Krańcówki- funkcja Homing, miękkie limity
nie działa funkcja homing , miękkie limity
kkdarch
Re: Krańcówki- funkcja Homing, miękkie limity
#31
Post napisał: kkdarch » 10 kwie 2020, 09:30
Też męczę się ze switchami i chyba się uda coś stworzyć.
Mam jeszcze pytanie odnośnie pola roboczego widocznego(vizualizer) na GRBL platforma Beta.
Tam zakratkowane pole jest 200mm x 200mm a ja mam 400x900 i wygląda jakby wyjeżdżało gdzieś w przestrzeń :lol:
Czy jest możliwość zmiany tego pola w ustawieniach i jeśli już to gdzie?
kkdarch
#32
Post napisał: kkdarch » 18 maja 2020, 00:08
Z polem roboczym jest ok.
Natomiast mam problem z czujnikiem narzędzia.Mianowicie gdy włączę homing to frez jedzie do góry i wcisnę ręcznie że już jest pozycja narzędzia robi mały ruch w dół.Kierunki są zgodne ze strzałkami na panelu UGS.
Czy coś można na to poradzić?
TOP67
#33
Post napisał: TOP67 » 18 maja 2020, 07:08
A co ma homing do czujnika narzędzia? To są osobne wejście i osobne procedury.
Przy Homingu frez jedzie do samej góry, aż do krańcówki. Czy sprawdzaniu narzędzia jedzie w dół, aż dotknie czujnika.
kkdarch
#34
Post napisał: kkdarch » 18 maja 2020, 15:08
Jak dobrze rozumiem to muszę podłączyć krańcówki na osie X+;X-;Y+;Y-; a co z Z?Też Z+ i Z-?Mam arduino Uno i Shield 3.0 Czujnik narzędzia podłączyłem do SpnEn.Działa ale nie w tą stronę co trzeba.Jak na razie ustawiam na kostkę 12mm i przyciskiem wciskam zero reset.Jakoś działa ale chciałbym bardziej po ludzku to zrobić.
TOP67
#35
Post napisał: TOP67 » 18 maja 2020, 16:18
kkdarch pisze:
18 maja 2020, 15:08
Wystarczy po jednej krańcówce. W osi Z na samej górze, w X i Y dowolnie. Drugi koniec załatwisz soft limitem. Po każdym podłączeniu trzeba przeprowadzić operację homingu (komenda $H). Oś Z pojedzie do samej góry, cofnie się o milimetr, znowu podjedzie wolno do góry i się cofnie. Potem zrobią to osie X i Y równocześnie. Kierunek ruchu ustala się w $23.
kkdarch pisze:
18 maja 2020, 15:08
I tu jest pies pogrzebany, bo Shield V3 nie jest zaprojektowany do GRBL 1.1. Jeśli nie używasz PWM, to lepiej to przekompilować.
Przy domyślnej kompilacji do SpnEn podłącza się krańcówkę Z. A czujnik narzędzia do SCL.
Dodane 52 minuty 22 sekundy:
Procedurę uruchamia się taką sekwencją poleceń
G21G91G38.2Z-10F50; G0Z1; G38.2Z-2F10; G92Z12; G0Z1
kkdarch
#36
Post napisał: kkdarch » 18 maja 2020, 21:00
SCL do masy?Ma zwierać czy rozwierać?Sorry za może głupie pytania ale dopiero zaczynam przygodę i nie wiem jeszcze wszystkiego. Zrobię screen z ustawień jakie mam i postaram się tu wrzucić.
TOP67
#37
Post napisał: TOP67 » 18 maja 2020, 21:05
SCL do odizolowanej kostki. A do frezu trzeba doprowadzić masę. A między tym kondensator 10-100 nF, przy samej płytce.
Przy wszystkich krańcówkach również obowiązkowo kondensatory.
kkdarch
#38
Post napisał: kkdarch » 18 maja 2020, 21:18
Ok. rozumiem
Wróć do „CNC podstawy”
