Frezarko-wiertarka ZX7045(nowa :P ) chinska jakosc - reanimacja przed uruchomieniem
Kolejny temat o zx7045, nowy egzemplarz dopiero co wyjety ze skrzyni , niezdatny do pracy bez rozebrania . Zdjecia .
upanie
Posty w temacie: 37
Re: Frezarko-wiertarka ZX7045(nowa :P ) chinska jakosc - reanimacja przed uruchomieniem
#421
Post napisał: upanie » 07 kwie 2020, 13:20
Kurcze, niezły horror.
Ja miałem jakieś szczęście jak kupiłem swoją. Nie rozbierałem po zakupie tylko pomierzyłem.
Wyszły mi jak dla mnie totalnie satysfakcjonujące wyniki. Np. stół po długości w Z-cie miał 0.00 na środku a na obu bokach (dalszych, X) raptem po -0.02 mm. Jak dal mnie bomba. Ale co ciekawe po krótszym boku (Y) wyszło -0.01mm no obu krawędziach.
Czyli mam miskę :D ale taka niedokładność mi nie przeszkadza.
czilałt...
Posty w temacie: 115
#422
Post napisał: RomanJ4 » 08 kwie 2020, 08:29
Gdzieś widziałem filmik o zakotwiczeniu kolumny i podstawy w ścianie poprzez grube kątowniki co znakomicie stabilizuje i nieco usztywnia maszynę, a że ściana koło mojego sprzętu jest porządna,solidna, konstrukcyjna ( w zasadzie to gruba kolumna wspierająca dwuteownik usztywniający strop) zatem na pewno pokuszę się o takie rozwiązanie.
Weź tylko pod uwagę, że poprzez wolnostojące ściany/kolumny pionowe łatwiej roznoszą się wibracje niż przez tłumione od spodu ziemią posadzki, a za to trudniej je eliminować elementami izolacyjnymi. Krótko mówiąc, może przenosić hałas na wyższe kondygnacje..
Maksel
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 53
#423
Post napisał: Maksel » 09 kwie 2020, 17:44
No tego nie brałem pod uwagę. Na szczęście mieszkanie mam nie jedną a dwie kondygnacje wyżej a nad piwnicą nikt nie mieszka. Ta maszyna generuje duże drgania/hałas? Chyba zaryzykuję. Na razie przewierciłem strop,pociągnąłem instalację w osłonach założyłem gniazdo i
będę ściągał elektryka bo trzeba głęboko w skrzynce pogrzebać żeby trzy fazy podłączyć. Jutro chyba zabiorę się za montaż sanek i stołu i pobawię w końcu czujnikiem zegarowym...aż się boję....
#424
Post napisał: RomanJ4 » 09 kwie 2020, 23:15
Sama nie taki duży, ale przy frezowaniu może być spory, zależy co i czym...
Maksel
Posty w temacie: 53
#425
Post napisał: Maksel » 10 kwie 2020, 20:26
Idą święta więc są jaja.... założyłem stół,pokasowałem luzy i poprosiłem czujnik zegarowy o opinię. Nie jest źle ale....stół z lewej strony czyli od środka do lewej idzie w górę o pół milimetra ! Dlaczego? Bo jest grubszy z tej strony ! No tego się nie spodziewałem.
Trzeba będzie to jakoś sfrezować,zeszlifować. Da się zrobić. Babol lecz do opanowania. Reszta spoko.
Została jeszczer głowica do opracowania.
Maksel
Posty w temacie: 53
#426
Post napisał: Maksel » 20 kwie 2020, 23:06
Dłuższa przerwa ale "prace w tle " następowały, zatem dzisiaj przyszedł dzień połączeniowy.
Ponownie przypomnę że pracuję sam , więc taka robota jak dzisiaj to spore wyzwanie. Założyć głowicę....
Do przeprowadzenia operacji posłużył kołowrót w wersji 3.0 czyli porządnie przymocowany do ściany i z mocną zapadką .
Wszystko własnej produkcji ,między innymi z duzych podkładek z Casto :D Niestety nie zrobiłem dokumentacji powstawania tego ustrojstwa choć może byłoby ciekawe. W każdym razie sam bez tego nie dałbym rady. Kolejne etapy: Obrazek
Obrazek Obrazek
No i ostatecznie całośc znowu razem :) Obrazek
Teraz czekam na wizytę elektryka i zobaczymy czy to działa....
#427
Post napisał: RomanJ4 » 21 kwie 2020, 00:12
A wanny nie będzie?
piromarek
Posty w temacie: 33
#428
Post napisał: piromarek » 21 kwie 2020, 06:27
No to trzeba by to gibać spowrotem na ziemię :-)
Błąd widzę ten sam jaki ja zrobiłem.
Za wąska podstawa/szafka.
Będzie za mała szuflada.
Chociaż u mnie to jeszcze gorzej bo miałem profile 100x100 i przestrzeń pomiędzy słupkami wyszła jeszcze mniejsza.
Maksel
Posty w temacie: 53
#429
Post napisał: Maksel » 21 kwie 2020, 08:04
Wanna będzie jak chłodzenie będzie. Założenie jej nie wymaga zdjęcia maszyny na ziemię, wystarczy odkręcić śruby mocujące podstawę a całą maszynę unieść na wyciągu o kilka centymetrów. Stolik rzeczywiście mógłby być szerszy ale nie z powodu małej szuflady , tylko że względu na chybotliwość całego układu. Punkt ciężkości jest wysoko i nie potrzeba wiele siły aby się to przechyliło. Teraz dopiero doceniam projekt stolika kolegi Roman J4.
Punkty podparcia powinny być szerzej niż u mnie. Jak okaże się to uciążliwe w użytkowaniu to mam już pomysł na nieskomplikowaną modyfikację .
piromarek
Posty w temacie: 33
#430
Post napisał: piromarek » 21 kwie 2020, 08:32
Można "nogi szerzej" :-)
Ja zrobiłem wannę z blachy 3-4 mm. Sztywna. Polecam zamiast cienkiej blaszki.
Wyciąłem narożniki. Linie gięcia przeszlifowałem tarczą 1mm i podgiąłem blyckami.
Narożniki zaspawałem. Lnie ciecia potem również.
Pancerna konstrukcja. Łatwo poszło.
Wróć do „WARSZTAT”
