Autodesk Fusion 360 - kącik porad
Timki
Re: Autodesk Fusion 360 - kącik porad
#321
Post napisał: Timki » 10 cze 2020, 20:33
Jestem bardzo początkujący w projektowaniu. Zrobiłem sobie cylinder z krzyżem na środku. Próbując zaprojektować ruch frezu tak by mi ten krzyż wyciął otrzymuję w symulacji tylko efekt wiercenia na środku. Patrzyłem na różne tutoriale i nie mogę doszukać się błędu.Obrazek
Posty w temacie: 119
#322
Post napisał: kamar » 10 cze 2020, 20:59
Za duża średnica narzędzia. Sprawdź wyjście i wejście w ostatniej zakładce.
Timki
#323
Post napisał: Timki » 10 cze 2020, 21:54
Bardzo dziękuję - zadziałało. Myślałem że taki rowek 3mm szerokości można zrobić frezem 3mm
matis365
#324
Post napisał: matis365 » 19 cze 2020, 14:10
Cześć chce zrobić wgłębienie w desce w kształcie elipsy na Fusion 360. Mniej więcej naszkicowalem to poniżej ręcznie ;)
Mógłbym ktoś doradzić jak to zrobić ? Jaka opcja ? Lub czy jest jakiś film na Youtube.
Raz to zrobiłem ale zapomniałem jak A teraz nie mogę tego powtórzyć ;)
TOP67
Posty w temacie: 25
#325
Post napisał: TOP67 » 19 cze 2020, 14:41
Bryła obrotowa?
Rysujesz na szkicu elipsę i ją obracasz
matis365
#326
Post napisał: matis365 » 19 cze 2020, 18:22
Nie to nie to ;) bo na spodzie musi być płaska mniejsza elipsa.
TOP67
Posty w temacie: 25
#327
Post napisał: TOP67 » 19 cze 2020, 18:34
A jaki ma być kształt krzywej w przekroju?
Można przecież wypełnić taką dziurę od dowolnego poziomu?
Albo użyj Loft
oprawcafotografii
Posty w temacie: 12
#328
Post napisał: oprawcafotografii » 05 sie 2020, 18:55
Hejka
Próbuję nauczyć się trochę rysować w Fusion360 (dotychczas tylko CAMowałem).
Chyba jestem jakiś zapóźniony bo mi banalne rzeczy nie wychodzą :)
Rysuję skecz - koło, w środku drugie mniejsze. To drugie chcę przesunąć o x i y mm.
Robię prawoklik na tym kółku, wybieram "move", wpisuję dane, program pokazuje gdzie
kółko się przemieści, klepię ENTER i kicha - nie przemieszcza się. WTF?
Pewnie coś banalnego, podpowiecie? :)
Autoresponder :)
q
Dodane 1 godzina 7 minuty 15 sekundy:
Czy mogę prosić o pomoc w kilku banalnych sprawach? Nie ogarniam tego po prostu :)
q
Avalyah
Posty w temacie: 54
#329
Post napisał: Avalyah » 05 sie 2020, 19:36
Jeśli chodzi o opcję Move to po co Ci ona? Nie powinno się w taki sposób poruszać geometrią, tylko za pomocą wymiarów, bo jak nie będzie wszystko miało wiązań to potem zmienisz jakiś wymiar i rysunek wystrzeli w kosmos.
Z tymi wymiarami przy tworzeniu to u mnie dzieje się tak samo, jak u Ciebie teraz, chociaż przed chwilą odpalałem i było normalnie. Trochę WTF, ale ponownie - rysujesz mniej więcej, a potem sobie poprawiasz wymiar na taki, jaki chcesz. Nigdy wcześniej nie korzystałem z tej opcji wpisywania wymiaru przy tworzeniu geometrii.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 12
#330
Post napisał: oprawcafotografii » 05 sie 2020, 19:45
Przepraszam, za poziom pytań - ja nie chcę poruszać żadną "geometrią" tylko tym kółkiem które na środku narysowałem ;) Zacząłem od środka bo to jakieś logiczne a tu siurpryza :)
Z tym skalowaniem to jak się to robi> Kiedyś mi się udało, ale tylko raz ;)
Kurdę, wszystko w tym programie jest zbyt "intuicyjne" ;)
