Śruba trapezowa luz
Luzy śruba trapezowa
creattine1
Posty w temacie: 49
Re: Śruba trapezowa luz
#81
Post napisał: creattine1 » 10 maja 2020, 12:05
Silniki nie rusza bez podlaczonego enkodera .mam blisko zasilacze sterowników ale.tez uziemione. Podepne się chyba pod uziemienie z plazmy które zrobiłem . I zrobię te prube z bazą
jasiekk7
#82
Post napisał: jasiekk7 » 10 maja 2020, 12:36
No nie, bo to nie silnik dostaje impuls na cewki tylko driver na zaciski step. Więc enkoder również "oczekuje" (skracam myślowo) kroku.
TOP67
Posty w temacie: 21
#83
Post napisał: TOP67 » 11 maja 2020, 07:26
Spróbuj zrobić taki sam test w powietrzu, bez włączonego falownika (podnieś oś Z ponad materiał). Jeśli wrzeciono wróci w to samo miejsce, to masz winnego.
creattine1
Posty w temacie: 49
#84
Post napisał: creattine1 » 11 maja 2020, 09:04
Frezowanie w jednym punkcie i na kacu stołu . Potem bazowanie i wraca jak powinno . Nie mam falownika.to zwykły stary silnik 3 fazowy tylko ta pruba co.miala na celu wykluczenie gubienia.driverow ?
TOP67
Posty w temacie: 21
#85
Post napisał: TOP67 » 11 maja 2020, 09:13
Tak. Wykluczenie zakłóceń od silnika. Czy jest różnica z włączonym silnikiem?
creattine1
Posty w temacie: 49
#86
Post napisał: creattine1 » 11 maja 2020, 09:39
Tak frezowalem z włączonym silnikiem . Taka ciekawostka która właśnie zmierzyłem przesuwając stół miernik na zacisku pu + i pu - mam napięcie 4.7 cały czas jezdAc w 2 strony stołem na zacisku dr - tylko mam napięcie w jedną stronę
Dodane 5 minuty 34 sekundy:
Jak dobrze pamiętam podpinając płytę lpt napiecia miałem 2 v lecz nie mierzyłem na każdym.zacisku . Dziwne to wszystko stół w plazmie mam na 4 mikrokroki nie gubi się mimo że źródło sieje ogromne zakłócenia a tu niby wszystko cacy powinno.byc a nie jest system nowy czysty pod macha . Macha mam nawet od kogoś z forum sprawdzonego bo z plazma problemów nie mam na nim
TOP67
Posty w temacie: 21
#87
Post napisał: TOP67 » 11 maja 2020, 09:39
dir to kierunek. Normalne, że napięcie jest tylko w jedną stronę.
creattine1
Posty w temacie: 49
#88
Post napisał: creattine1 » 11 maja 2020, 09:49
Jeszcze zmieniam kable na grubsze do driverów
TOP67
Posty w temacie: 21
#89
Post napisał: TOP67 » 11 maja 2020, 09:58
Jeśli zawsze wraca do punktu wyjścia, to nie gubi żadnych kroków. Różnice w wymiarach mogą wtedy wynikać z luzów (ale 1 mm, jest nieprawdopodobny), albo błędów G-kodu.
creattine1
Posty w temacie: 49
#90
Post napisał: creattine1 » 11 maja 2020, 11:08
Gdok wysłałem do sprawdzenia na forum luzów nie ma
