Myplasm + Sherman 130 CNC
Podłączenie THC
3Altair33
Post napisał: 3Altair33 » 10 cze 2020, 01:05
Witam, czy ktoś z forumowiczów posiada przecinarkę Sherman cutter 130 CNC z sterowaniem Myplasm system i podłączył sobie układ THC?
W złączu przecinarki podłączyłem pin 1 i 2 od startu łuku oraz dwa pimy od 1/50 napięcia następnie podłączyłem to pod interfejs plazmowy. Czy powinienem coś jeszcze podłączyć? Do czego służą piny "gotowość do przesuwania uchwytu"? Czym jest funkcja w zakładce THC Myplasmu "czekaj na sygnał zwrotny"? Jeśli ktoś byłby tak miły i objaśnił konfigurację to byłbym bardzo wdzięczny. Pozdrawiam :)
prokopcio
Re: Myplasm + Sherman 130 CNC
Post napisał: prokopcio » 16 cze 2020, 18:15
Czekanie na sygnał zwrotny analizuje napięcie łuku czy na pewno plazma odpaliła / został zainicjowany łuk główny.
System sam sobie go generuje wewnętrznie i nie ma potrzeby wykorzystywać tego s przecinarki.
Wystarczy podpiąć Plasma Start i napięcie z dzielnika. Uruchamianie proponuję wykonywać małymi krokami jak opisano w instrukcji. Zazwyczaj jest tak, że jak coś nie zadziała to niema sensu iść do kolejnego kroku bo wszytko na siebie wpływa.
Tomasz716
Post napisał: Tomasz716 » 01 lip 2020, 15:32
Czy tak ma być połączone thc z interfejsem?
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 01 lip 2020, 16:37
a w jakim celu łączyć THC do interfejsu, w którym THC już jest ?
to po pierwsze
a po drugie to schemat podłączenia z Hypertherm ( ewentualnie spartus ) , wątpię żeby shermany miały identyczne złącze ale moge się mylić.
proszę zerknąć do instrukcji MyPlasm CNC system tam wszystko jest dokładnie opisane i rozrysowane.
pante
Posty w temacie: 9
Post napisał: pante » 17 sie 2020, 09:23
Cześć,
ja mam problem z THC (nie działa). Podczas cięcia, w programie nie pokazuje mi wartości mierzonego napięcia ARC. Wszystko podłączyłem na zgodność z instrukcją przecinarki Sherman 130 CNC oraz instrukcją MyPlasm CNC system. Napięcie na wyjściu z dzielnika 1:50 wbudowanego w przecinarkę podczas cięcia wynosi 2,5 V i dociera do pinów interfejsu plazmowego. Dodatkowo, kiedy wezmę w dłoń interfejs plazmowy i nim potrząsnę, to coś tam brzęczy. Czy to oznacza że interfejs plazmowy jest uszkodzony?
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 17 sie 2020, 09:46
Nie powinno nic brzęczeć - jeszcze nie miałem takiego przypadku żeby coś w nim odpadło/poluzowało się.
Co do pomiaru to jeśli cała reszta działa poprawnie to musi pokazywać. Proszę sprawdzić czy plus z minusem nie są zamienione.
Na torze pomiarowym niskiego napięcia (DV) nie ma elementów na tyle ciężkich które mogły by odpaść nawet podczas rzucania interfejsem o ścianę ;)
oczywiście jeśli interfejs jest uszkodzony naprawimy za darmo lub wymienimy na nowy.
pante
Posty w temacie: 9
Post napisał: pante » 17 sie 2020, 10:12
Jeszcze wszystko dokładnie przepatrzę ale skłaniałbym się do przeglądu interfejsu przez producenta ponieważ wszystko elegancko działa tylko nie ma tego napięcia przez co nie mogę skorzystać z THC. Wystarczy wysłać tylko interfejs do naprawy na adres Firmy? Z jakimś konkretnym dowodem zakupu?
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 17 sie 2020, 10:17
wystarczy sam interfejs z adresem zwrotnym i koniecznie numer tel.
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 26 sie 2020, 21:06
Z Twoim Interfejsem jest wszytko okey ( to drobne brzęczenie to elementy przekaźnika, w normie )
Sprawdziłem go starannie ale mimo wszytko wysłałem nowy egzemplarz.
Sprawdzałeś czy nie był zamieniony plus z minusem ? Wszystko poprawnie mierzy...
pante
Posty w temacie: 9
Post napisał: pante » 27 sie 2020, 13:48
Sprawdzałem wielokrotnie czy polaryzacja się zgadza. Własnie dostałem informację że paczka przyszła, więc w sobotę podłączę interfejs.
