Śruba trapezowa luz
Luzy śruba trapezowa
creattine1
Posty w temacie: 49
Re: Śruba trapezowa luz
#61
Post napisał: creattine1 » 30 kwie 2020, 18:23
Nie da się odwrotnie włożyć klina wkładam dobrze wogole zluzowalem całkiem i wymiar przyzwoity wyszedł więc szedł bym w tym kierunku dokrecam z jednej strony co jakby go wsuwa i kiwam stołem do czujnika z drugiej strony też jest śruba która jakby hamuje jej nadmierne wysunięcie . Chyba faktycznie jest krzywe
Dodane 1 minuta 34 sekundy:
Ogólnie jak jest luźno to jestem w stanie silnikiem jechać i cofac co 5 setek
creattine1
Posty w temacie: 49
#62
Post napisał: creattine1 » 01 maja 2020, 21:14
Jaki kupić kabel rs232 do tego sterownika Sterownik HBS86H wersja z wyświetlaczem jest na embia ale nie jestem pewien czy to ten . Może problemem jest to że w sterowniku nic nie grzebałem podpiąłem silniki ustawiłem kroki i to wszystko ?
creattine1
Posty w temacie: 49
#63
Post napisał: creattine1 » 08 maja 2020, 19:49
Już powoli kacza mi się pomysły . zmieniłem łożyska w podporach śruby kulowej na skośne luz zniknął . Stół również jest bez luzu w obu osiach sterownik 32 mikrokroki . Wychodzi mi 640 step per w machu . Więc się zgadza śruba 25 skok 10 . . . Frezuje koło 30 . 2 mm na ząb posow 60 . Obroty 1200 frez 10 . Na kacu wykańczanie milimetr . I jest ok wymiar trzyma dalej program leci robi sobie kwadracik 72 mm i wychodzi 71 . 68.5 . I teraz jestem zielony jest co jest grane uszkodzony sterownik program ? Źle tworzę gkod ? Sprawdzałem potem i się zgadzal rysunek ale tylko na komputerze
maciek95k
#64
Post napisał: maciek95k » 08 maja 2020, 20:01
Pokaż G-cod.
Dawid92
#65
Post napisał: Dawid92 » 08 maja 2020, 20:09
Próbowałeś zamienić miejscami sygnał step od tego sterownika ? Może jest na odwrót i gubi kroki. W mach 3 masz proste generatory do koła / kwadratu weź może z nich skorzystaj.
creattine1
Posty w temacie: 49
#66
Post napisał: creattine1 » 08 maja 2020, 20:25
Próbowałem ale nie chodzi wtedy . Założyłem też sterownik zwykły na lpt . Chodzi mi po głowie jeszcze Linux CNC żeby nim spróbować . Korzystałem też z generatora w machu . Kod wyślę niedługo
Dodane 7 minuty 50 sekundy:
N0010 (Filename: pruba szybka 30.tap)
N0020 (Post processor: Mach3.scpost)
N0030 (Date:2020-05-08 Time:20:20:39)
N0040 G21 (Units: Metric)
N0050 G40 G90 G91.1
N0060 F1
N0070 (Part: lozyska nowe pruba)
N0080 (Operation: Kieszeń spirala, 1, T4: Mill/router, 9,8 mm średnica, 10 mm Deep)
N0090 S1000 (Mill/router, 9,8 mm średnica)
N0100 T4 M06 G43 H4
N0110 G00 Z10.0000
N0120 S1000 M03
N0130 X36.0000 Y37.6600
N0140 Z0.5000
N0150 G01 Z-3.000 F10.0
N0160 G02 X36.0000 Y37.6600 Z-3.0000 I0.0000 J3.3400 F80.0
N0170 G01 Y31.7800 Z-3.000
N0180 G02 X36.0000 Y31.7800 Z-3.0000 I0.0000 J9.2200
N0190 G01 Y25.9000 Z-3.000
N0200 G02 X36.0000 Y25.9000 Z-3.0000 I0.0000 J15.1000
N0210 G00 Z10.0000
N0220 Y37.6600
N0230 Z-2.5000
N0240 G01 Z-6.000 F10.0
N0250 G02 X36.0000 Y37.6600 Z-6.0000 I0.0000 J3.3400 F80.0
N0260 G01 Y31.7800 Z-6.000
N0270 G02 X36.0000 Y31.7800 Z-6.0000 I0.0000 J9.2200
N0280 G01 Y25.9000 Z-6.000
N0290 G02 X36.0000 Y25.9000 Z-6.0000 I0.0000 J15.1000
N0300 G00 Z10.0000
N0310 Y37.6600
N0320 Z-5.5000
N0330 G01 Z-9.000 F10.0
N0340 G02 X36.0000 Y37.6600 Z-9.0000 I0.0000 J3.3400 F80.0
N0350 G01 Y31.7800 Z-9.000
N0360 G02 X36.0000 Y31.7800 Z-9.0000 I0.0000 J9.2200
N0370 G01 Y25.9000 Z-9.000
N0380 G02 X36.0000 Y25.9000 Z-9.0000 I0.0000 J15.1000
N0390 G00 Z10.0000
N0400 Y37.6600
N0410 Z-8.5000
N0420 G01 Z-10.000 F10.0
N0430 G02 X36.0000 Y37.6600 Z-10.0000 I0.0000 J3.3400 F80.0
N0440 G01 Y31.7800 Z-10.000
N0450 G02 X36.0000 Y31.7800 Z-10.0000 I0.0000 J9.2200
N0460 G01 Y25.9000 Z-10.000
N0470 G02 X36.0000 Y25.9000 Z-10.0000 I0.0000 J15.1000
N0480 (Operation: Wewnątrz, 1, T4: Mill/router, 9,8 mm średnica, 10 mm Deep)
N0490 G00 Z10.0000
N0500 X41.7476 Y27.2801
N0510 Z0.5000
N0520 G01 Z-5.000 F10.0
N0530 G02 X40.9200 Y25.6702 Z-5.0000 I-1.2188 J-0.3912 F60.0
N0540 X40.9200 Y25.6702 I-4.9200 J15.3298
N0550 X39.3101 Y26.4978 I-0.3912 J1.2188
N0560 G00 Z10.0000
N0570 X41.7476 Y27.2801
N0580 Z-4.5000
N0590 G01 Z-10.000 F10.0
N0600 G02 X40.9200 Y25.6702 Z-10.0000 I-1.2188 J-0.3912 F60.0
N0610 X40.9200 Y25.6702 I-4.9200 J15.3298
N0620 X39.3101 Y26.4978 I-0.3912 J1.2188
N0630 (Operation: Na zewnątrz, 2, T4: Mill/router, 9,8 mm średnica, 10 mm Deep)
N0640 G00 Z10.0000
N0650 X78.1800 Y-1.1800
N0660 Z0.5000
N0670 G01 Z-2.000 F10.0
N0680 G02 X76.9000 Y0.1000 Z-2.0000 I0.0000 J1.2800 F60.0
N0690 G01 Y5.0000 Z-2.000
N0700 Y77.0000
N0710 G03 X72.0000 Y81.9000 Z-2.0000 I-4.9000 J0.0000
N0720 G01 X0.0000 Z-2.000
N0730 G03 X-4.9000 Y77.0000 Z-2.0000 I0.0000 J-4.9000
N0740 G01 Y5.0000 Z-2.000
N0750 G03 X0.0000 Y0.1000 Z-2.0000 I4.9000 J0.0000
N0760 G01 X72.0000 Z-2.000
N0770 X76.9000
N0780 G02 X78.1800 Y-1.1800 Z-2.0000 I0.0000 J-1.2800
N0790 G01 Z-4.000 F10.0
N0800 G02 X76.9000 Y0.1000 Z-4.0000 I0.0000 J1.2800 F60.0
N0810 G01 Y5.0000 Z-4.000
N0820 Y77.0000
N0830 G03 X72.0000 Y81.9000 Z-4.0000 I-4.9000 J0.0000
N0840 G01 X0.0000 Z-4.000
N0850 G03 X-4.9000 Y77.0000 Z-4.0000 I0.0000 J-4.9000
N0860 G01 Y5.0000 Z-4.000
N0870 G03 X0.0000 Y0.1000 Z-4.0000 I4.9000 J0.0000
N0880 G01 X72.0000 Z-4.000
N0890 X76.9000
N0900 G02 X78.1800 Y-1.1800 Z-4.0000 I0.0000 J-1.2800
N0910 G01 Z-6.000 F10.0
N0920 G02 X76.9000 Y0.1000 Z-6.0000 I0.0000 J1.2800 F60.0
N0930 G01 Y5.0000 Z-6.000
N0940 Y77.0000
N0950 G03 X72.0000 Y81.9000 Z-6.0000 I-4.9000 J0.0000
N0960 G01 X0.0000 Z-6.000
N0970 G03 X-4.9000 Y77.0000 Z-6.0000 I0.0000 J-4.9000
N0980 G01 Y5.0000 Z-6.000
N0990 G03 X0.0000 Y0.1000 Z-6.0000 I4.9000 J0.0000
N1000 G01 X72.0000 Z-6.000
N1010 X76.9000
N1020 G02 X78.1800 Y-1.1800 Z-6.0000 I0.0000 J-1.2800
N1030 G01 Z-8.000 F10.0
N1040 G02 X76.9000 Y0.1000 Z-8.0000 I0.0000 J1.2800 F60.0
N1050 G01 Y5.0000 Z-8.000
N1060 Y77.0000
N1070 G03 X72.0000 Y81.9000 Z-8.0000 I-4.9000 J0.0000
N1080 G01 X0.0000 Z-8.000
N1090 G03 X-4.9000 Y77.0000 Z-8.0000 I0.0000 J-4.9000
N1100 G01 Y5.0000 Z-8.000
N1110 G03 X0.0000 Y0.1000 Z-8.0000 I4.9000 J0.0000
N1120 G01 X72.0000 Z-8.000
N1130 X76.9000
N1140 G02 X78.1800 Y-1.1800 Z-8.0000 I0.0000 J-1.2800
N1150 G01 Z-10.000 F10.0
N1160 G02 X76.9000 Y0.1000 Z-10.0000 I0.0000 J1.2800 F60.0
N1170 G01 Y5.0000 Z-10.000
N1180 Y77.0000
N1190 G03 X72.0000 Y81.9000 Z-10.0000 I-4.9000 J0.0000
N1200 G01 X0.0000 Z-10.000
N1210 G03 X-4.9000 Y77.0000 Z-10.0000 I0.0000 J-4.9000
N1220 G01 Y5.0000 Z-10.000
N1230 G03 X0.0000 Y0.1000 Z-10.0000 I4.9000 J0.0000
N1240 G01 X72.0000 Z-10.000
N1250 X76.9000
N1260 G02 X78.1800 Y-1.1800 Z-10.0000 I0.0000 J-1.2800
N1270 G00 Z10.0000
N1280 M05
N1290 M05 M30
jasiekk7
#67
Post napisał: jasiekk7 » 08 maja 2020, 20:52
Falownik blisko driverow? Moze zakłócenia.
creattine1
Posty w temacie: 49
#68
Post napisał: creattine1 » 08 maja 2020, 21:07
Brak falownika zwykły silnik 3 fazowy
TOP67
Posty w temacie: 21
#69
Post napisał: TOP67 » 08 maja 2020, 21:28
Czy po takim frezowaniu trzyma bazę?
wpisz na początku programu wiercenie frezem, wystarczy milimetr. Na końcu zrób to samo. Otwory się pokrywają?
jasiekk7
#70
Post napisał: jasiekk7 » 08 maja 2020, 23:52
A sprzęgło? Jezeli masz hybrydy to w momencie złej pozycji powinny wskazac błąd. Wygląda więc, że "myślą" że są we właściwym miejscu. Mi zakłócenia generowały impulsy step ale jeżeli nie masz falownika to raczej nie to...
