kkdarch pisze: ↑18 maja 2020, 15:08
Jak dobrze rozumiem to muszę podłączyć krańcówki na osie X+;X-;Y+;Y-; a co z Z?Też Z+ i Z-?
Wystarczy po jednej krańcówce. W osi Z na samej górze, w X i Y dowolnie. Drugi koniec załatwisz soft limitem. Po każdym podłączeniu trzeba przeprowadzić operację homingu (komenda $H). Oś Z pojedzie do samej góry, cofnie się o milimetr, znowu podjedzie wolno do góry i się cofnie. Potem zrobią to osie X i Y równocześnie. Kierunek ruchu ustala się w $23.
Też Z+ i Z-?Mam arduino Uno i Shield 3.0 Czujnik narzędzia podłączyłem do SpnEn.Działa ale nie w tą stronę co trzeba.
I tu jest pies pogrzebany, bo Shield V3 nie jest zaprojektowany do GRBL 1.1. Jeśli nie używasz PWM, to lepiej to przekompilować.
Przy domyślnej kompilacji do SpnEn podłącza się krańcówkę Z. A czujnik narzędzia do SCL.
Dodane 52 minuty 22 sekundy:
Procedurę uruchamia się taką sekwencją poleceń
G21G91G38.2Z-10F50; G0Z1; G38.2Z-2F10; G92Z12; G0Z1
