Mes w Solid Edge 2020
- Posty w temacie: 8
Czy można w module obliczeniowym ustawić utwierdzenie tak by nie obejmowało całej klikniętej powierzchni.
Mam blachę podpartą ślizgowo i chcę nadać tylko w strefach ślizgów podparcie (zaznaczone iksy na czerwono)
Szukam jakiejś opcji jak to utwierdzić i jedynie co mi przychodzi do głowy to podzielenie elementu na 4 części oraz dodanie później dodatkowych kontaktów.
Re: Mes w Solid Edge 2020
Cześć,
Musisz utworzyć dwa szkice i na ich podstawie dwie powierzchnie (polecenie powierzchnia ograniczona) następnie przedefiniować powierzchnie poleceniem
Przedefiniuj (zaznaczasz lico detalu plus dwie wcześniej utworzone powierzchnie). Tak przygotowany detal umożliwi wskazanie tych dwóch obszarów jako elementy podparcia
Sorki źle napisałem, nie "Przedefiniuj" tylko "Podziel" i nie trzeba tworzyć powierzchni ograniczonych tylko sam szkic wystarczy
poniżej filmik:
https://youtu.be/IriNRgVs-bE
poniżej filmik:
Dzięki, już rano ogarnąłem że coś jest nie teges i doszedłem do rozwiązania.
Ale jutro będę miał jeszcze kilka niuansów do wyjaśnienia.
Dla elementu powtarzalnego osiowo np. jakaś tarcza również robię podobną operację np. wycięcie 1/8 i symetria z obu stron po odcięciu ?
