Gdzie zdobyć gitarę i koła zmianowe do TSA 16?
mdario41
Post napisał: mdario41 » 29 kwie 2008, 16:05
Przecież to nic innego jak fotokomórka . Fotodioda i fototranzystor w obudowie , no i wiadomo że sygnał trzeba ukształtować na wyjściu , przy takiej częstotliwości wystarczy jeden tranzystor , lub jedna bramka logiczna odpowiednio dopasowana , i wszystko na temat :-)
Asza PL
Post napisał: Asza PL » 29 kwie 2008, 17:50
A w moim przypadku nie trzeba niczego kształtować tylko podłączyć i działa bez zakłóceń bo sygnał wyjściowy jest o poziomie logicznym TTL. Nawet mam nieekranowane kable.
Gildemeister GDM42\4A
Już ten chomik mniej mi się podoba ale jest.
http://chomikuj.pl/AszaPL
i nowy filmik C6 CNC
mdario41
Post napisał: mdario41 » 30 kwie 2008, 09:57
Przy takiej częstotliwości trudno spodziewać się zakłóceń :-) . A co do krztałtowania impulsu to jest raczej dopasowanie do obciążenia . Jeżeli zastosujesz czujnik jako wyzwalacz do wew. generatora to powiedzmy że zastosowałeś jakiś przeżutnik o dużym poborze (in) prądowym i wtedy (out) czujnika jest za bardzo obciążone i już masz zniekształcenia impulsu wręcz nawet jego brak . A trzeba też pamiętać że czujniki są różnej maści , są z wyjściami cyfrowymi i analogowymi , więc tak czy tak zanim zamontujesz czujnik dobrze jest znać jego parametry z datasheet . Dowodem na to jest np. ostatnia moja przeróbka końcówek sterowniczych z płyty głównej do samych sterowników gdzie sterownik potrzebował min. 5mA a otrzymywał 2mA , praca oczywiście była totalnie przypadkowa , nawet kierunki gubił . Musiałem więc zastosować tzw. wzmacniacz na inventerach .
sam bufor
Na zdjeciu widać dorobiony układ
