Instalacja "pneumatyczna" w warsztacie
nanab
Re: Instalacja "pneumatyczna" w warsztacie
Post napisał: nanab » 06 lip 2020, 09:23
Jakby ktoś szukał sposobu tanio i dobrze, to wąż ogrodowy 1/2 kosztuje 1,1zł/m :)
Post napisał: RomanJ4 » 06 lip 2020, 09:54
U siebie zrobiłem instalacje z lutowanych(cyna) rurek miedzianych ⌀15mm, omijając w ten sposób problem spadków na przewodach, do których można bez problemu dostać cała armaturę(złączki, mufy, kolanka, itp). Cały proces lutowania dziecinnie prosty (niezbędna pasta, lutowie, szczotka wewnętrzna, gąbka ścierna, i palnik).
(UWAGA! Najlepiej skręcać gwintowaną armaturę na stare dobre pakuły, taśmy teflonowe nie zdają egzaminu - puszczają)
Sprężarkę mam też 50L/280Lwydech, dwucylindrowa, w razie potrzeby mogę jeszcze dodatkowo podpiąć jednocylindrową.
Oprócz 50 L zbiornika sprężarki w instalacji jeszcze dodatkowy zbiornik 100L (przerobiony z bojlera) i membranowy 35L od zestawu CO z dużym widocznym z daleka zegarem,
https://pfmrc.eu/topic/78764-koledzy-w- ... 0a/page/2/
całość ma na tyle dużą pojemność, że wystarcza do w miarę wydajnej pracy nawet dość powietrzożerrnych narzędzi pneumatycznych.
Przydaje się też zrobiony z filtra do wody osuszacz na regenerowalny żel, doskonały do przygotowania powietrza dla przecinarki plazmowej która lepiej pracuje,
odwadniacz-i-filtr-powietrza-do-plazmy-t103394.html
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 06 lip 2020, 10:11
Kolega Roman jak zwykle pełna profeska :shock:
Chyba jednak mimo wszystko pozostanę przy przewodach elastycznych, chcę to zrobić jak najszybciej i jak najprościej, żeby nie wozić tego kompresora spod tokarki do frezarki co jakiś czas :P
Post napisał: RomanJ4 » 06 lip 2020, 13:51
To weź pod uwagę średnicę wewnętrzną by się potem nie rozczarować, bo popularne przewody ⌀6mm/wew. do zasilania narzędzi pneu. się nie nadają. Na moim jednym zdjęciu widać zasilający instalację z kompresora zielony ⌀8/wew. i to też nieraz za mało, ale do większego musiałbym przerabiać/zwiększyć wyjścia kompresora...
zlp
Post napisał: zlp » 06 lip 2020, 17:29
Rura PEX do podłogówki 16x2 to koszt 2 zł za metr bieżący. Do tego złączki do wyboru do koloru, trochę droższe, ale kilka sztuk i instalacja niemal profi. Jest i wygląd i przepustowość.
W węże ogrodowe bym się nie bawił, może i dobre, ale nie lubię badziestwa. Jak robić to od razu dobrze.
Zrobić i zapomnieć. Ma działać latami.
zlp.com.pl
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 06 lip 2020, 17:47
Avalyah pisze: ↑
04 lip 2020, 18:37
Czy taki przewód będzie ok, czy powinienem kupić coś grubszego?
Najtańszy wąż z ogrodniczego - 1/2 czy 5/8"" będzie lepszy i nic nie kosztuje.
q
tristar0
Posty w temacie: 24
#17
Post napisał: tristar0 » 06 lip 2020, 17:48
Panowie a może guma od "majtek" byłaby lepsza proste tanie i na lata ,rury PP-R produkowane zresztą w Polsce we Włocławku zresztą na taką instalację rura zgrzewana fi 25 aż nadto są do nich wszystkie złączki kolanka trójniki . Całość niezawodna i estetyczna . Instalacja z metalowymi uchwytami i do 5 przyłączy to kilka stówek, Można sobie to zamówić w BIMS co nie zużyjecie można zwrócić .wytrzymałość rur przy 90 stopniach 10 Bar w temperaturze 20 -50 stopni do 30 bar .
oprawcafotografii
#18
Post napisał: oprawcafotografii » 06 lip 2020, 17:49
RomanJ4 pisze: ↑
06 lip 2020, 09:54
U siebie zrobiłem instalacje z lutowanych(cyna) rurek miedzianych ⌀15mm,...
Miedzianych? Ło panie! 20zł/kg w skupie - za to można pozłacane rurki położyć ;)
q
tristar0
Posty w temacie: 24
#19
Post napisał: tristar0 » 06 lip 2020, 17:57
Mam cała instalację powietrza zrobioną na tych rurach jakieś 70mb nie dość że dziła to jeszcze ładnie wygląda
Dodane 6 minuty 56 sekundy:
Obrazek Obrazek
#20
Post napisał: RomanJ4 » 06 lip 2020, 17:57
oprawcafotografii pisze:Miedzianych? Ło panie! 20zł/kg w skupie - za to można pozłacane rurki położyć ;)
... to ludzie kładący z tego CO w domach chyba nie wiedzą co czynią... Obrazek
https://alle gro.pl/listing?string=rura%20miedziana%20fi%2015&bmatch=baseline-product-eyesa2-engag-dict45-hou-1-1-0605
Wróć do „WARSZTAT”
