Filmik "dokumentalny" z topienia aluminium
Dyskusje dotyczące odlewania.
251mz
Posty w temacie: 13
Post napisał: 251mz » 08 wrz 2005, 06:40
kanały odpowietrzajace i tak musza byc gdyz powietrze musi gdzies uciekac bo innaczej odlew pozostanie "zbąblowany"
Piroman1024
#42
Post napisał: Piroman1024 » 08 wrz 2005, 19:24
Dodam jeszcze że dla niektórych odlewów stosuje sie odlewanie odśrodkowe.
Forma kręcie się z pewną prędkością co zapewnia lepsze wypełnienie dla precycyjnych odlewów.
"Mathematics is the language of nature"
szalonyelektron
Posty w temacie: 12
#43
Post napisał: szalonyelektron » 10 wrz 2005, 13:42
Co do problemu styropianu to myśle że rozpuszczalnik nie jest potrzebny, przy odrobinie wprawy można poradzić sobie z obłoczkiem np skierować naszą dmuchawe na wylot formy i po problemie. Niestety chyba oparystyropianu są mniej niebezpieczne niż rozpuszczalnika :) A nawet jak wszystko odparuje to jest niebezpieczeństwo że podczas wytapiania styropianu nasz gipsowy odlew ulegnie odkształceniu. Natomiast pomysł z obrotową formą jest bardzo ciekawy, ciekawa jakby sprawdzał się stół wibracyjny(oczywiście ustawiony na mniejsze oscylacje :D )
Kolejna sprawa ostatnio trafiłem na ciekawy materiał który można by spróbować zamiast styroduru. A mianowicie chodzi o sztuczne podłoże do kwiatów, ma to kształ cegiełek. Napewno większość z nas miała z tym styczność stosuje się to w kompozycjach kwiatowych. To taka bardzo sztywna i krucha gąbka która bardzo łatwo się odkształca. W takim materiale można by frezować bez problemu gotowe elementy, nawet tępym frezem :mrgreen: i dalej w gips i do odlewania.
Ostatnia sprawa
Czy panowie wiecie może w jaki sposób ewentualnie czy wogule stosuje się dolne lub boczne zawory w tyglach????
Chodzi mi o to że podczas wylewania dużej ilości surowca czasem ciężko jest przechylić cały tygiel. A tak utawiamy go na formą odkręcamy zaworek i prosto do formy. Przy alu ma to jeszcze jedną zalete a mianowicie odpada problem tlenków na wierzchu, a jeżeli zrobimy zawór na 1/3 wysokoći to mamy pozostałości na nowe topienie i resztki popiołu zostają nam na dnie. Oczywiście zdaje sobie sprawe że zwykły kran odpada :) Myślałem o zaspawaniu nakrętki w dnie a następnie wkręcamy do oporu śrubę od góry i podczas odlewania ją wykręcamy, śrube można dodatkowo by lekko ściąć tak że podczas wykręcania mamy regulacje strumienia metalu. Ale czy to zda egzamin???
numerek
Posty w temacie: 9
#44
Post napisał: numerek » 10 wrz 2005, 13:47
co do spustu
gdyby to było proste to w hutach napewno by stosowali
niestety to co widziałem w odlewniach i w hucie to zawsze był tygiel przechylany
podejżewam że nie da sie zrobić zaworu otwieranego przy takiej temperaturze
ja u siebie miałem przechylany tygiel bardzo proste urządzenie a co do tlenkow to nalezy je zbireć durszlakiem z nierdzewki a to co zostaje to niestety musi byc
251mz
Posty w temacie: 13
Post napisał: 251mz » 10 wrz 2005, 13:49
dobry omysł z ta nakreta tylko przy kazdym odlewaniu trzeba byloo by to miejsce natrzec grafitem aby alu sie nie lepiło do gwintu:)
adam Fx
#46
Post napisał: adam Fx » 10 wrz 2005, 14:25
no w odlewnich wyglonda to tak
[ Dodano: 2005-09-10, 14:33 ]
yyyy czytałem ze aby uniknąć rozpryskiwania sie metalu podczas takiego procesu stosuje sie naczynie pośrednie które ma zaz zadanie złakodić skutki .. odprysków .....
szalonyelektron
Posty w temacie: 12
#47
Post napisał: szalonyelektron » 10 wrz 2005, 20:05
adam Fx widze że mamy bardzo podobny tok myślenia i podobne umiejętności i zainteresowania :lol: stwierdzam to po obserwacjach forum :) O podobnej zatyczce myślałem wcześniej ale żeby coś podobnego zastosować ale w dymarce gdzie w szamocie podczas wylewki ( budowanie pieca ) odcisnąć taki pręt a następnie podczas topienia zatykać powstały otworek takim "korkiem" i odwrotnie podczas wylewania do formy. Pocieszam się z pomysłem nakrętkowym tym że alu ma niższą temperature topienia niż stal może wytrzyma. Ciekawe jak wyjdzie ewenualne przeciekanie ale zastosowanie 2 nakrętek zkątrowanych i zaspawanych powinno starczyć. Sprawa z odpryskami przy aluminium odpada :) i moge powiedzieć że im szybciej metal trafi do formy tym lepiej mniej jest narażony na kontakt z powietrzem a i strumień w kształcie pseudowalca ma chyba najmniejszą powierzchnię styczną z tlenem.
Wrzucam do załącznika ciekawy PDF o metalach i ich stopach
[ Dodano: 2005-09-10, 20:54 ]
Jeszcze jeden pomysł
Wcześniej wspominałem o piasku otoczkowanym w żywicy. Troszke o tym myślałem i chyba wpadłem na pomysł jak to jest robione. Z tego co się dowiedziałem to żadna finezja:)
A mianowicie jakby dostać ładny drobny piasek np znad Bałtyku :) wymieszać to z rzywicą (ta bez utwardzacza nie zastyga) zrobić z tego półplastyczną mase na pograniczu plastyczności i lepiącej się masy. Taki twór pakujemy do 2 połówek skrzynki do robienia odlewów, ubijamy równamy. Następnie odciskamy standartowo potrzebny kształt. Następnie mały pendzelek i dokładnie malujemy utwardzaczem wnętrze odlewu........... i tak mamy gotową formę do odlewania skomplkowanych kształtów! :lol: :lol: :lol: Problem tylko jaka temperaturke to wytrzyma albo jak nazywa się odporna na temperaturę żywica. Ale skoro takie patenty stosuje się do olewania stali jestem pełen optymizmu.
11_Stopy_CuAlMgLiTi.pdf
(883.06 KiB) Pobrany 9772 razy
numerek
Posty w temacie: 9
#48
Post napisał: numerek » 11 wrz 2005, 21:56
pozwolę sobie powrócic do tematu grzania indukcyjnego
bardzo mnie ten temat zainteresowal -dlatego mam kilka pytań
1 jaka jest różnica w zużyciu prądu miedzy indukcyjnym a oporowym grzaniem
2 czy może macie zestawienie materialów do zbudowania takiej grzałki o dosyc dużej mocy ?
3 ile takie cos może kosztowac -moc powiedzmy 15-20 Kw
bardzo prosze o odpowiedź bo chciałbym zbudowac takie cudo ale nie wiem ile to będzie kosztowalo
bede bardzo zobowiązany za każde info
chomikaaa
#49
Post napisał: chomikaaa » 11 wrz 2005, 23:45
po pierwsze moc jest taka sama wszystko zalezy od sprawnosci pieca i ograniczenia strat i sposobu jej przetwozenia grzanie inducyjne to troche bardziej skomplikowana rzecz niz oporowe ze wzgledu na sposob przetwozenia energii
2 grzalka to nie problem problemmem jest generator duzej czestotliwosci i mocy
3 wszystko zalzesz od ceny generatora i sposobu chlodzenia cewki
ergwind
#50
Post napisał: ergwind » 16 wrz 2005, 22:38
roznica generalnie pomiedzy grzaniem indukcyjnym a oporowym jest w czasie potrzebnym
do stopienia materialu, w piecu indukcyjnym nastepuje to znacznie szybciej i dodatkowo stopiny w taki sposob metal ma lepsze pozniej wlasciwosci mechaniczne (bardzo dobre wymieszanie metalu)
Wróć do „Odlewnictwo / Topienie Metali”
