DIY Waterjet CNC - maszyna do cięcia wodą w tańszej wersji
"mogę być ubogim studentem, ale nie mogę nie mieć waterjeta"
andrjalo
Re: DIY Waterjet CNC - maszyna do cięcia wodą w tańszej wersji
#31
Post napisał: andrjalo » 12 lut 2020, 08:26
Taką pompę możesz zrobić sobie sam. Może się wam to wydać dziwne ale pompa oparta na pompie hydraulicznej zębatej i dość dużym cylindrze i tłokach wodnych jest do zrobienia . Należy tylko zakupić zawory zwrotne i rurki akumulator wodny też można samemu zrobić.
Bez żadnego problemu uzyskanie 2500 bar jest możliwe. Polecałbym również dorobienie pojemnika z ścierniwem w środku ślimak który wypycha ścierniwo regulowany falownikiem.
MAAK
#32
Post napisał: MAAK » 01 cze 2020, 12:17
Może ktoś z kolegów ma jakieś nowe namiary gdzie kupić kompletną głowicę, węża i ten zawór ?
Ewentualnie rysunek techniczny wymiary do zrobienia takiej głowicy?
numerek
#33
Post napisał: numerek » 01 cze 2020, 21:17
andrjalo pisze:
12 lut 2020, 08:26
hmmm ciekawe rzeczy piszesz ....
oczywiście że wszystko jest do zrobienia ale ...
zawsze musi być ale
z czego proponowałbyś zrobić tłoki ( nurniki) wodne ? i jak je uszczelnić aby uszczelnienie nie uległo zagładzie przy sprężaniu wody do ciśnień rzędu 1000 bar ? ja nie znam takich uszczelek poza jedną : pasowanie tłoka i cylindra
ale też ciekawi mnie bardzo zagadnienie ślimaka do garnetu - mógłbyś rozwinąć myśl ?
