Przeróbka ustrojstwa na CNC
Posty w temacie: 170
Re: Przeróbka ustrojstwa na CNC
#361
Post napisał: kamar » 01 kwie 2020, 08:42
bartuss1 pisze:
01 kwie 2020, 08:17
A, obrót głowicy o 360 stopni daje tę samą pozycję narzędzia.
Tyle to wiem :) ale czy wióra bierze. Wtedy zobaczysz jak to powtarzalna pozycja bez wymyślnych metod pomiarowych.
Przy poprzednich 2mm powinien tylko ślad zostawić.
bartuss1
Posty w temacie: 191
#362
Post napisał: bartuss1 » 01 kwie 2020, 09:49
tak na marginesie szukam suba dla zmiany narzedzi, w sensie dla m6 t1 głowica przestawia sie o iles tam itd
Dodane 18 minuty 38 sekundy:
kamar pokaz tego swojego suba na głowicę, moze sobie wprowadze jedynie zmiany jakies tam.
#363
Post napisał: kamar » 01 kwie 2020, 09:49
Takiego coby przerzucał ma M6 Tx nie mam. Miał być robiony ale okazał się zbędny. W suby obróbkowe wpisuje się nr. gniazda i narzędzia
A Cama z przerzutem się nie używa.
NGCGUI masz zainstalowane ?
bartuss1
#364
Post napisał: bartuss1 » 01 kwie 2020, 10:02
no zalezy gdzie, z jednej strony byłaby to niezła wygoda. Bo na przykłąd w tabeli narzedzi mozna wprowadic parametry xyza, tylko czy to zadziała programowo bez suba to raczej watpie
Dodane 23 sekundy:
a bo ja wiem, musze sprawdzic
#365
Post napisał: kamar » 01 kwie 2020, 10:07
Takie cos mi zalatwia wszystko . Na maszynie mam chyba nowszy - sprawdzę
Kod: Zaznacz cały
(    Zmiana narzędzia       )
( Kamar                          )
( Time-stamp: <2013-02-13 12:25> )
(info: zmiana narzędzia)
o<tool> sub
#<akt> = #1 (=1 aktualne gniazdo)
#<wym> = #2 (=4 wymagane gniazdo)
o1 if [#<akt> eq 1]
g92 c0
o1 endif
o2 if [#<akt> eq 2]
g92 c45
o2 endif
o3 if [#<akt> eq 3]
g92 c90
o3 endif
o4 if [#<akt> eq 4]
g92 c135
o4 endif
o5 if [#<akt> eq 5]
g92 c180
o5 endif
o6 if [#<akt> eq 6]
g92 c225
o6 endif
o7 if [#<akt> eq 7]
g92 c270
o7 endif
o8 if [#<akt> eq 8]
g92 c315
o8 endif
o10 If [#<wym> eq 1]
m6 t1 g43
m64 p0
m66 P0 L1 Q1
g0 c0
m65 p0
o10 endif
o11 If [#<wym> eq 2]
m6 t2 g43
m64 p0
m66 P0 L1 Q1
g0 c45
m65 p0
o11 endif
o12 If [#<wym> eq 3]
m6 t3 g43
m64 p0
m66 P0 L1 Q1
g0 c90
m65 p0
o12 endif
o13 If [#<wym> eq 4]
m6 t4 g43
m64 p0
m66 P0 L1 Q1
g0 c135
m65 p0
o13 endif
o14 If [#<wym> eq 5]
m6 t5 g43
m64 p0
m66 P0 L1 Q1
g0 c180
m65 p0
o14 endif
o15 If [#<wym> eq 6]
m6 t6 g43
m64 p0
m66 P0 L1 Q1
g0 c225
m65 p0
o15 endif
o16 If [#<wym> eq 7]
m6 t7 g43
m64 p0
m66 P0 L1 Q1
g0 c270
m65 p0
o16 endif
o17 If [#<wym> eq 8]
m6 t8 g43
m64 p0
m66 P0 L1 Q1
g0 c315
m65 p0
o17 endif
o<tool> endsub
bartuss1
#366
Post napisał: bartuss1 » 01 kwie 2020, 10:19
ngc mam
#367
Post napisał: kamar » 01 kwie 2020, 10:34
Wróć wszystko !!!!
To co podawałem to stare dzieje. Na maszynie mam przerobiony axis. Pobieżny opis masz tu:
http://www.zapiski-na-odwrocie.pl/2014/ ... -do-axisa/
Kombinowane bo suba nie można uruchomić z kombinacji klawiszy a zalezało aby ctrl + N umożliwiało przerzut.
atlc
Posty w temacie: 23
#368
Post napisał: atlc » 01 kwie 2020, 12:11
kamar pisze:Chyba nie piszesz , że usiłujecie zaprząc enkoder z hybrydy do posuwu czy gwintowania. ?
Sens enkodera na rewolwerze to tylko absolutnego.
Przecież napisał że do bazowania rewolweru.
Nie musi być absolutny - ten oczywiście jest najwygodniejszy bo daje odczyt pozycji od razu, bez ruchu rewolweru.
Mając enkoder inkrementalny z kanałem Z masz też pozycję "absolutną" - miejsce kanału Z się nie zmienia, jednak znalezienie tej pozycji wymaga ruchu rewolweru.
Blokada byłaby najlepsza, no ale.. :D
bartuss1
#369
Post napisał: bartuss1 » 01 kwie 2020, 12:13
co mam wrócić? całego lina przeinstalnąć?
#370
Post napisał: kamar » 01 kwie 2020, 12:16
Co ty we wojsku nie byłeś :) wróć to znaczy wróć, nie liczy się poprzednie odliczanie :)
