Wiertarka stołowa WSD 16, potrzebuję DTR
rdarek
Posty w temacie: 17
Re: Wiertarka stołowa WSD 16, potrzebuję DTR
#91
Post napisał: rdarek » 10 kwie 2020, 09:49
michał.kasperek pisze:
10 kwie 2020, 09:07
Jestem tradycjonalistą, mało kiedy zmieniam myśli konstrukcyjne.
Szkoda że nie idzie dostać zbyt łożysk z oznaczeniem P6C6,żeby z jednego źródła kupić.
Jak szukałem tych łożysk do swojej (jeszcze leżą) to wyjaśnili mi, że jest to bardzo stare oznaczenie tolerancji i obecnie każde standardowe łożysko (bez oznaczeń tolerancji) spełnia tę normę (wyjaśnienia sprzedawcy firmy specjalizującej się w sprzedaży łożysk) no cóż nie wnikam.
Sprzedali mi Koyo z luzem w tolerancji C3 (o ile dobrze odczytałem symbol)
kolec7
#92
Post napisał: kolec7 » 10 kwie 2020, 10:05
Tradycja...tradycją.
Również hołduję "starej" myśli technicznej/konstrukcyjnej.
Niemniej jednak trzeba pamiętać o ograniczeniach "systemu" w jakim powstawała ta konstrukcja,
no i o tym, że minęło 50....60 lat od opracowywania tego dzieła myśli technicznej.....
Inne technologie, inne technologie.....
W tym szczególnym miejscu, nie uważam zastosowania łożysk .2RS, za błąd.
michał.kasperek
Posty w temacie: 33
#93
Post napisał: michał.kasperek » 11 kwie 2020, 17:36
Też mi się tak wydaje :)
Rozebrałem zabierak, wymieniłem łożyska i zastanawiam się czy tutaj ma być taka szczelina ?
Wszystko smarem było zabrudzone i nie zwróciłem uwagi. Łożyska były dobite na "zero".
Potem wrzucę więcej zdjęć z wymiany, może jakiemuś laikowi jak ja się przyda.
bear
Posty w temacie: 27
#94
Post napisał: bear » 11 kwie 2020, 19:19
rdarek pisze:Jak szukałem tych łożysk do swojej (jeszcze leżą) to wyjaśnili mi, że jest to bardzo stare oznaczenie tolerancji i obecnie każde standardowe łożysko (bez oznaczeń tolerancji) spełnia tę normę (wyjaśnienia sprzedawcy firmy specjalizującej się w sprzedaży łożysk) no cóż nie wnikam.
Nie kłamał, technologia poszła sporo do przodu tak samo jak precyzja ;) Swoją drogą do wiertarki spokojnie można zakładać zwykłe łożyska bez powiększonego luzu (C3) ponieważ nie występują tam aż tak duże obroty.
michał.kasperek pisze:Rozebrałem zabierak, wymieniłem łożyska i zastanawiam się czy tutaj ma być taka szczelina ?
Nie powinno, zabierak powinien tam dość luźno wchodzić bez większych oporów. Nic go przecież tam nie może trzymać bo sam przykręcony jest na bodajże 3 śruby.
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2020, 19:24 przez bear, łącznie zmieniany 1 raz.
michał.kasperek
Posty w temacie: 33
#95
Post napisał: michał.kasperek » 11 kwie 2020, 19:23
Morał więc taki że coś poskładałem nie tak, lub łożysko któreś nie doszło.
bear
Posty w temacie: 27
#96
Post napisał: bear » 11 kwie 2020, 19:33
11 kwie 2020, 19:23
A nie lepiej było by Ci składać zabierak z obudową na zewnątrz a dopiero przykręcać go w całości do korpus?
michał.kasperek
Posty w temacie: 33
#97
Post napisał: michał.kasperek » 11 kwie 2020, 23:49
bear pisze:
11 kwie 2020, 19:33
11 kwie 2020, 19:23
Składałem w odwrotnej kolejności niż rozkładaniem. Spoko,nic na siłę nie szło. Rozbiore sobie drugi raz. Jutro wolne po jutrze wolne można robić.
Dodane 2 godziny 24 minuty 43 sekundy:
Czytam jeszcze raz i nie wiem czy się dobrze dogadaliśmy. Szczelina jest tylko na pokrywce trzymającej łożysko z 3 śrubkami stożkowymi.. Cały zabierak wchodzi lekko.
michał.kasperek
Posty w temacie: 33
#98
Post napisał: michał.kasperek » 12 kwie 2020, 09:11
Już sobie sam odpowiedziałem, trochę mi łożysko odeszło i ta kapka nie dochodziła - zabierak poskładany.
Zabrałem się za wrzeciono. Większość łożysk ma oznaczenie P66 i są firmy FŁT. Jeśli chodzi o nowe łożyska, jestem zawiedziony że już w ręce wyczuwa się znaczny luz. Przed montażem.
Jak lata temu się komarki składało, łożyska były lepszej jakości według mnie.
Znalazłem tez prawdopodobną przyczynę odgłosów, górna nakrętka na wrzecionie była odkręcona. Ale to dopiero się wyjaśni po wymianie i odpaleniu.
bear
Posty w temacie: 27
#99
Post napisał: bear » 12 kwie 2020, 10:31
michał.kasperek pisze: Jeśli chodzi o nowe łożyska, jestem zawiedziony że już w ręce wyczuwa się znaczny luz.
Bo kupiłeś pewnie łożyska z powiększanym luzem C3 albo jeszcze większym. Ostatnio kupowałem do WS-151 to w dwóch sklepach chcieli mi wcisnąć C3 mimo że chciałem normalne.
michał.kasperek pisze:Znalazłem tez prawdopodobną przyczynę odgłosów, górna nakrętka na wrzecionie była odkręcona. Ale to dopiero się wyjaśni po wymianie i odpaleniu.
bear pisze:Może poleciało górne łożysko wrzeciona, sprawdź górną nakrętkę wrzeciona czy się nie poluzowała.
michał.kasperek
Posty w temacie: 33
#100
Post napisał: michał.kasperek » 12 kwie 2020, 12:21
Raczej pilnowałem się by luz był normalny,w oznaczeniach też nie widzę nigdzie C3. Patrz foto...
O kurde,przepraszam że "do góry nogami !"
Wróć do „WARSZTAT”
