piromarek pisze:Może nie mają zaciskać tylko kleszczyć się w rozstawie i być nie do rozwarcia ?
Klucz płaski też nie zaciska a śrubę odkręcisz. E ?
Tego nie neguję, ale spróbuj odkręcić tym rurę czy inny okrągły trzpień, gdzie siła zacisku jest wprost proporcjonalna do oporu (np zapieczonego gwintu), boć to przecie narzędzie "uniwersalne"... To miałem na myśli... Pewnie, że można użyć czego innego... takze do nakrętek "francuza" lub nastawnego...
pitsa pisze:Jak się dobrze przyjrzysz to zobaczysz, że to jest dźwignia rozpychająca "cięciwę", tak jak w łuku tylko odwrotnie.
A czy przy tym 'rozpychaniu" zmienia się stosunek L1 do L2? (vide dźwignia dwuramienna)
