Przeróbka ustrojstwa na CNC
atlc
Posty w temacie: 23
Re: Przeróbka ustrojstwa na CNC
#511
Post napisał: atlc » 30 kwie 2020, 12:44
bartuss1 pisze:zaciąganie jest o blachę przykręconą do tyłu korpusu wrzeciennika
Czyli łożyska wrzeciona dostają po du***.
Masz pewność że wiesz jak to powinno działać?
Co to znaczy siłownik ciśnie cały czas, zamiast trzymać pozycję?
Po ludzku jest to zrobione tak, że cylinder opiera się na końcówce wrzeciona i ciągnie za ciągadło, w efekcie łożyska wrzeciona w żaden sposób nie przenoszą siły z cylindra. Swoją drogą siła zaciągu na fabrycznym cylindrze to od 2 do kilkunastu ton, więc nie wiem skąd wziąłeś te 400kg..
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2020, 12:50 przez atlc, łącznie zmieniany 1 raz.
Posty w temacie: 170
#512
Post napisał: kamar » 30 kwie 2020, 12:49
Dlatego unikam robienia takich zacisków. Patenty z automatów tokarskich t.j tuleja przesuwna i pieski, w stanie zaciśniętym nie przenoszą żadnych sił poosiowych.
atlc
Posty w temacie: 23
#513
Post napisał: atlc » 30 kwie 2020, 12:53
kamar pisze:Patenty z automatów tokarskich t.j tuleja przesuwna i pieski, w stanie zaciśniętym nie przenoszą żadnych sił poosiowych.
Hydrauliczne czy pneumatyczne cylindry też nie przenoszą siły poosiowych poza zespół wrzeciono-uchwyt-ciągadło.
I tak to powinno być zrobione.
#514
Post napisał: kamar » 30 kwie 2020, 13:05
atlc pisze: ↑
30 kwie 2020, 12:53
Poza :) Ale w obrębie nacisk ciągły cylindra. Pieski zaskakują i trzymają do czasu przesunięcia tulei.
bartuss1
Posty w temacie: 191
#515
Post napisał: bartuss1 » 30 kwie 2020, 13:19
Jakbym znalazł taki siłownik mocowany na wrzecionie z przeswitem, to bym sie nie zastanawiał, ale siła osiowa nie jest tu duża, ponadto w instrukcji obsługi uchwytu były podane siły z jakimi nalezy to zaciskać dla okreslonego wymiaru - stąd wziąlem ten nacisk i go skorygowałem na rozdzielaczu. To że inne mają wieksze naciski, nie znaczy ze ten też może, od tego jest instrukcja.
kamar jakie znowu pieski?
atlc
Posty w temacie: 23
#516
Post napisał: atlc » 30 kwie 2020, 13:49
kamar pisze:Poza Ale w obrębie nacisk ciągły cylindra. Pieski zaskakują i trzymają do czasu przesunięcia tulei.
Przy obróbce elementu z pręta jak najbardziej ok, przy chwytaniu przygotowek o dużej średnicy i masie, a krótkim chwycie nie ma szans na takie chwytanie.
Tu jest istotne coś innego, prawidłowo wykonany zacisk na napiera przez łożyskowanie wrzeciona.
Bartek, nie musiałeś mieć siłownika z przelotem.
Wystarczy jedno łożysko na końcu wrzeciona, drugie na ciągadle i nacisk ramionami pomiędzy tymi dwoma łożyskami.
Siłownik zabezpiecza się tylko przed obrotem wokół wrzeciona.
Oryginalny cylinder ma do tego takie widełki z blachy 4-5mm, które obejmują króciec spływu chłodziwa. To wystarcza.
Co to za uchwyt, że ma tak małą siłę zacisku?
Dodane 14 minuty 39 sekundy:
Co do ceny - za 1200-1500 masz fabryczny cylinder z dostawą z Chin. Dolicz VAT i cło, wciąż będzie mniej niż 2k, a zero stresu i działanie bajka.
Oby Twój wynalazek na jednej wymianie łożyska skończył, a klientowi żeby w dyńkę wałek z uchwytu nie strzelił..
bartuss1
#517
Post napisał: bartuss1 » 30 kwie 2020, 13:55
Po miesiącu mu tylko to łozysko na koncu poszło, a bo ja wiem czy nie chinskie? chyba na allegro kupilem.
Siły skrawania tez są dość duze czasami, więc łozyska tokarki chyba jakos w d nie dostaną specjalnie. A on tu jakies alu obrabia.
Uchwyt jest bisonowski 200ka i w instrukcjji były takie własnie zalecenia. Od chincyków najlepiej z daleka. Dobra ide frezować dalej, robie w koncu to centrum, a serwisowac tokarke trzeba bedzie, no zwyczajnie czasem coś sie sypie.
atlc
Posty w temacie: 23
#518
Post napisał: atlc » 30 kwie 2020, 14:36
bartuss1 pisze:Od chincyków najlepiej z daleka.
Powiedział i poszedł dokręcać chińskie krokowce, chińskie drivery do nich, chińskie śruby kulowe i prowadnice.. ehh..
bartuss1 pisze:Siły skrawania tez są dość duze czasami, więc łozyska tokarki chyba jakos w d nie dostaną specjalnie.
Więc, chyba, jakoś.. podziwiam Twoich klientów.
Który to bison ma tak małe siły?
bartuss1
#519
Post napisał: bartuss1 » 30 kwie 2020, 17:40
A klyent mi podsyła fote ze łozysko podpierające sie wysypało, to co działa tylku suwliwie, a to na ciagadle jest w porzadku, jaja jakieś. Rownie dobrze mogłoby go tam nie być, bo luz ciągadła we wrzecionie jest na setki, a to łozysko było tylko dla swietego spokoju.
Chinskich srub nie kupuje, no chyba ze oryginał Hiwin to chiny, ale myslałem ze Tajwan.
Jak znajde tą broszurke od bisona to Ci powiem który.
O, mam obrazek
łozysko
Dodane 6 minuty 13 sekundy:
atlc pisze:Więc, chyba, jakoś.. podziwiam Twoich klientów.
a w ucho ces?
bartuss1
#520
Post napisał: bartuss1 » 16 maja 2020, 16:32
ciężko kamara złapać w sobote, pewnie ryby łowi gołymi ręcami.
