WYŁĄCZNIE pomysły na poprawę działania i funkcjnalność softu
Triaczek
- Posty w temacie: 34
Re: WYŁĄCZNIE pomysły na poprawę działania i funkcjnalność softu
No tak pod latarnią najciemniej. Nie zauważyłem że pozycja "Średnica" w Parametry>Wymiary jest edytowalna. Dzięki za pomoc.
Triaczek
Pytanie do Cosimo, byłaby możliwość dodawania nowych folderów ścieżek w cam-e. Dało by to możliwość wprowadzania więcej niż jednego nestingu dla kolejnych detali na arkuszu.
RobWan
- Posty w temacie: 152
Jak piszemy o nestingu, to przypomnę się z ujemnym nestingiem.
Czyli teraz kolumny i rzędy powstają w dodatniej ćwiartce XY i trzeba trochę pokombinować (przez przejście na absolutny tryb odstępu i tam zmienić znak) , aby powstały w innych. Wygodniej byłoby, gdyby można podawać ujemne kolumny i rzędy.
Robert
Robert
Triaczek
Z działu spraw mniej ważnych. Jak koledzy odbierają nowy widok narzędzia? Według mnie lepiej gdyby w 2D miał kształt bardziej przypominający paser, czy coś co bardziej wyróżni go graficznie z widocznym środkiem osi narzędzia. Jakiś jego element powinien być skalowalny jak punkty PARK bo przy małych średnicach jest niewidoczny. Sugerowałbym też o wyprowadzenie gdzieś na plan pierwszy, często używanego przycisku "PikoCAM".
Bogu 40
To ja też dorzucę 3 życzenia do Pana Andrzeja
1 czy można by poprawić wyświetlanie okienka PARKU otwiera się w dolnej części monitora dolne PARKI są nie widoczne jakby dać na środek monitora byłoby dobrze.
2 pomocny byłby również oddzielny przycisk do np. IDZ DO ZERA OSIE YXZ tak by osie ustawiły się do 0 w 3 osiach .
3 ciekawym rozwiązaniem byłby możliwość ustawiania 2 przyspieszeń 1 dla G0 np. 2m /s dojazdowe drugie na G1 G2 G3 0.5 m/s robocze myślę że płynność pracy by się znacząco poprawiała .
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Triaczek
Troszkę to trwało ale w końcu Pan Andrzej udostępnił nową wersje. Od kilku dni pracuje na niej i nie zauważyłem problemów. Jedynie, znacząco spadłą mi prędkość przy obsłudze programu, przez te rewolucje w panelu. Pewnie to tylko kwestia przestawienia się.
potek74
Dzień dobry
Czy można by było dodać do piko cnc tego typu zerowanie, bardzo mi i pewnie wielu innym ludziom ułatwiły by te funkcje zerowanie.
Fotka i filmy poniżej z estelcama.
Dziękuję.
Dziękuję.
bartekn86
- Posty w temacie: 136
potek74 A co jak niema się minusa na budzie maszyny ? to już nic nie zrobisz. przetrze Ci się kabel jakis plusowy dotknie CI budy i leci ci wejscie w piko ?
