Połączenie z komputerem Maho 1000e
Dyskusje o frezarkach typu Deckel
Daniel1231
Post napisał: Daniel1231 » 14 sty 2020, 17:43
Witam mam problem z Maho nie mogę wysyłać plików na maszynę. Na komputerze pokazuje że plik wysłany z powodzeniem a maszyna go wogole nie widzi. Może ma ktoś taka maszynę i pomógł by mi ją ustawić. Dodam że jak wysyłam plik z maszyny na komputer to normalnie go odbiera. Mam kabel ale nie wiem czy też jest dobrze połączony. Kabel rs232 9pin na 25 pin. Może ma ktoś taki schemat do tej maszyny i jakieś ustawienia do niej?
adamv
Re: Połączenie z komputerem Maho 1000e
Post napisał: adamv » 15 sty 2020, 08:54
Jakiego programu używasz do transmisji? Czy maszyna pokazuje jakiś błąd? Jakie sterowanie? Jeżeli Heidenhain to sprawdź czy nazwa pliku jest taka sama jak nazwa nagłówka BEGIN i END w programie. Czy program zaczyna się od bloku 0? Skopiuj plik z maszyny skoro się da, usuń go z maszyny i spróbuj wgrać z powrotem. Jeżeli pójdzie to oznacza że coś w tym programie który wysyłasz jest nie w porządku
Herp
Post napisał: Herp » 13 kwie 2020, 21:42
Podłącze się do tematu, bo też bym chciał żeby mój PC gadał z maszyną, mam w związku z tym kilka pytań:
1. jaki program do przesyłania G-kodu (w necie znalazłem, że gościu przesyłał przez hyperterminala)
2. jak powinien wyglądać proces przesyłania danych? robiłem to wg tego i nie działa.
3. jak ustawić w stałych maszyny? ustawiłem wg tego https://www.aggsoft.com/cnc-dnc/maho-cnc-432-1000.htm
robiłem też wg tego:http://smoregrava.net/Maho/mahomh500.htm
Ogólnie to port mam chyba dobrze połączony, że jak w hyperterminalu mam rozłączone to w maszynie nie potrafię wybrać INPUT czyli coś tam niby reaguje... ale ogólnie to już zbaraniałem Proszę o pomoc!!!
Lordas89
Post napisał: Lordas89 » 02 cze 2020, 00:06
Ja używam cimco. Jaki masz początek programu? Program musi się zaczynać tak
%PM
N9000
N1 G1... Itd
Steryd
Post napisał: Steryd » 02 cze 2020, 10:11
Sciagnij sobie instrukcję ze strony heidenhaina (to ich system), tam wszystko ładnie opisali. Program byle jaki, żeby tylko wysyłał w trybie tekstowym.
Można?
Morzna!!!
Herp
Post napisał: Herp » 05 cze 2020, 19:38
@Steryd dzieki za bardzo ogólną odp. możesz bardzej szczegółowo? , teraz jestem na etapie ,że w hyperterminalu wysyła ale maszyna nic nie dostaje.
Nie wiem jaka jest procedura wysłania z maszyny>PC , przyciskam output i co dalej?
waroa
Post napisał: waroa » 05 cze 2020, 20:27
Wbrew pozorom to właśnie Steryd i kolega przed nim udzielił Ci najlepszej odpowiedzi. Wg mnie najlepszy do Maho to Rdwr i darmowy: http://www.pronum.pl/pomoc/RDWR_win.ZIP
Ale będzie każdy inny. Zapomnij o transmisji 2400. Do Maho to maks 1200. Ustaw w danych maszynowych i programie jak na obrazku. Procedura jest taka. Najpierw wchodzisz w Program lub Podprogram. Potem odblokowujesz pamięć. U mnie przycisk Unlock na pulpicie. Ale może też być w menu lub pod kluczykiem na pulpicie. Następnie wciskasz Data In. U mnie też na pulpicie. Wyskoczy napis DataIn. Maszyna jest gotowa do odbioru i czeka. W Rdwr wciskasz Wyślij plik. Otwierasz swój programik i wciskasz duży zielony START. Poszło. I wcale nie musi zakończyć. Ale to nie istotne, bo i tak prześle, o tym dalej. Jaka ma być struktura pliku to już koledzy wyżej napisali. Inaczej poinformuje o błędzie. Koniec pliku też ważny, taki kwadracik po M30. Ale jak go nie będzie to ewentualnie nie zakończy transmisji i tylko ostatniej linijki nie prześle.
Herp
Post napisał: Herp » 25 gru 2020, 17:10
Dzieki za programik, dopiero niedawno odpaliłem i działa😀 co prawda potrafie tylko wysyłac z kompa do maszyny ale to mi wystarcza zeby przetestowac machine.
Teraz znowu inna gehenna się rozpoczeła z g-kodem😀 cos juz udalo mi sie wyeliminowac ale nie wiem jak powinna wyglądać składnia z G2/G3
Może ktoś wie dlaczego mi tego nie łyka?
Steryd
Post napisał: Steryd » 25 gru 2020, 17:25
Nie zgadza się położenie punktu docelowego z łukiem wychodzacym z punktu w którym aktualnie znajduje się narzędzie ze srodkiem określonym przez IJ . Najprawdopodobniej kwestia zaokrąglenia lub IJ są definiowane inaczej niż zazwyczaj (absolutnie bądź przyrostowo względem końca). Możesz wrzucić stronę z instrukcji, na ktorej jest G2/G3 opisane?
Można?
Morzna!!!
Steryd
Post napisał: Steryd » 25 gru 2020, 21:25
Sam sobie znalazłem. Współrzędne IJK są programowane tak samo jak XYZ. Jeśli współrzędne XYZ, są programowane absolutnie, to IJK też absolutne, jeśli XYZ przyrostowo, to IJK też. Więc większość popstprocesorów w CAMie tego nie ogarnie. Łatwiej będzie zmusić je do definiowania łuków przy pomocy parametru R- promień.
Można?
Morzna!!!
