Problem przy obsłudze
jerz
Post napisał: jerz » 10 maja 2008, 05:39
Wtaj
Jak masz zatrzymane obroty i posuw, naciśnij STOP na panelu sterownika i zobacz czy da się przejść na pracę ręczną lub programowanie
Łuki31
Post napisał: Łuki31 » 10 maja 2008, 16:57
Misiek_zr twoja maszyna nie ma takiego wyłacznika :sad: mozesz to zrobic tylko w sposób który ci opisałem ja i kolega jerz w poniedziałek wstawię ci dwa pulpity z MIKRONA jeden ze sterowaniem HH 355 gdzie jest taki wyłącznik i HH 151 gdzie nie ma takiego wyłacznika więc nie masz co szukać tego przycisku bo i tak go nie ma u Ciebie
Pozdrawiam :lol:
P.S Nie bardzo cos moge dodać zdjęcia jak to zrobić :oops:
Jak pytam to znaczy że nie wiem ,jak wiem to odpowiem i pomogę ,więc doceń to -tak jak ja doceniam Cię !!!!
Misiek_zr
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Misiek_zr » 12 maja 2008, 19:56
Sprawdz wielkosc zdjecia musi byc nie wieksze niz 600serokie i 800 wysokie oczywiscie mowa o pikselach.
To ze u mnie nie ma tego przycisku to wiem :)
Jerz jeszcze nie probowalem twojego sposobu jak sprobuje to dam znac czy pomoglo:)
Łuki31
Post napisał: Łuki31 » 12 maja 2008, 21:32
wstawiam zdjęcia niezbyt jakość ale robiłem tel ale widać o co chodzi
Panel 355 dolne zdjęcie
W trzecim rzędzie od prawej żółty przycisk zatrzymuje program a przycisk pod nim włącz program dalej
Panel 150
Niestety tutaj nic nie ma ale radzę sobie metodą opisaną Tobie
tu trochę ładniej
Ostatnio zmieniony 11 sie 2008, 22:45 przez Łuki31, łącznie zmieniany 2 razy.
Misiek_zr
Post napisał: Misiek_zr » 13 maja 2008, 23:47
A moze macie koledzy jakas ksiazke do HH155 po Polsku lub angielsku? ja mam tylko po niemiecku a tego jezyka nie znam
Oczywiscie dalem juz kolega po punkciku
pozdrawiam serdecznie
Łuki31
Post napisał: Łuki31 » 17 maja 2008, 14:43
Witam :wink:
do HH 155 po polsku nie mam ale śćiągnij sobie po polsku do HH 310 dużo tam jest opisane co prawda to nie to samo co 155 ale zawsze cos jak nie masz nic tu masz link
http://filebase.heidenhain.de/doku/tnc_ ... 645-84.pdf
darekr1
Stały bywalec (min. 70)
#17
Post napisał: darekr1 » 08 lip 2008, 20:28
Witam !
Jeśli chodzi o zatrzymanie transmisji blokowej to w sterowaniu HH 151 wystarczy nacisnąć najpierw czerwony przycisk STOP stopujący serwomotory(ten pod startowym zielonym) a następnie czarny przycisk STOP na panelu programowania i można przejść w sterowanie ręczne.Powrót do programu już był tu opisany -GO TO i numer bloku,tak to się robiło na starych bridgeportach.
Wróć do „Heidenhain”
