Co dalej? LinuxCNC 2.7.14 Debian7 a kolejne wersie na Debian9 które nie działają z LPT
pitsa
Re: Co dalej? LinuxCNC 2.7.14 Debian7 a kolejne wersie na Debian9 które nie działają z LPT
#41
Post napisał: pitsa » 10 lip 2020, 14:00
tuxcnc pisze:skompresować 100 GB
MSI wind U100 zrzut całego dysku 160GB przez dd na dysk USB to 4 godziny. Z kompresją gzip -9 (ale bez pozamiatania wolnej przestrzeni dysku zerami) ponad 13 godzin i plik wynikowy 138GB. Z zerami byłoby mniej niż 20GB (bo tyle tam w windowsie jest użyte) ale to sprawdzę innym razem.
Odtworzenie trwa szybciej i z mniejszego szybciej potem się rozpakowuje. Ale bez zerowania i przy dysku pełnym śmieci to się nie opłaca.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Posty w temacie: 13
#42
Post napisał: tuxcnc » 10 lip 2020, 15:53
pitsa pisze:
10 lip 2020, 14:00
Dyski USB mają bardzo duży rozrzut parametrów.
Niedawno kupiłem w Chinach dwa pendrajwy 32 GB po około 10 zł/szt z wliczoną dostawą.
Okazało się że osiągają zawrotną prędkość transferu 5 MB/s.
Używam ich w telewizorze do nagrywania filmów, tam się wyrabiają, ale w komputerze to by była masakra.
Ten twój dysk też demonem prędkości nie jest.
Dyski USB 3.0 mają transfer na poziomie ponad 100 MB/s i tylko takich należy używać do transferu dużych plików.
Nawiasem mówiąc, prędkość transferu z/na dysk silnie zależy od wielkości bloku ( parametr bs=<wartość> w dd).
Kup/pożycz przyzwoity dysk USB, a dd uruchom raz z parametrem bs=512 i drugi raz z bs=64k , możesz się nieźle zdziwić ...
pitsa
#43
Post napisał: pitsa » 10 lip 2020, 18:29
To stary słabiutki komputerek z monitorem 10", który czeka jako awaryjny do pracujących innych słabiutkich komputerków z cnconv i szybszy dysk niewiele pomoże. Używam dd z bs=1M od dawna, efekt wizualny taki, że ładnie widać jak pracują dyski: mrug, mrug, mrug... czytanie z minilapka, mrug, mrug, mrug... pisanie na dysk zewnętrzny... i tak w kółko. Gdy dochodziło do obszaru wyzerowanego, mruganie na dysk zewnętrzny widać było znacznie rzadziej. ;-)
Notatka ze zrzutu dysku innego komputera z wiekszym dyskiem:
Kod: Zaznacz cały
user@debian:/media/Kopie na USB/Backup$ sudo dd if=/dev/sda bs=1M | gzip -9 > Sony_vaio_kopia_dd.gz
476940+1 records in
476940+1 records out
500107862016 bytes (500 GB) copied, 36838.5 s, 13.6 MB/s
-rw------- 1 user user 44975439475 Jan  1 19:06 Sony_vaio_kopia_dd-gzip
Wczesniej okolo 400GB wolnej przestrzeni dysku "wyzerowalem" co zajelo okolo 4 godzin.
Efekt - kopia dysku w 45GB
Odtworzenie dysku (gzip -dcv plik.gz | dd of=/dev/sda ) w 9905s 50,5MB/s
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
senio
#44
Post napisał: senio » 15 gru 2020, 19:12
Dzisiaj robiłem kopię swojego dysku SSD 16 GB. Free edycja HDClone ma ograniczenie szybkości, ale spakował go do 2.5 GB. Obraz robił z 5 minut i przywrócił z obrazu na inny dysk też w 5 minut. Dysk odpalił i działa bez problemów. Info jak by ktoś po Windowsem chciał podziałać.
Posty w temacie: 10
#45
Post napisał: kamar » 15 gru 2020, 19:39
Mnie wrodzone lenistwo zmusiło do kupienia stacji kopiującej za całe 150zł :)
Robi klona dysku bez udziału komputera.
Darek05
#46
Post napisał: Darek05 » 15 gru 2020, 23:05
kamar pisze:
15 gru 2020, 19:39
Cześć
Rozumiem że to urządzonko radzi sobie z dyskami z zainstalowanym linuxem CNC, pytam bo jestem zainteresowany zrobieniem klona dysku na SSD, i nie jest drogie.
:D Pozdrawiam DAREK
O0O0O0O0O0O0O0O0O
Posty w temacie: 13
#47
Post napisał: tuxcnc » 15 gru 2020, 23:12
Darek05 pisze:
15 gru 2020, 23:05
Pod Linuksem używa się polecenia dd.
A półtorej stówki można wydać na coś innego.
senio
#48
Post napisał: senio » 16 gru 2020, 00:37
Darek05 pisze:
15 gru 2020, 23:05
Tu masz klon dysku z linuxem i pod linuxem opisany
http://trener-it.pl/strona/artykuly/3
A za 150 możesz kupić żonie, kochance czy dzieciom coś fajnego pod choinkę :)
Posty w temacie: 13
#49
Post napisał: tuxcnc » 16 gru 2020, 01:01
Wszystko prawda z jednym wyjątkiem :
(dyski muszą być identyczne rozmiarowo i najlepiej tej samej firmy)
Nie muszą.
Oczywiście nie da się skopiować większego dysku na mniejszy, ale na odwrót jak najbardziej.
Rozmiar dysku jest zapisany nie tylko w MBR, ale też w elektronice dysku.
Teraz już nie pamiętam, ale gparted chyba automatycznie koryguje taki błąd MBR.
W każdym razie niedawno wymieniałem SSD w laptopie na większy i nie miałem problemu ze sklonowaniem przez dd, po prostu połowa dysku pozostała niewykorzystana, ale jest widoczna i można jej użyć.
senio
#50
Post napisał: senio » 16 gru 2020, 01:26
Taka sama procedura jest z HDClone pod Windows. SSD 16 GB wchodzi na dysk 120 GB, zajmuje 16GB , a reszta jest pusta / nie przydzielona do wykorzystania. Trzeba tam ręcznie założyć partycję. DD kiedyś klonowałem, ale wolę HDClone pod Windowsem. Jak ktoś nie ma Windowsa zrobi to samo DD. Jak pamiętam dłużej to trwa i jest trudniejsze dla mało obeznanego z Linuxem. Ale wykonalne tylko trzeba myśleć i wiedzieć co się robi żeby w kosmos danych nie wysadzić.
