Liczysz na to, że Strike miał kiedykolwiek kontakt z "cyrylicą"
Ulepszenia mini lathe
strikexp
- Posty w temacie: 25
Re: Ulepszenia mini lathe
Miałem ponad 15 lat temu w szkole. Nie rób syfu na forum.
Nie każdy ma czas żeby w godzinach pracy wszystko dokładnie oglądać.
Moderatora proszę o posprzątanie.
Znaki
- Posty w temacie: 10
Dla osób zainteresowanych przecinaniem tytanu:
Przy uchwycie to inna bajka, można poszaleć, tutaj trzeba powoli. W mojej ocenie tytan jest o wiele bardziej przyjazny w obróbce niż jakakolwiek stal z jaką miałem do czynienia
Chętnie pomogę z mini lathe i toczeniem, modelami 3d w f360, odlewaniem epoxygranitu, frezowaniem CNC w podstawowym zakresie, skrobaniem, programowaniem i podłączaniem falowników liteon :)
maszynista1
Kup albo zrób podtrzymkę stałą i nie rób siary z tym cięciem na tak dużym wysięgu. Ktoś weźmie przykład i zacznie tak ciąć na wyższych obrotach i może skończyć na cmentarzu.
Znaki
Maszyny co do zasady są niebezpieczne. Są przecież projektowane aby ciąć metal który jest od nas o wiele twardszy.
Osoby bez wyobraźni zawsze znajdą sposób żeby zrobić sobie krzywdę i nie ma znaczenia czy dadzą sobie wkręcić rękaw w maszynę czy spróbują ciąć coś 10cm od uchwytu nie mając do końca pojęcia co robią.
Zgadzam się z tym że to jest niebezpieczne.
Antwito
- Stały bywalec (min. 70)
- Posty w temacie: 23
Panowie, doszła do mnie ostatnio mini lathe i właśnie czyszczę ją i smaruję na nowo. Zamówiłem też od razu łożyska stożkowe do wrzeciona i zastanawiam się, czy zamiast wymieniać je teraz, to nie zamówić na aliexpress metalowych kół zębatych do wrzeciona (mam z tworzywa) i poczekać aż dojdą? Po prostu jak to już rozbierać, to porządnie
Przy wymianie kół trzeba by ściągać jedno łożysko, a to jest dodatkowe ryzyko uszkodzenia...
Druga sprawa, to metalowa przekładnia suportu - zrobić osłonę i nasmarować smarem litowym? Teoretycznie przy założonej osłonie raczej nie dostawałby się tam zabrudzenia, a smar nie spływałby tak jak olej. Samą osłonę pewnie wydrukuję na drukarce 3d, nawet widziałem gotowe projekty.
Nakrętka przy suporcie poprzecznym jest regulowana śrubami góra-dół, czy to jest sposób na kasowanie luzów, czy tylko do ustawienia osiowości nakrętki z śrubą?
Ps. Uwaga na mocowanie szczotek silnika, niestety niewiele trzeba, aby wyłamać kawałek tego gniazda przy wkręcaniu.
Andrzej 40
- Posty w temacie: 13
Łożyska są zużyte? Ja remontowałem mocno zajechaną mini i łożyska oryginalne były lepsze niż nowe FŁT, bez grama luzu. I w końcu zostały.Antwito pisze: ↑30 lip 2020, 15:41Zamówiłem też od razu łożyska stożkowe do wrzeciona i zastanawiam się, czy zamiast wymieniać je teraz, to nie zamówić na aliexpress metalowych kół zębatych do wrzeciona (mam z tworzywa) i poczekać aż dojdą? Po prostu jak to już rozbierać, to porządniePrzy wymianie kół trzeba by ściągać jedno łożysko, a to jest dodatkowe ryzyko uszkodzenia...
Zmieniłem koła na metalowe i jazgot jest straszliwy. Wymień dopiero po uszkodzeniu plastikowych, przez jakiś czas będziesz miał ciszej.
Drukowanie osłony to moim zdaniem strata czasu i pieniędzy. Ja zrobiłem z blaszki alu, ale bardziej pomysłowy Anglik zrobił z płyty DVD. Smar nie jest zbyt istotny, do zębatych nadają się też molibdenowy i grafitowy.
Moim zdaniem nakrętka w suporcie służy do ustawienia osiowości.
Udanej zabawy.
