OUS-1 dla laików
zibi201
Posty w temacie: 14
Re: OUS-1 dla laików
#651
Post napisał: zibi201 » 06 kwie 2020, 09:28
tomcat65
Posty w temacie: 82
#652
Post napisał: tomcat65 » 07 kwie 2020, 18:47
Jakim smarem smarujecie wrzeciona?
Ja używam Molytex EP2.
Andrzej 40
Posty w temacie: 57
#653
Post napisał: Andrzej 40 » 08 kwie 2020, 01:06
Łożyska toczne? Ja litowym.
Molibdenowy używam do przekładni zębatych.
Pozdrowionka.
tomcat65
Posty w temacie: 82
#654
Post napisał: tomcat65 » 08 kwie 2020, 02:05
MOLYTEX-EP-2-PDS-1.pdf
(212.64 KiB) Pobrany 277 razy
rdarek
#655
Post napisał: rdarek » 08 kwie 2020, 08:14
tomcat65 pisze:
07 kwie 2020, 18:47
Jakim smarem smarujecie wrzeciona? Ja używam Molytex EP2.
A ja mam głupie pytanie co rozumiesz przez hasło "wrzeciona"?
Czy chodzi Ci o łożysko toczne czy panewkę?
tomcat65
Posty w temacie: 82
#656
Post napisał: tomcat65 » 08 kwie 2020, 08:41
rdarek pisze:A ja mam głupie pytanie co rozumiesz przez hasło "wrzeciona"?
a - Tak się kończy czytanie po łebkach :D
b - Mój błąd - nie weszło cytowanie
c - OUS ma łożyska, a post jest o tej maszynie.
rdarek
#657
Post napisał: rdarek » 08 kwie 2020, 08:57
tomcat65 pisze:
08 kwie 2020, 08:41
Ok załapałem, pomyliłem posty i nie zauważyłem, że to było pytanie od zibi201 :oops:
ale tak ładnie zakamuflowana odpowiedź :mrgreen: że mnie zmyliło
tomcat65 pisze:
08 kwie 2020, 08:41
Dlatego zadałem to pytanie bo nie znam budowy tego ustrojstwa a całego tematu 67stron nie czytałem ;) DTR również a wiem, że są maszynki które "z przodu" przy uchwycie mają panewkę a na drugim końcu wrzeciona łożysko toczne.
Ponadto często trafiam na różne dziwne rzeczy nazywane przez ludzi wrzecionami :mrgreen: ważne że ma jakieś łożysko + wałek i się kręci a już jest wrzecionem :mrgreen:
tomcat65
Posty w temacie: 82
#658
Post napisał: tomcat65 » 08 kwie 2020, 23:16
rdarek pisze:ale tak ładnie zakamuflowana odpowiedź
Czasem piszę ze smarka i nie wszystko idzie jak trzeba.
OUS jest prosty jak budowa cepa, ale coś tam na nim można wyrzeźbić.
zibi201
Posty w temacie: 14
#659
Post napisał: zibi201 » 08 kwie 2020, 23:30
zibi201 pisze:
05 kwie 2020, 18:31
Mam tak zamontowane koła pasowe...
Mam prośbę. Może mi ktoś podać jakie koło zębate powinno być na wrzecionie (liczba zębów, szerokość wieńca)? Wydaje mi się, że ktoś mi założył za kołem pasowym zwykłe koło zmianowe, bo ma węższy rowek niż wpust na wrzecionie...
tomcat65
Posty w temacie: 82
#660
Post napisał: tomcat65 » 09 kwie 2020, 01:20
Koło zębate masz źle założone - powinno być przed pasowymi, aby mogło zazębiać się z kołami gitary.
Typowo jest tam 35z i podwójnej szerokości ( względem pozostałych kół ). Ale może być każde inne, jeśli nacinasz gwint.
zibi201 pisze:Wydaje mi się, że ktoś mi założył za kołem pasowym zwykłe koło zmianowe, bo ma węższy rowek niż wpust na wrzecionie...
Wszystkie koła mają taki sam rozmiar rowka, tak samo jednakowe są wszystkie kliny.
Najpierw wyczyść to wszystko, w tej chwili rdza przeszkadza. Pomijając, że wszystko to wygląda tragicznie.
