Śruba trapezowa luz
Luzy śruba trapezowa
- Posty w temacie: 49
Re: Śruba trapezowa luz
Nie da się odwrotnie włożyć klina wkładam dobrze wogole zluzowalem całkiem i wymiar przyzwoity wyszedł więc szedł bym w tym kierunku dokrecam z jednej strony co jakby go wsuwa i kiwam stołem do czujnika z drugiej strony też jest śruba która jakby hamuje jej nadmierne wysunięcie . Chyba faktycznie jest krzywe
Dodane 1 minuta 34 sekundy:
Ogólnie jak jest luźno to jestem w stanie silnikiem jechać i cofac co 5 setek
Jaki kupić kabel rs232 do tego sterownika Sterownik HBS86H wersja z wyświetlaczem jest na embia ale nie jestem pewien czy to ten . Może problemem jest to że w sterowniku nic nie grzebałem podpiąłem silniki ustawiłem kroki i to wszystko ?
Już powoli kacza mi się pomysły . zmieniłem łożyska w podporach śruby kulowej na skośne luz zniknął . Stół również jest bez luzu w obu osiach sterownik 32 mikrokroki . Wychodzi mi 640 step per w machu . Więc się zgadza śruba 25 skok 10 . . . Frezuje koło 30 . 2 mm na ząb posow 60 . Obroty 1200 frez 10 . Na kacu wykańczanie milimetr . I jest ok wymiar trzyma dalej program leci robi sobie kwadracik 72 mm i wychodzi 71 . 68.5 . I teraz jestem zielony jest co jest grane uszkodzony sterownik program ? Źle tworzę gkod ? Sprawdzałem potem i się zgadzal rysunek ale tylko na komputerze
Próbowałeś zamienić miejscami sygnał step od tego sterownika ? Może jest na odwrót i gubi kroki. W mach 3 masz proste generatory do koła / kwadratu weź może z nich skorzystaj.
Próbowałem ale nie chodzi wtedy . Założyłem też sterownik zwykły na lpt . Chodzi mi po głowie jeszcze Linux CNC żeby nim spróbować . Korzystałem też z generatora w machu . Kod wyślę niedługo
Dodane 7 minuty 50 sekundy:
N0010 (Filename: pruba szybka 30.tap)
N0020 (Post processor: Mach3.scpost)
N0030 (Date:2020-05-08 Time:20:20:39)
N0040 G21 (Units: Metric)
N0050 G40 G90 G91.1
N0060 F1
N0070 (Part: lozyska nowe pruba)
N0080 (Operation: Kieszeń spirala, 1, T4: Mill/router, 9,8 mm średnica, 10 mm Deep)
N0090 S1000 (Mill/router, 9,8 mm średnica)
N0100 T4 M06 G43 H4
N0110 G00 Z10.0000
N0120 S1000 M03
N0130 X36.0000 Y37.6600
N0140 Z0.5000
N0150 G01 Z-3.000 F10.0
N0160 G02 X36.0000 Y37.6600 Z-3.0000 I0.0000 J3.3400 F80.0
N0170 G01 Y31.7800 Z-3.000
N0180 G02 X36.0000 Y31.7800 Z-3.0000 I0.0000 J9.2200
N0190 G01 Y25.9000 Z-3.000
N0200 G02 X36.0000 Y25.9000 Z-3.0000 I0.0000 J15.1000
N0210 G00 Z10.0000
N0220 Y37.6600
N0230 Z-2.5000
N0240 G01 Z-6.000 F10.0
N0250 G02 X36.0000 Y37.6600 Z-6.0000 I0.0000 J3.3400 F80.0
N0260 G01 Y31.7800 Z-6.000
N0270 G02 X36.0000 Y31.7800 Z-6.0000 I0.0000 J9.2200
N0280 G01 Y25.9000 Z-6.000
N0290 G02 X36.0000 Y25.9000 Z-6.0000 I0.0000 J15.1000
N0300 G00 Z10.0000
N0310 Y37.6600
N0320 Z-5.5000
N0330 G01 Z-9.000 F10.0
N0340 G02 X36.0000 Y37.6600 Z-9.0000 I0.0000 J3.3400 F80.0
N0350 G01 Y31.7800 Z-9.000
N0360 G02 X36.0000 Y31.7800 Z-9.0000 I0.0000 J9.2200
N0370 G01 Y25.9000 Z-9.000
N0380 G02 X36.0000 Y25.9000 Z-9.0000 I0.0000 J15.1000
N0390 G00 Z10.0000
N0400 Y37.6600
N0410 Z-8.5000
N0420 G01 Z-10.000 F10.0
N0430 G02 X36.0000 Y37.6600 Z-10.0000 I0.0000 J3.3400 F80.0
N0440 G01 Y31.7800 Z-10.000
N0450 G02 X36.0000 Y31.7800 Z-10.0000 I0.0000 J9.2200
N0460 G01 Y25.9000 Z-10.000
N0470 G02 X36.0000 Y25.9000 Z-10.0000 I0.0000 J15.1000
N0480 (Operation: Wewnątrz, 1, T4: Mill/router, 9,8 mm średnica, 10 mm Deep)
N0490 G00 Z10.0000
N0500 X41.7476 Y27.2801
N0510 Z0.5000
N0520 G01 Z-5.000 F10.0
N0530 G02 X40.9200 Y25.6702 Z-5.0000 I-1.2188 J-0.3912 F60.0
N0540 X40.9200 Y25.6702 I-4.9200 J15.3298
N0550 X39.3101 Y26.4978 I-0.3912 J1.2188
N0560 G00 Z10.0000
N0570 X41.7476 Y27.2801
N0580 Z-4.5000
N0590 G01 Z-10.000 F10.0
N0600 G02 X40.9200 Y25.6702 Z-10.0000 I-1.2188 J-0.3912 F60.0
N0610 X40.9200 Y25.6702 I-4.9200 J15.3298
N0620 X39.3101 Y26.4978 I-0.3912 J1.2188
N0630 (Operation: Na zewnątrz, 2, T4: Mill/router, 9,8 mm średnica, 10 mm Deep)
N0640 G00 Z10.0000
N0650 X78.1800 Y-1.1800
N0660 Z0.5000
N0670 G01 Z-2.000 F10.0
N0680 G02 X76.9000 Y0.1000 Z-2.0000 I0.0000 J1.2800 F60.0
N0690 G01 Y5.0000 Z-2.000
N0700 Y77.0000
N0710 G03 X72.0000 Y81.9000 Z-2.0000 I-4.9000 J0.0000
N0720 G01 X0.0000 Z-2.000
N0730 G03 X-4.9000 Y77.0000 Z-2.0000 I0.0000 J-4.9000
N0740 G01 Y5.0000 Z-2.000
N0750 G03 X0.0000 Y0.1000 Z-2.0000 I4.9000 J0.0000
N0760 G01 X72.0000 Z-2.000
N0770 X76.9000
N0780 G02 X78.1800 Y-1.1800 Z-2.0000 I0.0000 J-1.2800
N0790 G01 Z-4.000 F10.0
N0800 G02 X76.9000 Y0.1000 Z-4.0000 I0.0000 J1.2800 F60.0
N0810 G01 Y5.0000 Z-4.000
N0820 Y77.0000
N0830 G03 X72.0000 Y81.9000 Z-4.0000 I-4.9000 J0.0000
N0840 G01 X0.0000 Z-4.000
N0850 G03 X-4.9000 Y77.0000 Z-4.0000 I0.0000 J-4.9000
N0860 G01 Y5.0000 Z-4.000
N0870 G03 X0.0000 Y0.1000 Z-4.0000 I4.9000 J0.0000
N0880 G01 X72.0000 Z-4.000
N0890 X76.9000
N0900 G02 X78.1800 Y-1.1800 Z-4.0000 I0.0000 J-1.2800
N0910 G01 Z-6.000 F10.0
N0920 G02 X76.9000 Y0.1000 Z-6.0000 I0.0000 J1.2800 F60.0
N0930 G01 Y5.0000 Z-6.000
N0940 Y77.0000
N0950 G03 X72.0000 Y81.9000 Z-6.0000 I-4.9000 J0.0000
N0960 G01 X0.0000 Z-6.000
N0970 G03 X-4.9000 Y77.0000 Z-6.0000 I0.0000 J-4.9000
N0980 G01 Y5.0000 Z-6.000
N0990 G03 X0.0000 Y0.1000 Z-6.0000 I4.9000 J0.0000
N1000 G01 X72.0000 Z-6.000
N1010 X76.9000
N1020 G02 X78.1800 Y-1.1800 Z-6.0000 I0.0000 J-1.2800
N1030 G01 Z-8.000 F10.0
N1040 G02 X76.9000 Y0.1000 Z-8.0000 I0.0000 J1.2800 F60.0
N1050 G01 Y5.0000 Z-8.000
N1060 Y77.0000
N1070 G03 X72.0000 Y81.9000 Z-8.0000 I-4.9000 J0.0000
N1080 G01 X0.0000 Z-8.000
N1090 G03 X-4.9000 Y77.0000 Z-8.0000 I0.0000 J-4.9000
N1100 G01 Y5.0000 Z-8.000
N1110 G03 X0.0000 Y0.1000 Z-8.0000 I4.9000 J0.0000
N1120 G01 X72.0000 Z-8.000
N1130 X76.9000
N1140 G02 X78.1800 Y-1.1800 Z-8.0000 I0.0000 J-1.2800
N1150 G01 Z-10.000 F10.0
N1160 G02 X76.9000 Y0.1000 Z-10.0000 I0.0000 J1.2800 F60.0
N1170 G01 Y5.0000 Z-10.000
N1180 Y77.0000
N1190 G03 X72.0000 Y81.9000 Z-10.0000 I-4.9000 J0.0000
N1200 G01 X0.0000 Z-10.000
N1210 G03 X-4.9000 Y77.0000 Z-10.0000 I0.0000 J-4.9000
N1220 G01 Y5.0000 Z-10.000
N1230 G03 X0.0000 Y0.1000 Z-10.0000 I4.9000 J0.0000
N1240 G01 X72.0000 Z-10.000
N1250 X76.9000
N1260 G02 X78.1800 Y-1.1800 Z-10.0000 I0.0000 J-1.2800
N1270 G00 Z10.0000
N1280 M05
N1290 M05 M30
N0050 G40 G90 G91.1
N0060 F1
N0100 T4 M06 G43 H4
N0110 G00 Z10.0000
N0120 S1000 M03
N0140 Z0.5000
N0210 G00 Z10.0000
N0220 Y37.6600
N0230 Z-2.5000
N0300 G00 Z10.0000
N0310 Y37.6600
N0320 Z-5.5000
N0390 G00 Z10.0000
N0400 Y37.6600
N0410 Z-8.5000
N0490 G00 Z10.0000
N0510 Z0.5000
N0560 G00 Z10.0000
N0580 Z-4.5000
N0640 G00 Z10.0000
N0660 Z0.5000
N0700 Y77.0000
N0770 X76.9000
N0820 Y77.0000
N0890 X76.9000
N0940 Y77.0000
N1010 X76.9000
N1060 Y77.0000
N1130 X76.9000
N1180 Y77.0000
N1250 X76.9000
N1270 G00 Z10.0000
N1280 M05
N1290 M05 M30
- Posty w temacie: 21
Czy po takim frezowaniu trzyma bazę?
wpisz na początku programu wiercenie frezem, wystarczy milimetr. Na końcu zrób to samo. Otwory się pokrywają?
A sprzęgło? Jezeli masz hybrydy to w momencie złej pozycji powinny wskazac błąd. Wygląda więc, że "myślą" że są we właściwym miejscu. Mi zakłócenia generowały impulsy step ale jeżeli nie masz falownika to raczej nie to...
