxcnc » 27 cze 2020, 12:04
A ja sobie odpuszczę.
Wcale nie chodzi o to co sobie myślę o projekcie, tylko o metodykę.
Testerzy z łapanki, którzy wykonają losowe testy na losowym sprzęcie - tak się nie robi wiarygodnych badań.
mineque
Post napisał: mineque » 27 cze 2020, 12:17
Racja bez grupy 1000osób daruj sobie.
A na kosmetykach wystarczy grupa badawcza 14 kobiet które stwierdziły że je mniej swędzi
drzasiek90
Posty w temacie: 53
#17
Post napisał: drzasiek90 » 27 cze 2020, 12:53
tuxcnc pisze: ↑
27 cze 2020, 12:04
Nie stoję na ulicy i nie pytam przechodniów, testerów szukam na tematycznym forum, spośród zgłoszonych jeśli będzie ich więcej niż przewidziałem dokonam selekcji.
Najlepszy tester to właśnie taki który wykona nieprzewidywalny test. Testy zaplanowane według scenariusza wykonuje sobie sam.
Na codzien projektuje sprzęt militarny - stosowany min w polskim wojsku. Każdy nowy sprzęt przechodzi badania według norm, które to normy militarne są wyśrubowane do granic możliwości. I co się okazuję? Sprzęt przechodzi badania, trafią do wojska a tam jeden Bogdan z drugim zrobi coś tak nieprzewidywalnego że zaraz wykryją problem.
Nie namawiam cię jednak na testowanie. Mimo że widzę że masz wiedzę w temacie, nawet bym nie chciał żebyś testował po tym jak widzę na forum jak się wypowiadasz w tego typu tematach. Oczywiście bez urazy.
pitsa
#18
Post napisał: pitsa » 27 cze 2020, 23:10
drzasiek90 pisze:nieprzewidywalny test
aż mi się przypomniało testowanie cnconv pod linuxem czego autor się nie spodziewał. ;-)
Tylko nie lutuj "pb free". :-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
drzasiek90
Posty w temacie: 53
#19
Post napisał: drzasiek90 » 28 cze 2020, 17:57
kamar pisze: ↑
26 cze 2020, 22:45
Sterowanie przez LPT też bezproblemowe nie jest. Jak się chce problem znaleźć, to się znajdzie. Tu nie chodzi o wyszukiwanie problemów na siłę lecz o testowanie czy działa w warunkach pracy do jakiej urządzenie zostało przewidziane, czy da się używać, czy nie ma błędów i czy są jakieś problemy i jeśli tak to jakie. Test na zasadzie celowego wprowadzania szkodliwych warunków pracy np. owiniecie kabla USB wokół silnika czy tranformatora nic do tematu nie wniesie.
#20
Post napisał: kamar » 28 cze 2020, 19:32
drzasiek90 pisze: ↑
28 cze 2020, 17:57
Jeśli "wyszukiwaniem problemów na siłę " będzie włączenie wentylatora czy ręcznej wiertarki w pomieszczeniu to odpadam w przedbiegach :)
Wystarczy mi oglądanie się na inne odbiorniki przy pracy grawerki laserowej, jedynego sprzętu jaki mam na usb.
Testowanie "czy działa" mnie nie urządza, gdybym miał problemy z LPT to bym dał Mese.
