Frezarka 750x500x500 do stali
syntetyczny
Re: Frezarka 750x500x500 do stali
#71
Post napisał: syntetyczny » 29 maja 2020, 20:41
Jerzu Święty, jakie to piękne!
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
bartuss1
Posty w temacie: 20
#72
Post napisał: bartuss1 » 29 maja 2020, 22:00
no pienkne pienkne, male jakieś
maciek95k
Posty w temacie: 56
#73
Post napisał: maciek95k » 12 cze 2020, 02:40
Kolejny update. Udało się wykonać prototypowy kubek do magazynu narzędzi. Teraz zostało nanieść poprawki i będzie można ruszać z produkcją. Trochę tego jest do dorobienia ;)
Na zdjęciach jedno narzędzie jest w oryginalnym kubku HSK63 a drugie już w SK40.
Poniżej jeszcze film z testów:
https://youtu.be/FfTDUY74d90
https://youtu.be/8SR58gM6n7k
Udało się też wykonać pulpit pod nowe sterowanie już. Całość pomalowana proszkowo z nierdzewnym, polerowanym frontem. Gdzieś na stole uruchamiam i składam całe nowe sterowanie.
Gotowe też są wszystkie koryta kablowe. Gdzieś w wolnych chwilach testowane są poszczególne podsystemy i tworzone już schematy elektryczne pod nowe sterowanie. Przewodów będzie znacznie więcej dlatego trzeba było już dodać koryta.
Gdzieś obok tego tworzy się łapa do mocowania magazynu narzędzi i przygotowywane jest wszystko pod nowe wrzeciono tak aby jego wymiana unieruchomiła maszynę na możliwie krótki czas.
MarioMAX
#74
Post napisał: MarioMAX » 15 cze 2020, 15:19
Gratulację, kurcze jak to jest hobby, to polecam się na znaczki przerzucić ;-D
Mam nadzieję że zarobiła już na te swoje przeróbki i dodatki, bo pracy włożony taki ogrom, że nic tylko bić pokłony.
mareq_bb
#75
Post napisał: mareq_bb » 16 cze 2020, 09:54
Znaczki to też nie tanie hobby :)
W zasadzie każde hobby potrafi wydrenować kieszeń, no chyba że jedynym zainteresowaniem jest oglądanie telenowel i plotkowanie :) .
maciek95k
Posty w temacie: 56
#76
Post napisał: maciek95k » 21 cze 2020, 12:59
Chyba jestem za młody na znaczki :D Czy zarobiła na swoje przeróbki? Zdecydowanie tak. W zasadzie manualna frezarka jest włączana od święta. Wiem, że seryjnej maszyny nie przegonię - oczywiście porządnej bo za jakieś cormaki i inne dziwactwa to dziękuję, ale jak się miało wcześniej tylko dwie jarocinki w tym jedną z potwornymi luzami to to jest przepaść. Możliwości obróbcze jak i jakość wykonywanych detali pod kątem dokładności i od strony wizualnej wzrosła o jakieś 2000% więc no. Inną sprawą jest to, że warsztat mam jaki mam i innej maszyny (gotowej) po prostu bym tam nie upchnął. Jest dość nisko i ciasno i ta frezarka jest wpasowana co do milimetra. I nie jest to żart bo nawet belkę pod sufitem musiałem wrzucić do modelu CAD projektując wrzeciono i całość jest tak spasowana że prowadnik kablowy przechodzi obok niej na 9mm :D Ale trzeba robić z tego co jest i nie marudzić.
bdgr
#77
Post napisał: bdgr » 19 lis 2020, 15:31
Zobaczyłem stare wrzeciono w komisie więc przyszedłem zobaczyć co założyłeś teraz. To jest elektrowrzeciono zrobione jak mokre chińczyki, tzn silnik jest częścią tego kartridża?
maciek95k pisze:
07 maja 2020, 14:01
Szafa z falownikiem wrzeciona ABB 22kW
Wg charakterystyki na wykresie silnik bierze maks 15kW. Nie ma nic mniejszego w typoszeregu, trafił się następny "OLX special", czy policzyłeś taki zapas mocy?
Bardzo fajnie to wszystko wygląda.
maciek95k
Posty w temacie: 56
#78
Post napisał: maciek95k » 19 lis 2020, 16:17
No można powiedzieć że coś jak mokry chińczyk chociaż wspólnego mają pewnie tyle że silnik jest wbudowany.
Cały zaciąg narzędzia itd. wszystko jest w wrzecionie. Osobno jest tylko siłownik do zwalniania narzędzia chociaż w nowszych modelach nawet i to jest wbudowane.
bdgr pisze:Wg charakterystyki na wykresie silnik bierze maks 15kW. Nie ma nic mniejszego w typoszeregu, trafił się następny "OLX special", czy policzyłeś taki zapas mocy?
Tak jak napisałeś, trafił się akurat taki falownik to taki włożyłem. Tym bardziej że trafiły się dwie sztuki (jedna w zapas). Aczkolwiek już został zmieniony falownik na inny pod nowe sterowanie z wbudowaną funkcją pozycjonowania wrzeciona. Nowy falownik jest właśnie na 15kW. Z wrzeciona jestem bardzo zadowolony. Wreszcie można w miarę wydajnie pracować mniejszymi średnicami. Mimo braku przełożenia na silniku mocy ma naprawdę sporo. Problem był przy głowicy fi125, 1,5mm zagłębienia w stali i zbierania całą średnicą (stal twarda do hartowania), obroty chyba około 200-300 rpm. Trzeba było przejść na mniejszą głowicę. Niestety euforia była trochę zbyt wczesna i okazało się że to co myślałem że jest do chłodzenia przez wrzeciono było wyłącznie do jego przedmuchiwania. Więc mam jeden bajer mniej ;)
bdgr pisze:Bardzo fajnie to wszystko wygląda.
Dziękuję ;)
bdgr
#79
Post napisał: bdgr » 19 lis 2020, 16:48
maciek95k pisze:
19 lis 2020, 16:17
Wiadomo, deskorolka i biełaz mają po 4 koła.
No kurczę idziesz szeroko i sprawnie. Zawodowo też robisz automatykę, czy tylko tak dla siebie?
maciek95k
Posty w temacie: 56
#80
Post napisał: maciek95k » 19 lis 2020, 17:31
bdgr pisze:Zawodowo też robisz automatykę, czy tylko tak dla siebie?
Trudne pytanie. Zaczynałem 5 lat temu mając 21 lat. Trochę się w tym czasie zmieniło no i moja wiedza mocno się powiększyła na tym polu. Czysto przemysłowej automatyki nigdy nie robiłem. Zdecydowanie bardziej siedzę w robotyce. No i budowałem z ojcem który ma wiedzę typowo mechaniczną. Z mojej strony to w sumie projekt, modele, rysunki, cała elektryka/elektronika, programowanie a wykonanie wspólne. Nikt z nas nie przypuszczał że tak się to rozwinie :)
