Gdzie zdobyć gitarę i koła zmianowe do TSA 16?
Asza PL
A w moim przypadku nie trzeba niczego kształtować tylko podłączyć i działa bez zakłóceń bo sygnał wyjściowy jest o poziomie logicznym TTL. Nawet mam nieekranowane kable.
Gildemeister GDM42\4A
Już ten chomik mniej mi się podoba ale jest.
http://chomikuj.pl/AszaPL
i nowy filmik C6 CNC
mdario41
Przy takiej częstotliwości trudno spodziewać się zakłóceń
. A co do krztałtowania impulsu to jest raczej dopasowanie do obciążenia . Jeżeli zastosujesz czujnik jako wyzwalacz do wew. generatora to powiedzmy że zastosowałeś jakiś przeżutnik o dużym poborze (in) prądowym i wtedy (out) czujnika jest za bardzo obciążone i już masz zniekształcenia impulsu wręcz nawet jego brak . A trzeba też pamiętać że czujniki są różnej maści , są z wyjściami cyfrowymi i analogowymi , więc tak czy tak zanim zamontujesz czujnik dobrze jest znać jego parametry z datasheet . Dowodem na to jest np. ostatnia moja przeróbka końcówek sterowniczych z płyty głównej do samych sterowników gdzie sterownik potrzebował min. 5mA a otrzymywał 2mA , praca oczywiście była totalnie przypadkowa , nawet kierunki gubił . Musiałem więc zastosować tzw. wzmacniacz na inventerach .
- Załączniki
- sam bufor
- bufor1.jpg (14.32 KiB) Przejrzano 819 razy
- Na zdjeciu widać dorobiony układ
- bufor.jpg (24.39 KiB) Przejrzano 821 razy
