Pkio steruje zał/wył odkurzaczem
Re: Pkio steruje zał/wył odkurzaczem
A nie lepiej dołożyć przekaźnik 1x16A lub stycznik modułowy 1x20A za 15-30 zł i mieć pewnosc że nic szlag nie trafi?
- Posty w temacie: 9
Można, ale po co?
To tak jak wozić w aucie 5-osobowym tylko 4 osoby.
Robert
Robert
Prąd rozruchowy, zatarcie silnika. A te 3 i 6A przekaźniki lubią sklejać styki.
Dodane 31 sekundy:
Tu masz prąd nomilnalny na granicy a co z rozruchem
Dodane 1 minuta 26 sekundy:
Dodatkowo dałeś idealny przykład . W szafie sterowniczej osprzęt powinien być dobrany tak by był obciążony w 80%
I myślę że 99% aut zarejestrowanych na 5 osób wozi 4 osoby ew plus pies
Dodane 31 sekundy:
Tak jak podczas rozruch idzie większy prąd, tak samo styki przekaźnika mają znacznie większy dopuszczalny chwilowy prąd.
Robert
Robert
Tak, jak już pisałem, jeśli odkurzacz ma softstart, to prąd nie będzie większy. Ale przy obciążeniu indukcyjnym bardziej bym się obawiał rozłączania.
- Posty w temacie: 8
Pany, a taki przekaznik jak wezniecie do odpylanie to czym wystawicie z przetwornicy jej bład zeby piko wiedzialo ze mu sie narzędzie nie kręci ?
Macie jakies wyjscie dedykowane ?
- Posty w temacie: 7
To nie jest sygnał, że się narzędzie obraca, tylko, że falownik dostał sygnał od pico, także ten... Ono i tak wie, że wysłało sygnał.
W praktyce- nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ten przekaznik podpiąć rownolegle do sygnału do pico, (separując w razie potrzeby oczywiście) lepiej byłoby IMHO użyć choćby sygnału częstotliwości wtedy to bardziej odpowiada temu, że silnik się kręci (i jak szybko).
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Przekazniki idzie konfigurowac na wiele opcji, gotowosc do pracy, praca, bład itp. mnie chodzilo o opcję bład. Skoro przetwornica dostaje sygnal run i lub fwd to zaxzyna kręcic napędem. Jak jej cos nie pasuje wywala błąd przez takowy przekaznik. Jezeli ktos ma dwa przekaZniki to Temat raczej prosty. Jak jest jeden to wracamoje poprzednie pytanie. Skąd piko wie albo bardziej precyzyjnie co na przetwornicy wystawia wyjscie alarmowe ze jednak nie kręci
no chyba ze to znowu nie jest ważne i operator wierzy ze napęd kręci i wierzy ze nigdy nie przeciąży go tak ze podczas pracy stanie, nie mnie to oceniac :p
A drugie pytanie czy ten odkurzacz nie zachowuje sie przypadkiem jak kątówka, wlączony na zielonym przycisku podając napięcie czy rusza ?
bartekn86 pisze:co na przetwornicy wystawia wyjscie alarmowe ze jednak nie kręci
Przecież napisał, że ma chłodzone powietrzem. Przykręci anemometr i po sprawie.
Robert
