Program .bmp to g-code
Proste programy do obsługi maszyn CNC, vivery, itp. Programy darmowe, napisane przez użytkowników forum
ircpcb
Posty w temacie: 21
Re: Program .bmp to g-code
#31
Post napisał: ircpcb » 12 lip 2020, 09:34
yyyyyyy - ja albo jestem ślepy, albo na tej liście języków nie widzę nic co my miało cokolwiek wspólnego z pascalem czy delphi. Dobre :) jestem na szaaaarym końcu.
Dodane 3 minuty 33 sekundy:
Co do Com. Edition - to zdaje się że stara wersja apki którą wypuściłem - (właśnie na licencji z roku 2019) była by do użytku komercyjnego. Trzeba poczytać raz jeszcze te licencje i powalczyć o coś nowego.
Co do Lazarusa - tam wszystko jest upierdliwe :), najbardziej instalacja komponentów (tak było ze dwa lata temu, nie wiem jak jest teraz, bo dawno się tego nie dotykałem)
Czas na CNC - termotransferowi i chemii mówimy NIE
ircpcb
Posty w temacie: 21
#32
Post napisał: ircpcb » 24 paź 2020, 17:47
Jest jeszcze ktoś zainteresowany tym moim programem ?
Bo właśnie wpadłem na pomysł jak dowolny obraz zwektoryzować i w takiej formie importować do programu jako Gcode - ale bez zbędnych pierdół.
Dla mnie np Inkscape robi bardzo ładną wektoryzację, wtedy łątwo konwertujemy obiekt w ścieżkę i zapisujemy jako plik SVG. Następnie ja mam na CNC postawiony program bCNC i właśnie jego używam, a on pozwala importować pliki SVG ale niestety nie dodaje automatycznie żadnych dodatkowych kodów w gcode poza G0 i G1 oraz nie ma w nim niczego na temat podnoszenia osi Z. co powoduje że zarówno G0 jak i G1 idzie w tej samej wysokości freza. Teraz zostało w bCNC zapisać gcode jako jakiś tam ngc czy coś i po prostu dodać do mojego softu taki szybki edytor. Pozwalający :
a - przesunąć cały gcode na wartości dodatnie.
b - wyskalować gcode do rozmiarów jakie wymagamy aby na frezarce wyszło to takie jak chcemy.
c - uzupełnić gcode dodatkowymi funkcjami tam gdzie trzeba
d - dodać podnoszenie i opuszczanie osi Z
Potrzebuję takiego rozwiązania - wtedy będę mógł grawerować wszystko i to bez jakichś dziwnych pikseli i straty czasu.
Dam znać jak pojawi się nowa wersja..
Powstanie też nowy tutorial. Wideo jak powyżej, ale okrojone z głupot oraz dodane zostaną wszystkie nowe funkcje.
ircpcb
Posty w temacie: 21
#33
Post napisał: ircpcb » 26 paź 2020, 20:42
Nowa wersja jest gotowa. Ale aplikacja została przez google oznaczona jako niebezpieczna, zawirusowana, więc nie publikuję kolejnej bo to nie ma sensu. Jak ktoś będzie chciał - bo któraś z funkcji jest dla niego przydatna, proszę pisać.
ircpcb
Posty w temacie: 21
#34
Post napisał: ircpcb » 01 cze 2022, 21:01
Najnowsza wersja BCGCv1023 wraz z opcją wiercenia w zakładce pcb została udostępniona na chomiku w lokalizacji :
https://chomikuj.pl/MOJPRYWATNYCHOMICZEK
ircpcb
Posty w temacie: 21
#35
Post napisał: ircpcb » 03 cze 2022, 12:55
Aby aplikacja widziała wiercenia, to w pliku bitmapy należy w miejscach wierceń postawić czerwony piksel. Zapisać bitmapę jako 24bit - najlepiej paintem, i bez filtrów wygładzających krawędzie itp. Tak aby ten czerwony kolor pozostał niezmieniony. Wtedy wykonujecie Analizę i na końcu pod klawiszem G-Code pojawią się opcje eksportu.
#36
Post napisał: tuxcnc » 03 cze 2022, 16:35
ircpcb pisze:
03 cze 2022, 12:55
Program jest debilny w samych założeniach, a nawet gdyby ktoś chciał go używać, to nie będzie mógł z powodu popieprzonej licencji.
Polecam profesjonalne narzędzia, np. KiCAD plus FlatCAM (GPL i MIT).
ircpcb
Posty w temacie: 21
#37
Post napisał: ircpcb » 04 cze 2022, 16:38
tuxcnc - akurat znając Twoje podejście do świata - to słyszeć od Ciebie że program jest "debilny" to prawie jak komplement. Ja tutaj nie konkuruję z KiCAD czy innymi, tylko dzielę się tym co mam.
Wróć do „Software”
