skrobanie
strikexp
Posty w temacie: 26
Re: skrobanie
#491
Post napisał: strikexp » 11 cze 2020, 17:41
A ja mam pytanie o tą płytę kamienną, która jest jak sądzę traserska. Bo żeliwna w moim wypadku odpada, zbyt dużo wilgoci w warsztacie i używany głównie w majówkę. Natomiast zastanawiam się czy taka kamienna płyta jest w miarę nieśmiertelna. Tzn czy ten kamień się nie odkształca i nie wyciera za bardzo?
piromarek
Posty w temacie: 19
Re: skrobanie
#492
Post napisał: piromarek » 11 cze 2020, 21:16
Natomiast może się stłuc albo obtłuc lub wyszczerbić.
strikexp
Posty w temacie: 26
Re: skrobanie
#493
Post napisał: strikexp » 11 cze 2020, 21:43
No właśnie tego się obawiam, ale żeliwo miękkie i łatwiej się rysuje. Tylko mnie właśnie zastanawia czy nie płynie. Bo jaki jest najtańszy stół traserski niskiej jakości? No oczywiście szyba, tylko niekoniecznie każda.
Może to jest właśnie sposób na liniał, kawałek grubej szyby przykleić do czegoś w miarę płaskiego i sfazować na krawędziach ;) Tylko po pierwsze szkło płynie i to jest narzędzie na kilka tygodni/miesięcy. A dwa że tą szybę trzeba wycinać wzdłóż a nie w poprzek:
orion32
Posty w temacie: 36
Re: skrobanie
#494
Post napisał: orion32 » 11 cze 2020, 22:40
Strike ,to na zdjeciu to jest gumolit ,a nie płyta..Wykładzina na stole warsztatowym,aby się części nie rysowały.
Zdjecia plyty nie mam,ale jest granitowa .Jest produkcji czechosłowackiej.Granit jest odporny na wilgoć i na ścieranie.Przeżyje Cię na pewno.Zniszczyć można wszystko ,ale jak się dba i używa zgodnie z zasadami sztuki, to służy długo.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
strikexp
Posty w temacie: 26
Re: skrobanie
#495
Post napisał: strikexp » 11 cze 2020, 23:15
No faktycznie jakoś tak mi się z kamieniem skojarzyło że to płyta :D
No ale faktycznie te płyty żeliwne to chyba już przestarzała technologia. Po prostu kiedyś nie było możliwości żeby łatwo skrobać/szlifować granit.
Choć jak patrzyłem to cena dużych płyt granitowych są zabójcze. Więc może to jest kwestia wielkości co się bardziej opłaca.
bear
Re: skrobanie
#496
Post napisał: bear » 11 cze 2020, 23:30
No dobrze ale jest możliwość skrobania lub wyprowadzenia łoża nie posiadając liniału traserskiego 1.5m? Pewnie można było by skonstruować bramę nad łożem i zapiąć tam czujnik ustawiając go pod dwa skrajne końce łoża ale nie będzie to takie łatwe jak się piszę.
Sprawdziłem łoże i tam gdzie leży wrzeciennik są ładne ślady skrobania, tam gdzie jeździ suport widzę charakterystyczne ślady po frezowaniu łoża. Widać je na oby dwóch końcach łoża na długości około 10-20cm. Środek jest wytarty jak diabli.
Można użyć czegoś innego niż profesjonalnego liniału do sprawdzenia płaskości powierzchni?
strikexp
Posty w temacie: 26
Re: skrobanie
#497
Post napisał: strikexp » 11 cze 2020, 23:46
Jak pisałem, mógłbyś spróbować z szybą ciętą wzdłóż procesu technologicznego :P Jest jeszcze metoda oparta o liniał sinusowy, ale tutaj cena pewnie powoduje ten sam problem co przy zwykłym liniale.
Duszczyk_K
Re: skrobanie
#498
Post napisał: Duszczyk_K » 12 cze 2020, 00:01
Bear czytam już kilka stron postów ale jeszcze nikt nie zaproponował amatorskiego szlifowania łoża. Zobacz jest kilka filmików na yt w tym temacie. W skrócie mocujesz do tokarki "zewnętrzne" prowadnice, albo kątownik hutniczy który sobie ładnie ustawisz na czujnik albo jakieś prowadnice liniowe ładnie wyregulowane i na tych prowadnicach na rolkach czy na łożyskach jeździ wózek z wrzecionkiem i kamieniem...
jak już wyszlifujesz to wtedy delikatnie na finisz skrobnąć mozer by olej się trzymał.
orion32
Posty w temacie: 36
Re: skrobanie
#499
Post napisał: orion32 » 12 cze 2020, 07:47
Bear, przecież ci opisałem, jak to zrobić, kilka stron temu.
33jannowak
Re: skrobanie
#500
Post napisał: 33jannowak » 12 cze 2020, 08:54
Duszczyk_K pisze:
12 cze 2020, 00:01
Te wszystkie profile hutnicze nie nadają, się bo są krzywe jak diabli.
Wróć do „Obróbka metali”
