Problem z posuwem [film] - Arduino UNO + CNC Shield + GRBL
Dyskusje o programowaniu mikroprocesorów.
TOP67
Posty w temacie: 14
Re: Problem z posuwem [film] - Arduino UNO + CNC Shield + GRBL
#31
Post napisał: TOP67 » 30 mar 2020, 10:36
simeone pisze: ↑
30 mar 2020, 10:09
Moduł przekaźników, który posiadam powinien być stale zasilony na pinach VCC i GND a przekaźniki załączane poprzez podanie GND na piny odpowiednio IN1 lub IN2. W takiej sytuacji podłączenie IN1/2 pod SpnEn działałoby w sposób odwrotny do zamierzonego.
Zrobiłem jednak pewną protezę, mianowicie podłączyłem na stałe GND oraz IN1 pod masę, natomiast pin VCC pod wyjście SpnEn. W tym momencie przekaźnik wysterowuje się wtedy gdy powinien, czyli w momencie rozpoczęcia pracy
W ten sposób całe zasilanie przekaźnika idzie z portu Adruino. A ma on ograniczona wydajność. To już lepiej podłączyć sam przekaźnik, odejdzie prąd na diodę,
Ale skoro umiesz przekompilować GRBL, to jest oczywiście lepsze rozwiązanie
odkomentuj #define INVERT_SPINDLE_ENABLE_PIN
simeone
Posty w temacie: 15
#32
Post napisał: simeone » 30 mar 2020, 11:44
TOP67 pisze: ↑
30 mar 2020, 10:36
No i gitara :D
Działa zgodnie ze sztuką, dzięki
P.S. Zamówione stepsticki są już w doręczeniu, po zamontowaniu poinformuję o efektach
simeone
Posty w temacie: 15
#33
Post napisał: simeone » 31 mar 2020, 00:43
simeone pisze: ↑
30 mar 2020, 11:44
Odebrałem i zamontowałem moduły DRV8825, a efekt jest taki, że nieprawdopodobnie się grzeją :/
Długo nie mogłem dojść co jest przyczyną zacinania posuwu aż wreszcie oparzyłem się przypadkowo dotykając radiatora.
Próba wycięcia kształtu w sklejce szła dobrze, dopóki chłodziłem drivery sprężonym powietrzem z kompresora, gdy przerwałem dmuchać osie po chwili zaczęły się rozjeżdżać.
Czy takie grzanie jest normalne? Dodam, że aktualnie zasilam układ z 24V/2A
TOP67
Posty w temacie: 14
#34
Post napisał: TOP67 » 31 mar 2020, 00:57
Ten zasilacz jest zdecydowanie za mały do 5 silników. Lepiej już zostań przy 12V.
Prąd ustawiłeś prawidłowo? Tam jest inny współczynnik niż w A4988. Napięcie na potencjometrze powinno mieć ok 0,8V
simeone
Posty w temacie: 15
#35
Post napisał: simeone » 31 mar 2020, 22:43
TOP67 pisze: ↑
31 mar 2020, 00:57
Nie wiedziałem, że trzeba. Już ustawione według wzoru i działa jak należy :D
Załączam nagranie z pierwszego udanego cięcia
https://drive.google.com/open?id=1JxpRR ... akJTIPGU32
TOP67
Posty w temacie: 14
#36
Post napisał: TOP67 » 31 mar 2020, 22:50
I nie trzeba zmieniać silników.
Wróć do „Arduino, Raspberry pi i inne systemy mikroprocesorowe”
