Mes w Solid Edge 2020
gambolo
Post napisał: gambolo » 18 maja 2020, 14:44
Czy można w module obliczeniowym ustawić utwierdzenie tak by nie obejmowało całej klikniętej powierzchni.
Mam blachę podpartą ślizgowo i chcę nadać tylko w strefach ślizgów podparcie (zaznaczone iksy na czerwono)
Szukam jakiejś opcji jak to utwierdzić i jedynie co mi przychodzi do głowy to podzielenie elementu na 4 części oraz dodanie później dodatkowych kontaktów.
Szwed
Stały bywalec (min. 70)
Re: Mes w Solid Edge 2020
Post napisał: Szwed » 18 maja 2020, 22:16
Cześć,
Musisz utworzyć dwa szkice i na ich podstawie dwie powierzchnie (polecenie powierzchnia ograniczona) następnie przedefiniować powierzchnie poleceniem
Przedefiniuj (zaznaczasz lico detalu plus dwie wcześniej utworzone powierzchnie). Tak przygotowany detal umożliwi wskazanie tych dwóch obszarów jako elementy podparcia
Szwed
Post napisał: Szwed » 19 maja 2020, 09:22
Sorki źle napisałem, nie "Przedefiniuj" tylko "Podziel" i nie trzeba tworzyć powierzchni ograniczonych tylko sam szkic wystarczy ;)
poniżej filmik:
https://youtu.be/IriNRgVs-bE
gambolo
Post napisał: gambolo » 19 maja 2020, 14:14
Dzięki, już rano ogarnąłem że coś jest nie teges i doszedłem do rozwiązania.
Ale jutro będę miał jeszcze kilka niuansów do wyjaśnienia.
gambolo
Post napisał: gambolo » 28 maja 2020, 11:05
Jak mogę ustawić symetryczność modelu - tab by nie liczył całości tylko połowę ?
Szwed
Post napisał: Szwed » 28 maja 2020, 11:38
Polecenie Symetria wzgl. płaszczyzny
gambolo
Post napisał: gambolo » 28 maja 2020, 11:51
Czy wycinam model (połowę) i ustawiam w miejscach ciecia symetrię ?
Szwed
Post napisał: Szwed » 28 maja 2020, 12:00
Tak jest
gambolo
Post napisał: gambolo » 28 maja 2020, 12:27
Dla elementu powtarzalnego osiowo np. jakaś tarcza również robię podobną operację np. wycięcie 1/8 i symetria z obu stron po odcięciu ?
Szwed
Post napisał: Szwed » 28 maja 2020, 12:52
Tak dokładnie, i proszę pamiętać że obciążenia i warunki brzegowe MUSZĄ być również symetryczne.
Wróć do „Solid Edge”
