skrobanie
atlc
Posty w temacie: 44
Re: skrobanie
#511
Post napisał: atlc » 12 cze 2020, 23:48
Do takiego pomiaru wystarczy czujnik zegarowy na statywie magnetycznym.
strikexp
Posty w temacie: 26
Re: skrobanie
#512
Post napisał: strikexp » 13 cze 2020, 00:09
No właśnie nie do końca, bo on ma małą powierzchnię styku z łożem.
grzes_rupinski1
Re: skrobanie
#513
Post napisał: grzes_rupinski1 » 14 cze 2020, 07:58
Takie amatorskie szlifowanie fajnie wyglada na filmie . Zmienialem ostanio wylewke w suporcie tokarki, loze wytarte o 0.03 mm i po wymianie sie blokuje .loze a dwoch pryzmach. Tak ze wyszlifowac na błysk sie wa a jak bedzie chodzic to sie okaże.
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
NFZ
Re: skrobanie
#514
Post napisał: NFZ » 07 lip 2020, 20:30
Nie wiem czy było, ale może komuś się przyda:
C. de Beer "Technology of machine tool maintenance"
piromarek
Posty w temacie: 19
Re: skrobanie
#515
Post napisał: piromarek » 07 lip 2020, 21:34
akurat jakbyś zgadł, :-)
znowu się zabrałem, tym razem za suport.
Na pewno się przyda dzięki
piromarek
Posty w temacie: 19
Re: skrobanie
#516
Post napisał: piromarek » 08 lip 2020, 10:17
A tak trochę obok.
Chciałem kupić przy okazji mojego skrobania suportu, jakieś tarcze do ostrzenia skrobaków.
Ale ponieważ skrobaki mam w większości stalowe, napaliłem się na borazon oprócz diamentu.
No ale mi przeszło jak ceny zobaczyłem :-)
Diament podobno się zapcha przy stali. Szczególnie małe ziarno.
Da się wyczyścić jakoś zapchaną tarczę diamentową po szlifowaniu stali ?
Może starczy przejechać węglikiem po tym ?
Robię tym co mam. Borazonu nie kupię , przynajmniej na razie :-)
W ogóle ciekawostka, ale lepiej mi zbierają żeliwo stalowe skrobaczki niż takie zrobione z płytki węglika.
Płytka całkiem przypadkowa , więc może tu problem ?
Coś jednak źle robię przy ostrzeniu bo mi ryski zostają na powierzchni skrobanej.
Myślałem, że stara tarcza i dlatego coś kupić chcę nowego.
rc36
Posty w temacie: 11
Re: skrobanie
#517
Post napisał: rc36 » 08 lip 2020, 21:33
Coś tam kiedyś czytałem, że diament nie nadaje się do stali bo węgiel zawarty w stali niszczy diament który też jest węglem.
Do stali szybkotnącej i węglika spiekanego dobrze się nadaje tarcza z węglika krzemu, taka tarcza sama się oczyszcza i daje gładka powierzchnię, ja mam akurat o ziarnie P80.
MrWaski
Re: skrobanie
#518
Post napisał: MrWaski » 08 lip 2020, 23:22
NFZ pisze: ↑
07 lip 2020, 20:30
Świetny opis technologii skrobania. Thx!
Posty w temacie: 25
Re: skrobanie
#519
Post napisał: RomanJ4 » 09 lip 2020, 00:07
piromarek pisze:Diament podobno się zapcha przy stali. Szczególnie małe ziarno.
Tak, to prawda, miękka stal zalepia strukturę ściernicy.
tak to mniej więcej wygląda.
A jako, że diament jako najtwardsze ścierniwo służy do szlifowania bardzo twardych materiałów, to ma także twarde lepiszcze które nie pozwala mu się wykruszać zanim się dostatecznie stępi (by nie sypał się nadmiernie). Dlatego miękka stal zalepia ściernicę diamentową zamiast wykruszać ziarno czyszcząc w ten sposób strukturę.
ksztaltowanie-nozy-lutowanych-lewych-na ... 89300.html
Ściernicę diamentową najskuteczniej "ostrzy" się ściernicą z węglika krzemu(zielona 99C), także napędzaną.
piromarek pisze:Coś jednak źle robię przy ostrzeniu bo mi ryski zostają na powierzchni skrobanej.
Bo mają zostawać..
Dodane 12 minuty 11 sekundy:
rc36 pisze:Coś tam kiedyś czytałem, że diament nie nadaje się do stali bo węgiel zawarty w stali niszczy diament który też jest węglem.
To bzdura. W stali hartowanej/nawęglanej też jest węgiel, a w spiekach jeszcze twardsze węgliki. Przyczynę opisałem wyżej.
Stal twardą możesz ostrzyć elektrokorundem szlachetnym(biała 99A, 38A) o średnim spoiwie, lub zielonym(99C) albo grafitowym(98C) węglikiem krzemu o średnio-miękkim spoiwie(by się wysypywał zanim się zalepi)
atlc
Posty w temacie: 44
Re: skrobanie
#520
Post napisał: atlc » 09 lip 2020, 00:30
RomanJ4 pisze:Bo mają zostawać..
Zależy jak wyglądają te rysy.
Jeśli po pojedynczym skrobnięciu zostaje dużo wyraźnych i ostrych rysek zamiast jednego połyskującego śladu, to płytka wymaga ostrzenia na drobniejszej ściernicy albo wygładzenia na osełce.
Oryginalne płytki do skrobaków są polerowane na lustro.
Wróć do „Obróbka metali”
