Prowadnice węglikowe do piły
home made
FTW
Posty w temacie: 11
Re: Prowadnice węglikowe do piły
#31
Post napisał: FTW » 03 lip 2020, 21:02
@piromarek :)
Piła na drugim biegu, pacjent to pręt miedziany fi60mm. Film w czasie rzeczywistym :) Udało mi się ją tak wyregulować, że ucięty element zmieścił się w przedziale 63-63,2mm. W planach jest jeszcze liniał taki do 500-600mm z odczytem, nie są to drogie rzeczy, a bardzo by to przyspieszyło ustawianie.
piromarek
Posty w temacie: 10
#32
Post napisał: piromarek » 03 lip 2020, 22:36
sadysta :-)
Gdzieś Ty to postawił ? W salonie ?
No tak , jakby mi się takie coś trafiło też bym przy łóżku trzymał :-)
bear
#33
Post napisał: bear » 12 sie 2022, 23:53
Może autor a może ktoś inny coś podpowie. Koledzy potrzebuje bardzo podobnych płytek węglikowych również do przecinarki taśmowej.
U mnie siedzą płytki o wymiarach 6x18x3mm, oryginalnie siedzą w wyfrezowanym rowku a po bokach są "zaklepane" maszynowo. Niestety są one cześciowo wykruszone. Kojarzy ktoś z czego takie płytki można podebrać lub chociaż o podobnych wymiarach?
Steryd
#34
Post napisał: Steryd » 13 sie 2022, 01:53
Poszukaj plytek do wlutowania. Są tanie i dostępne w bardzo różnych rozmiarach.
Można?
Morzna!!!
pitsky
#35
Post napisał: pitsky » 13 sie 2022, 07:23
Płytki grubości 3 mm są w głowicach do obróbki drewna, różne kształty są dostępne
CFA
#36
Post napisał: CFA » 13 sie 2022, 08:59
piromarek pisze:
06 cze 2020, 06:07
Do dzisiaj nie mogę dojść do siebie, jak wspomnę ile tam skarbów zostawiłem. :-)
A po kilku latach robisz porządek w warsztacie i przekładasz to z miejsca na miejsce i się zastanawiasz czy już wyrzucić czy gdzieś przenieść. Połowy z tych rzeczy to nawet nie wiedziałeś, że je masz a te co wiedziałeś, że masz, to nie mogłeś ich znaleźć jak potrzebowałeś :-) A jak wyrzucisz dziś, to jutro już są potrzebne.
pukury
#37
Post napisał: pukury » 13 sie 2022, 09:16
Hej.
Niezwykle trafny i jednocześnie przygnębiający wywód :mrgreen:
Tak to właśnie jest - przyda się !
A po latach giniemy w pudełeczkach,pojemniczkach,itp.
To samo ze śrubkami - tak fajna , długa, itp - i do pudełeczka :mrgreen:
pzd.
Mane Tekel Fares
Wróć do „Obróbka metali”
