DIY Waterjet CNC - maszyna do cięcia wodą w tańszej wersji
"mogę być ubogim studentem, ale nie mogę nie mieć waterjeta"
bpetera
- Posty w temacie: 12
Re: DIY Waterjet CNC - maszyna do cięcia wodą w tańszej wersji
Jak dotąd próbowałem wyłącznie niższe mikrokroki niż 3200 - zakładałem, że raczej w dół trzeba próbować. Potestuję więc większe podziały!
Zastanawiam się jeszcze nad przetwornicą napięcia STEP-UP DC, taką, żeby z 60V zrobić te 80V.
Tylko czy to bezpieczne i stabilne?
Są takie wynalazki po 60zł na allegro - jeżeli miałoby dać efekt może warto doinwestować.
"przetwornica 80V step up"
adam Fx
to po za moimi kompetencjami doradzić .. ale może ktoś z okolicy ma zasilacz 80V i Cie zaprosi albo pożyczy by zrobić próbę (oczywiście nie ryzykuj =80V zostaw pare V zapasu)
dodatkowo https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1885856.html 5,7V*20 to masz ponad 100V ale ogranicza cię sterownik ..
bpetera
Dobra, silniki sprzedane
Teraz mam dwie ekonomiczne możliwości:
1. 350zł (większe napięcie pracy, większa indukcyjność)
2. 300zł (mniejsze napięcie pracy, mniejsza indukcyjność)
Bardzo proszę o szybką podpowiedź "co lepsze".
Dodam, że jeden z silników będzie przedłużany przewodem 3,5m (1,5mm2).
Unknown
Tez jestem ciekaw tematu, jak daleko poszło. Co do odległości dyszy do materiału i wartości które podales. Niestety płyty 1.5 na 1.5m potrafią być wygięte nawet o 5-8mm między punktem najwyższym a najniższym.
Zastanawiałem się kiedyś czy dało by rade zrobić jakiś system z czujnikiem, który był by dluzszy niż dysza i na bieżąco korygował Z'eta.
art.ur
@bpetera - chciałem zapytać o kontroler MK4-V. Używasz nadal, sprawdził się? Nie miałeś z nim żadnych problemów?
Będę bardzo wdzięczny za odpowiedź.
bartoszjawor
acetamid
jestem ciekawy, czy ktokolwiek skończył takiego amatorskiego waterjeta. Słyszałem, ale nigdy nie widziałem:)
MAAK
Kolego "bpetera" wydaje mi się że to jakiś trik marketingowy z tym ciśnieniem w WAZER nigdzie nie ma manometra żeby to zobaczyć, poza tym na pewno ma jakiś czujnik ciśnienia na którym jest ustawione wyłączanie pompy i tam jest ustawiona taka wartość, ale ciśnienie podczas cięcia na pewno będzie niższe
Możliwe że podają ciśnienie węża, lub głowicy
Moim zdaniem te pompy od myjek muszą mieć zapas wydajności a ciśnienie zależy od prądu silnika czyli od mocy!
Zauważyłem że tam zrobili taką sztuczkę czyli przekładnie pasową chyba 1 do 2,5 w ten sposób można zwiększyć moment obrotowy ?
Czyli silnik 2800 a na pompie będzie ok 1000 obr/min ?
Jeśli kolega chce zmniejszyć ten przepływ na mniejszy to trzeba zwiększyć moc silnika a zmniejszyć obroty czyli przekładnie np 1 do 5 ?
W myjkach te silnik są podłączone bezpośrednio, np jest 200 bar się wyłącza ale tam jest większy przepływ, i tak podczas mycia ciśnienie spada ?
Do ciecia raczej interesuje nas ciśnienie stałe podczas cięcia, więc po drodze jeszcze powinien być akumulator ciśnieniowy do zmniejszenia drgań ciśnienia?
Na You Tube gościu tnie alu. pompom z myjki Sunjoe
