OUS-1 dla laików
Andrzej 40
Posty w temacie: 57
Re: OUS-1 dla laików
#631
Post napisał: Andrzej 40 » 12 mar 2020, 20:13
Zobacz jaką masz szerokość trapezu na kołach. U mnie 8mm. Może się okazać, że 9mm lub 10mm i te paski są w większym asortymencie i bardziej dostępne niż 8mm.
Dokładna długość w tej maszynce jest mało istotna - zakres regulacji jest spory. Po złożeniu napędu możesz zmierzyć sznurkiem wewnętrzną długość i dodać 2π x grubość paska. Otrzymasz wystarczająco dokładną długość zewnętrzną (obwód zewn.).
zibi201
Posty w temacie: 14
#632
Post napisał: zibi201 » 24 mar 2020, 09:37
Mam kilka pytań odnośnie konika do OUS-1.
1. Czy macie może rysunki śruby i mimośrodu do blokowania konika? U mnie brak tych elementów..
2. Czy 2 otwory od góry konika są do smarowania? Tam powinny być wkręcone jakieś śruby?
3. Czy korbka na końcu konika to jest oddzielny element i ktoś odkręcił u mnie czy uciął?
Andrzej 40
Posty w temacie: 57
#633
Post napisał: Andrzej 40 » 24 mar 2020, 23:38
1) Obrazek
przepraszam,że to tak prymitywnie opisane, ale chciałem szybko przesłać, fi części zewnętrznej do której wkręcona jest dźwignia = 17mm. Te 3,5mm to szerokość podcięcia dla śrubki blokującej przed wysunięciem.
2) tak, do smarowania, śruby M5 bez łba
3) to oddzielny element, szerokość całkowita 15mm, walec z korbką fi 63 szer. 10mm + fi 20mm szer. 5mm (razem 15mm), otwór 10mm z pasowaniem suwliwym na oś i wycięciem na klin 4x4mm, długość klina 43mm.
W walcu 63x10mm od zewnętrznej strony podebranie na fi 43mm głębokości 3mm. Tak na dodatek - korbka ma 40mm i 11,5 mm średnicy w najszerszym miejscu.
zibi201
Posty w temacie: 14
#634
Post napisał: zibi201 » 25 mar 2020, 07:50
Super!
Dziękuję bardzo! No to mam ambitny temat do nauki toczenia i frezowania :P
Andrzej 40
Posty w temacie: 57
#635
Post napisał: Andrzej 40 » 25 mar 2020, 13:10
Na Twoich zdjęciach są nałożone nietypowe elementy i nie firmowa "śruba" dociskająca, której ucho wchodzi na mimośród (końcówka ma długość19mm nagwintowaną M6, całość 56mm). Kamień ma wysokość całkowitą 15mm, część dolna 8mm wysokości i szer. Φ26 splanowane obustronnie na 19,5mm. Od dołu nawiercenie Φ13/5mm w którym chowa się nakrętka. Górna część wys.7mm, Φ17mm splanowane dwustronnie na 10mm. Załączam zdjęcia firmowego konika.
W razie potrzeby - mieszkam w tym samym mieście.Konik do obejrzenia i pomierzenia w naturze.
Powodzenia.
Ostatnio zmieniony 25 mar 2020, 13:33 przez Andrzej 40, łącznie zmieniany 2 razy.
upanie
Posty w temacie: 13
#636
Post napisał: upanie » 25 mar 2020, 13:22
Ale nie teraz :)
czilałt...
Andrzej 40
Posty w temacie: 57
#637
Post napisał: Andrzej 40 » 25 mar 2020, 13:37
Ano prawda, cholerny wirus :? . No to mail albo telefon.
Sułek
#638
Post napisał: Sułek » 25 mar 2020, 16:29
Witam wszystkich bardzo serdecznie.
W związku, że to mój pierwszy post chciałem się przedstawić i przywitać.
Nazywam się Paweł i mieszkam w Ząbkach. Obróbką skrawaniem zostałem zarażony na warsztatach szkolnych jakieś 25 lat temu i tak mi zostało :mrgreen: , i dlatego do mieszkania zakupiłem tego osiołka, u taty w warsztacie działam na tokarce TUM 25, która też wymaga jakiejś tam uwagi ale to inny temat.
Dwa lata temu kupiłem OUS-a wersja oświęcimska ale z braku czasu dopiero teraz zacząłem jego generalny remont.
I tak jak przedmówca mam braki w koniku a dokładnie brakuje mi całej części tylnej, tzn. wszystkiego co jest osadzone na śrubie za nakrętką. Jestem w stanie te części sam dorobić ale przydały by się jakieś zdjęcia poglądowe bądź rysunki. Czy pierścień ze skalą też posiada wycięcie na klin?, czy można nim obracać niezależnie od śruby pociągowej.
Dodatkowo wrzucam fotkę z tabliczką znamionową.
Dziękuję za wszelką pomoc i pozdrawiam
Paweł
Andrzej 40
Posty w temacie: 57
#639
Post napisał: Andrzej 40 » 26 mar 2020, 03:22
Sułek pisze: ↑
25 mar 2020, 16:29
Tak i dlatego nie można obracać niezależnie. Takie tandetne rozwiązanie.
Parę części opisałem z wymiarami w poprzednich postach. Pozostał pierścień ze skalą. Średnica max części ze skalą 37,2mm, min 30mm, szerokość całkowita 15mm, szerokość części ze skalą 6mm. Średnica części moletowanej 20mm.
Po co to moletowali to Bóg raczy wiedzieć. Bez sensu. Otwór i wybranie na klin jak dla pokrętła.
Sułek
#640
Post napisał: Sułek » 26 mar 2020, 10:50
Ok. Dziękuję.
