LinuxCNC na USB - Poszukiwane chętne osoby do testu
Poszukiwane chętne osoby do przetestowania nowego modułu LPT do LinuxCNC.
mentyl
Re: LinuxCNC na USB - Poszukiwane chętne osoby do testu
#51
Post napisał: mentyl » 08 gru 2020, 09:26
No w kwestii bazowania jestem przekonany. Moje kompy to nie totalne szmelce dają rade 5..10uS ale mi wystarcza 25uS. Czyli załóżmy opóźnienie 50mS podział najczęściej jest mikrokrok u mnie 800 kroków/mm bazowanie mam 50mm/min musiał bym dać < 10mm/min aby mieć setkę. Przy frezowaniu drewna etc daje radę. Bazowanie tylko przy starcie więc OK.
Przy pomiarze narzędzia będzie wolno i próbkowanie powierzchni to już całkiem słabo wyjdzie.
No ale Taka przejściówka + tablet/lapek to wygląda ładnie do drewna wygląda ok. Aczkolwiek osobiście do takiego celu zastosował bym Grbl :), ale urządzenie tutaj mimo wszystko widzę że jest funkcjonalne. Aczkolwiek mało elastyczne. Rozwiązanie bez robienia hal dość sprytne.
mentyl
#52
Post napisał: mentyl » 10 gru 2020, 12:43
Podsumowanie urządzenia bez testu fizycznego:
+ USB, do 2 urządzeń
+ Prosta konfiguracja jak parport + program pomocniczy
+ Zmniejszenie Jitter
+ domyślny stan wyjść przed połączeniem linuxcnc
- USB nie jest RT ryzyko przerwy
- Brak ruchów G33
- Wolne albo nie dokładne bazowania/próbkowanie
- Mimo USB potrzebny Base Thread
- Cena
? własny sterownik zwiększone zużycie CPU
Jak jest jeszcze potrzeba testów to jestem chętny, przetestowane by było na ploterze Frezowanie alu i jakieś drewienka, tworzywa sztuczne. Mam trochę sprzętu mogę nagrać oscylogramy, logikę i nawet ramki usb jak potrzeba.
migrys1948
#53
Post napisał: migrys1948 » 18 sty 2022, 20:54
Witam. Czy ten linomering można zastosować do sterowania tokarką w mach3. Ja używam Macha i portu LPTna koputerze stacjonarnym z którym są pewne problemy z uwagi na wiek tego komputera.
drzasiek90
Posty w temacie: 53
#54
Post napisał: drzasiek90 » 18 sty 2022, 21:53
Nie, linumeric LPT komunikuje się tylko ze specjalną zmodyfikowaną przeze mnie dystrybucją linuxcnc.
drzasiek90
Posty w temacie: 53
#55
Post napisał: drzasiek90 » 26 sty 2022, 11:52
Gdyby ktoś potrzebował/miał chęć to Linumeric-LPT można wykonać samodzielnie na płytce blue-pill, instrukcja dostępna pod linkiem:
http://machmaker.pl/1_10_36_jak-samodzi ... uxcnc.html
upanie
#56
Post napisał: upanie » 09 lut 2022, 11:08
Czyli interes upadł. Szkoda.
czilałt...
drzasiek90
Posty w temacie: 53
#57
Post napisał: drzasiek90 » 09 lut 2022, 11:18
Czemu upadł? Nic nie upadł :-)
Posty w temacie: 24
#58
Post napisał: tuxcnc » 09 lut 2022, 11:51
drzasiek90 pisze:
09 lut 2022, 11:18
Upadnie jak Colorcnc wstanie.
Nie przebijesz ani ceną, ani możliwościami.
drzasiek90
Posty w temacie: 53
#59
Post napisał: drzasiek90 » 09 lut 2022, 12:02
Będziemy się martwić jak wstanie. Albo i nie będziemy się martwić, linumeric-LPT z niczym nie konkuruje bo nie ma drugiej takiej przejściówki. A Colorlight bedzie konkurencją dla kart MESA.
Posty w temacie: 24
#60
Post napisał: tuxcnc » 09 lut 2022, 12:22
drzasiek90 pisze:
09 lut 2022, 12:02
Nie chcę Ci robić offtopicu, ale Colorlight 5A-75B kosztuje 85 PLN z wysyłką, a Colorlight 5A-75E 125 PLN z wysyłką, więc jest to konkurencja dla wszystkiego co jest droższe i daje mniejsze możliwości.
Od początku uważałem twój projekt za nieporozumienie i nie chciałem tego dziadostwa nawet za darmo.
Wystarczyło trochę poczekać na nieporównywalnie atrakcyjniejszą alternatywę...
