Wtaj
Jak masz zatrzymane obroty i posuw, naciśnij STOP na panelu sterownika i zobacz czy da się przejść na pracę ręczną lub programowanie
Problem przy obsłudze
Łuki31
Misiek_zr twoja maszyna nie ma takiego wyłacznika
mozesz to zrobic tylko w sposób który ci opisałem ja i kolega jerz w poniedziałek wstawię ci dwa pulpity z MIKRONA jeden ze sterowaniem HH 355 gdzie jest taki wyłącznik i HH 151 gdzie nie ma takiego wyłacznika więc nie masz co szukać tego przycisku bo i tak go nie ma u Ciebie
P.S Nie bardzo cos moge dodać zdjęcia jak to zrobić
Jak pytam to znaczy że nie wiem ,jak wiem to odpowiem i pomogę ,więc doceń to -tak jak ja doceniam Cię !!!!
Łuki31
wstawiam zdjęcia niezbyt jakość ale robiłem tel ale widać o co chodzi
Panel 355 dolne zdjęcie
W trzecim rzędzie od prawej żółty przycisk zatrzymuje program a przycisk pod nim włącz program dalej
Panel 150
Niestety tutaj nic nie ma ale radzę sobie metodą opisaną Tobie
tu trochę ładniej
Panel 150
tu trochę ładniej
- Załączniki
- 355.jpg (104.75 KiB) Przejrzano 630 razy
- 150.jpg (92.9 KiB) Przejrzano 630 razy
Ostatnio zmieniony 11 sie 2008, 22:45 przez Łuki31, łącznie zmieniany 2 razy.
Łuki31
do HH 155 po polsku nie mam ale śćiągnij sobie po polsku do HH 310 dużo tam jest opisane co prawda to nie to samo co 155 ale zawsze cos jak nie masz nic tu masz link
http://filebase.heidenhain.de/doku/tnc_ ... 645-84.pdf
darekr1
- Stały bywalec (min. 70)
Witam !
Jeśli chodzi o zatrzymanie transmisji blokowej to w sterowaniu HH 151 wystarczy nacisnąć najpierw czerwony przycisk STOP stopujący serwomotory(ten pod startowym zielonym) a następnie czarny przycisk STOP na panelu programowania i można przejść w sterowanie ręczne.Powrót do programu już był tu opisany -GO TO i numer bloku,tak to się robiło na starych bridgeportach.
