Śruba trapezowa luz
Luzy śruba trapezowa
creattine1
Posty w temacie: 49
Re: Śruba trapezowa luz
#71
Post napisał: creattine1 » 09 maja 2020, 14:31
Sprzęgło jest orginalne żeby na nim mogło obrócić dość mocno trzymają sprzęgła a jak te zakłócenia występowały zawsze czy raz na jakiś czas był defekt ? Sterowniki i cała skrzynkę mam blisko silnika wrzeciona już nawet myślałem że te obudowy co zrobiłem na silniki coś gubią ale jak ścigałem było to samo ogólnie to jest dziwne że to nie jest cały czas tylko loteria jakbym kroki źle obliczył to by odrazun bylo widać chodźmy po kole . A mógłby ktoś ten mój gkod na maszynę wrzucić jak wyjdzie . Dodam że pracuje na win 7 32 bity
maciek95k
#72
Post napisał: maciek95k » 09 maja 2020, 16:39
A jakich przewodów użyłeś do poprowadzenia mocy do silników oraz do sygnałów pomiędzy płytką a driverami?
creattine1
Posty w temacie: 49
#73
Post napisał: creattine1 » 09 maja 2020, 17:44
Przewody między driverami a silnikiem były orginalne jeden był ekranowany ale już nie pamiętam który . Że sterownika do drivera cienkie napewno ale ekranowane 5 mm grubości w tym 4 przewody i ekran
jasiekk7
#74
Post napisał: jasiekk7 » 10 maja 2020, 00:03
U mnie wyglądało to tak że na niskich obrotach silnika nic się nie działo a przy wysokich gubił i dodawał kroki. Niby kilka kroków ale jak zrobiłem program w tył i wprzód zapętlony to w końcu maszyna lądowała na krańcówce. Działo się to na jednej osi i to niekoniecznie najbliższyszej źródła zakłóceń.
Między płytką a driverami przewodu nie ma w zestawie. Między driverem a enkoderem jest ekranowany - ekran należy podłączyć do uziemienia. Ale to nie zawsze wystarczy.
creattine1
Posty w temacie: 49
#75
Post napisał: creattine1 » 10 maja 2020, 08:58
Jaki kabel kupić do driverów z płyty głównej? Jak rozwiazales problem gubienia kroków co było przyczyną ? I to tez na hybrydach było ?
TOP67
Posty w temacie: 21
#76
Post napisał: TOP67 » 10 maja 2020, 09:20
Jeśli to jest hybryda, to nie ma prawa gubić kroków. To znaczy może gubić, ale powinno to być natychmiast wykryte.
Zrób test o którym pisałem wcześniej. Czyli sprawdź bazę na początku i końcu programu.
creattine1
Posty w temacie: 49
#77
Post napisał: creattine1 » 10 maja 2020, 10:00
Czyli zrobić znaki na stole pofrezowac z 20 min i wyzerować ?
Chodzi o ty czy wruci do początku ?
Dodane 1 minuta 33 sekundy:
Znaczy jak chce zgubić krok ręcznie to silnik stawia opór kręcę śruba a ta powraca ale mogę tak trzymać w złej pozycji i błędu nie mam nie wyrzuca
TOP67
Posty w temacie: 21
#78
Post napisał: TOP67 » 10 maja 2020, 10:41
creattine1 pisze:
10 maja 2020, 10:00
Zrób na samym początku i na końcu ten sam element. Jak nie trafi, to zgubił kroki.
jasiekk7
#79
Post napisał: jasiekk7 » 10 maja 2020, 10:44
Gubi lub dodaje kroki wzg sterowania bo dostaje "lewe" impulsy step. Oczywiście to tylko jedna z możliwych przyczyn.
Ja wywaliłem falownik z szafy i jak ręką odjął.
TOP67
Posty w temacie: 21
#80
Post napisał: TOP67 » 10 maja 2020, 11:10
Ale jeśli to hybryda, to enkoder powinien to wykryć. O ile jest podłączony.
