OUS-1 dla laików
Andrzej 40
- Posty w temacie: 57
Re: OUS-1 dla laików
Łożyska toczne? Ja litowym.
Molibdenowy używam do przekładni zębatych.
Pozdrowionka.
Pozdrowionka.
tomcat65
- Posty w temacie: 82
rdarek pisze:A ja mam głupie pytanie co rozumiesz przez hasło "wrzeciona"?
Czy chodzi Ci o łożysko toczne czy panewkę?
a - Tak się kończy czytanie po łebkach
b - Mój błąd - nie weszło cytowanie
c - OUS ma łożyska, a post jest o tej maszynie.
rdarek
Ok załapałem, pomyliłem posty i nie zauważyłem, że to było pytanie od zibi201
ale tak ładnie zakamuflowana odpowiedź
Dlatego zadałem to pytanie bo nie znam budowy tego ustrojstwa a całego tematu 67stron nie czytałem
Ponadto często trafiam na różne dziwne rzeczy nazywane przez ludzi wrzecionami
tomcat65
rdarek pisze:ale tak ładnie zakamuflowana odpowiedź
Czasem piszę ze smarka i nie wszystko idzie jak trzeba.
OUS jest prosty jak budowa cepa, ale coś tam na nim można wyrzeźbić.
tomcat65
Koło zębate masz źle założone - powinno być przed pasowymi, aby mogło zazębiać się z kołami gitary.
Typowo jest tam 35z i podwójnej szerokości ( względem pozostałych kół ). Ale może być każde inne, jeśli nacinasz gwint.
Wszystkie koła mają taki sam rozmiar rowka, tak samo jednakowe są wszystkie kliny.
Najpierw wyczyść to wszystko, w tej chwili rdza przeszkadza. Pomijając, że wszystko to wygląda tragicznie.
zibi201 pisze:Wydaje mi się, że ktoś mi założył za kołem pasowym zwykłe koło zmianowe, bo ma węższy rowek niż wpust na wrzecionie...
